30000mAh Dual USB Portable Solar Battery Charger Power Bank
Nezařaditelné
Caute
Zakupil som si power banku. Predajca pise ze ma to bateriu 30 000mAh. Tak som sa mrkol dnu a je tam 4x po 4000mAh. Ked to dobre pocitam je to 16 000mAh. Oklamal ma predajca? Dakujem
http://www.ebay.com/itm/171971808547?_t ... EBIDX%3AIT
Re: 30000mAh Dual USB Portable Solar Battery Charger Power B
NO ak je to niečo také ako toto: https://www.youtube.com/watch?v=RDTTz_ftj3E
Tak tam nie je ani 4000 mAh. Článok dáva tak 1 W, ktorý spália tie LED-ky a nenabije sa to ani za mesiac.
30 Ah a taký prdavý panelík??? To mi lezie rovno pod kožu...... Tak ako aktuálne parížske udalosti.
1500W PMPO * jak známe z rádií z vietnamské tržnice... Zkus něco změřit kapacitu, jestli máš čím a pak dej vědět, předpokládám tak míň než polovinu udávané hodnoty...(18650 články z číny to je mazec, mají vyšší kapacitu než značkové...)
Porad ako to mam zmerat. Multimeter mam. Dik
je potřeba nabít, pak připojit nějakou známou neměnnou zátěž a měřit proud a čas. Budeš muset asi rozpárat nějakej usb kabel.
Mohlo by stačit i tohle: http://www.dx.com/cs/p/1-usb-powered-cu ... kcLkF4vzZU
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Lenže ty potrebuješ Ah meter. Za tie peniaze nikto predsa nemôže čakať že to bude mať 30 000 mAh.
Aj keby to malo 10 000 bol by som spokojný s tou cenou. Jasne panel tam je výsmech, ale nie je úplne na okrasu, tak 150 mA môže dávať.
Skús nejakú záťaž na to trvale pripojiť, zmeráš jej odber (A) necháš ju pripojenú na tú baterku až do kým sa nevybije, stopneš kolko hodín sa vybíjala a máš výsledok.
- Lokalita: Praha 6
Vy jste to nepochopili, až přes to proteče 30000 mAh tak to nevratně pojde.
Nemám rád tenhle stát.
Netreba nič merať, tu je to aj s komentárom:
https://www.youtube.com/watch?v=pxNLTRl36HQ
Nabíjací prúd je 35 mA a kapacita 7500 mAh vs. udávaných 50000.
Takže ak uvažujeme rovnaký "oblbovací faktor", tak z 30000 to vychádza 4500 mAh.
ja mam podobnu srandu, len s udavanou kapacitou 10 000, cinan rovno pisal, ze "uzitocnych" je 8 000. u mna to +- sedi, takmer 4 plne cykly nabitia telefonu s baterkou 2 400
Automatic ATS Dual Power Transfer Switch Solar
od Sesijama » » v Regulátory
- 3 Odpovědi
- 1237 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 405 Zobrazení
Hromadný nákup- EBC-A40L battery tester/charger 40 A
od Ivo12s » » v Hromadný nákup - dohoda
- 54 Odpovědi
- 3580 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 256 Zobrazení
Poslední příspěvek od andrew
- 10 Odpovědi
- 999 Zobrazení
Poslední příspěvek od davis
