FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Kiwi, máš ty štastie - dnes ráno som objednával nejaké DC ističe a narazil na takýto obrázok - ale neviem či je to to čo chceš
tak uplně takhle to neni uplně nejlip, přívod mínus je hodně dlouhej k přepěťovce...správně je na jedné straně přívody a na druhé vývody, dráty před a za přepěťovkou nemají vést pohromadě a přívody k přep. co nejkratší, i PE, to je snad samozřejmý. Jističe na výstupu jsou pro odpojení v případě spojování více stringů, každý rozvaděč nad 25A by měl mít hlavní vypínač, jinej důvod to podle mě nemá, možná jištěný výstupního kabelu proti zkratu, ale v normě je napsaný, že pokud kabel vydrží součet Isc všech stringů, tak se jištění výstupního vedení může vynechat.
A tu je dĺžka drotov a ohyb k prepäťovke OK ?
https://www.youtube.com/watch?v=siX3mUlGvQM
Dá sa u nás zohnať táto vecička, na prerušenie sériového spojenia viacerých
panelov, napr. v prípade zásahu požiarnikov ?
https://www.youtube.com/watch?v=34unFmka6GM
Zajimavej napad. Akurat bych rekl ze by to muselo byt oficialni reseni a hasici by v tom museli byt proskoleni a znat to. Tvrzeni majitele horiciho domu "Kluci v je to v pohode panely jsou rozpojeny" asi nebude mit zrovna velkou vahu.
Toto video ma inšpirovalo urobiť si graf návratnosti FVE.
https://youtu.be/cS8d1jc3Lvs?t=341
Zatiaľ som v roku 6., do 0-ly ešte cca. 6 rokov.
Je to s infláciou 3 % a nezapočítanou degradáciou poly panelov.
Samozrejme bude nutné vymeniť meniče a asi aj baterky.
Ale kto vie aká bude cena meničov a bateriek o 10 - 15 r. ?
Podobne, ak sa každý rok dokúpia 2 panely, tak výkon sa zvýši.
hasicska sekera s odborne zaskolenou obsluhou vyriesi kazdy problemrottenkiwi píše:Dá sa u nás zohnať táto vecička, na prerušenie sériového spojenia viacerých
asi řešíš, co netřeba, pokud nemáš víc než 3s, tak dej k elektroměru cedulku, že máš systém s napětím panelů do 120V a je to v klidu, kdo vypne hlavní jistič, uvidí tohle, navíc by tam mělo být napsaný, kde se vypne měnič. Ostatně tuhle cedulku jsem rozdával na srazu, mám zas nějaký nechat vyrobit?
Dobrej napad ta cedulka. Uplne idealni by byl stop hribek co by vypnul menic primo v elektromeraku ale to by u distribucky asi neproslo.
Kodl69 mas nekde obrazek ty cedulky? Diky.
v příloze.
Základ je dle čsn a doplnil jsem to o ty popisky vhodný pro ostrovníky. Otázka je, jak moc gramotní jsou hasiči v tomhle směru...ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Nejde o gramotnost. Jde o to jakou maji zpracovanou metodiku v pripade FVE. Lil bys sam vodu do poskozene elektroinstalace na zaklade nalepky kterou si kdokoliv muze vytisknout?
pokud budu vědět, že tam na mě nikde nejukne víc než 48V a nebude té vody po kolena, tak klidně. A krom toho, mají posledních 100 let i jiný prostředky než vodu, namátkou CO2, pěnu, prášek...
Jinak ten "odpojovač" podle mě není nic jinýho, než krabička plná DC SSR možná doplněnejch varistorama, aby se na nich napětí při vypínání rovnoměrně rozdělilo. Jako nápad samozřejmě dobrý. Já uvažuju o tom, že dám někde do hlavního rozvaděče "wifi tlačítko" který shodí jistič od panelů a vypne měnič v případě potřeby.
Toto tu sa mi páči: / hotové riešenie /
https://www.youtube.com/watch?v=2Nfw_vDdpHc
Máte niekto skúsenosť s tými Axitec baterkami ?
Tak mám za sebou jún a u mńa to vyzerá takto.
Kým v apríli sa vyrobilo cez 800 kWh, tak v máji to bolo cca. 650 kWh
a teraz v júni len 612 kWh.
Na grafe z Grafany vľavo vidno, že FVE 48 V mi začína vyrábať až po 11:15 hod.
Na grafe vpravo zase vidno vyťažovanie 15:10 až 17:10.
Update firmvéru u Victronu pomocou smartfonu.
https://www.youtube.com/watch?v=AEPmjkyg7UY
Potrebujem 6 panelov, ktoré sú opreté o drevo, ukotviť na drevené trámy
vyčnievajúce pod strechou, lebo tieto panely začínajú vyrábať až o 11:15.
Tiež potrebujem, aby sa dal meniť sklon panelov, od 15 do 95 *.
Tým by sa dosiahlo, aby Slnko na panely svietilo z rána skor a súčasne
by som mohol meniť sklon v zime, podĹa toho, či je zamračené alebo jasno.
Ako ukotviť Al profily 40x40 na tie trámy.
https://youtu.be/RWWTfrrj92c
Dá sa u nás niekde zohnať takýto montážny systém pre panely ?
https://www.youtube.com/watch?v=VF85-q_0hZU
https://www.youtube.com/watch?v=gOZ7HglxboA
https://www.youtube.com/watch?v=KqVvz5rj66M
DIY
DIY
- 60 Odpovědi
- 3540 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10273 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 5998 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
