FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
antoni_sk
Příspěvek od antoni_sk »
Kiwi, máš ty štastie - dnes ráno som objednával nejaké DC ističe a narazil na takýto obrázok - ale neviem či je to to čo chceš
Příspěvek od kodl69 »
tak uplně takhle to neni uplně nejlip, přívod mínus je hodně dlouhej k přepěťovce...správně je na jedné straně přívody a na druhé vývody, dráty před a za přepěťovkou nemají vést pohromadě a přívody k přep. co nejkratší, i PE, to je snad samozřejmý. Jističe na výstupu jsou pro odpojení v případě spojování více stringů, každý rozvaděč nad 25A by měl mít hlavní vypínač, jinej důvod to podle mě nemá, možná jištěný výstupního kabelu proti zkratu, ale v normě je napsaný, že pokud kabel vydrží součet Isc všech stringů, tak se jištění výstupního vedení může vynechat.
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
A tu je dĺžka drotov a ohyb k prepäťovke OK ?
https://www.youtube.com/watch?v=siX3mUlGvQM
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Lokalita: SO, SK
Dá sa u nás zohnať táto vecička, na prerušenie sériového spojenia viacerých
panelov, napr. v prípade zásahu požiarnikov ?
https://www.youtube.com/watch?v=34unFmka6GM
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
Zajimavej napad. Akurat bych rekl ze by to muselo byt oficialni reseni a hasici by v tom museli byt proskoleni a znat to. Tvrzeni majitele horiciho domu "Kluci v je to v pohode panely jsou rozpojeny" asi nebude mit zrovna velkou vahu.
Lokalita: SO, SK
Toto video ma inšpirovalo urobiť si graf návratnosti FVE.
https://youtu.be/cS8d1jc3Lvs?t=341
Zatiaľ som v roku 6., do 0-ly ešte cca. 6 rokov.
Je to s infláciou 3 % a nezapočítanou degradáciou poly panelov.
Samozrejme bude nutné vymeniť meniče a asi aj baterky.
Ale kto vie aká bude cena meničov a bateriek o 10 - 15 r. ?
Podobne, ak sa každý rok dokúpia 2 panely, tak výkon sa zvýši.
StefanK
Příspěvek od StefanK »
rottenkiwi píše:Dá sa u nás zohnať táto vecička, na prerušenie sériového spojenia viacerých
hasicska sekera s odborne zaskolenou obsluhou vyriesi kazdy problem :yes:
asi řešíš, co netřeba, pokud nemáš víc než 3s, tak dej k elektroměru cedulku, že máš systém s napětím panelů do 120V a je to v klidu, kdo vypne hlavní jistič, uvidí tohle, navíc by tam mělo být napsaný, kde se vypne měnič. Ostatně tuhle cedulku jsem rozdával na srazu, mám zas nějaký nechat vyrobit?
Lokalita: Žabčice
Dobrej napad ta cedulka. Uplne idealni by byl stop hribek co by vypnul menic primo v elektromeraku ale to by u distribucky asi neproslo.
dumi
Příspěvek od dumi »
Kodl69 mas nekde obrazek ty cedulky? Diky.
v příloze.
samolepka FV.pdf
(117.9 KiB) Staženo 111 x
Základ je dle čsn a doplnil jsem to o ty popisky vhodný pro ostrovníky. Otázka je, jak moc gramotní jsou hasiči v tomhle směru...
Lokalita: Žabčice
Nejde o gramotnost. Jde o to jakou maji zpracovanou metodiku v pripade FVE. Lil bys sam vodu do poskozene elektroinstalace na zaklade nalepky kterou si kdokoliv muze vytisknout?
pokud budu vědět, že tam na mě nikde nejukne víc než 48V a nebude té vody po kolena, tak klidně. A krom toho, mají posledních 100 let i jiný prostředky než vodu, namátkou CO2, pěnu, prášek...
Jinak ten "odpojovač" podle mě není nic jinýho, než krabička plná DC SSR možná doplněnejch varistorama, aby se na nich napětí při vypínání rovnoměrně rozdělilo. Jako nápad samozřejmě dobrý. Já uvažuju o tom, že dám někde do hlavního rozvaděče "wifi tlačítko" který shodí jistič od panelů a vypne měnič v případě potřeby.
Lokalita: SO, SK
Toto tu sa mi páči: / hotové riešenie /
https://www.youtube.com/watch?v=2Nfw_vDdpHc
Máte niekto skúsenosť s tými Axitec baterkami ?
Lokalita: SO, SK
Tak mám za sebou jún a u mńa to vyzerá takto.
Kým v apríli sa vyrobilo cez 800 kWh, tak v máji to bolo cca. 650 kWh
a teraz v júni len 612 kWh.
Na grafe z Grafany vľavo vidno, že FVE 48 V mi začína vyrábať až po 11:15 hod.
Na grafe vpravo zase vidno vyťažovanie 15:10 až 17:10.
Lokalita: SO, SK
Update firmvéru u Victronu pomocou smartfonu.
https://www.youtube.com/watch?v=AEPmjkyg7UY
Lokalita: SO, SK
Potrebujem 6 panelov, ktoré sú opreté o drevo, ukotviť na drevené trámy
vyčnievajúce pod strechou, lebo tieto panely začínajú vyrábať až o 11:15.
Tiež potrebujem, aby sa dal meniť sklon panelov, od 15 do 95 *.
Tým by sa dosiahlo, aby Slnko na panely svietilo z rána skor a súčasne
by som mohol meniť sklon v zime, podĹa toho, či je zamračené alebo jasno.
Ako ukotviť Al profily 40x40 na tie trámy.
https://youtu.be/RWWTfrrj92c
Lokalita: SO, SK
abrams
Příspěvek od abrams »
DIY :mrgreen:
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
