Stránka 58 z 141
Napsal: pát srp 03, 2018 6:34 pm
od rottenkiwi
Takže to nie sú pamate, tie sú na druhej strane, to je napájanie toho štartovacieho IO čipu IT8586E
a BIOS-u. Len ako zistiť čo ten skrat sposobuje ?
Napsal: pát srp 03, 2018 7:45 pm
od rottenkiwi
Tieto označné oblasti / slabo fialovou / sú v skrate. Tak kde hľadať príčínu ?
Napsal: sob srp 04, 2018 10:59 pm
od ikovlabs
Kdekoliv na napajene lajne.
Sel bych po kondenzátorech pripadne IO obvodech.
Zkusenejsi muzou zkusit pripojit externi zdroj(neprehnat samozrejme napeti...) a monitorovat kde zkrat produkuje teplo.
Napsal: úte srp 07, 2018 4:42 pm
od rottenkiwi
Dnes je v našej obci 12-hodinový výpadok a ja idem normálne, tažba 2 x PC, 2 x LED monitor,
mraznička, chladnička, 400 W reprák Yamaha, klávesy, mikrovlnka, indukčná a ešte sú aj
LiFE skoro plné, aby bolo na večer na ABS pre olovo.
No ale von je 33 *C, ľuďom nejdú klímy, v obchode ide len pár mrazničiek na centrálu.
Napsal: úte srp 07, 2018 9:39 pm
od Frenky
rottenkiwi píše:Dnes je v našej obci 12-hodinový výpadok a ja idem normálne, tažba 2 x PC, 2 x LED monitor,
Paráda pro tento účel to všechno děláme. Nezávislost na ničem a na nikom.
Napsal: pát srp 10, 2018 8:06 pm
od rottenkiwi
A je to tu. Moja malá elektrárnička vyrobila
7 000 000 Wh.
Povodne bol plán vyrobiť ročne
1320 Wh. Dnes to vyzerá takto:
2014 :
0 kWh - nebol ešte monitoring
2015 :
975 kWh,
2016 :
1733 kWh,
2017 :
2321 kWh,
2018 :
1976 kWh.
Sebestačnosť klesla na
58.82 %.
Účinnosť FVE trošku vyrástla, lebo som vyhodil časť Pb, na :
82.85 %.
Včera som zváral ďalší tracker a ešte ma jeden čaká.
Napsal: pát srp 10, 2018 9:22 pm
od vata
Velmi hezký výkon za 4 roky na tak malou FVE - gratuluji. Já mám 1,5kWp, ale ročně vyrobím něco málo přes 1MWh a celou dobu provozu se blížím k 6MWh. Kromě zastínění terénem a stromy i tím, že v létě, kdy je to schopné dát odhadem 8kWh už to prostě nemám jak spotřebovat - netěžím
Max. denní výroba u mě byla 7,3kWh, to musí aspoň dva dny předtím nesvítit, aby byla baterie v deficitu a bojler studený, a ještě je potřeba ten den prát a péct. A to není vždycky
Účinnost máte taky pěknou, u mě 85%, téměř všechny ztráty na měniči. Ve strojovně je to teď v létě znát, sklep je už na 20 stupních u země... Skoro uvažuju, že bych to teplo aktivně odváděla ven.
Napsal: pát srp 10, 2018 9:40 pm
od rottenkiwi
V lete je problém s teplom, takže ťažba vyžaduje dostatočne dimenzovanú klímu. Keby robili
lacné tepelné čerpedlá, napojené na bojler, tak by sa to teplo aspoň využilo.
V zime ak je dostatok výkonu, tak nie je problém ťažiť. A ak nie je, tak tažba z DS sa dá
využiť na temperovanie resp. kúrenie priestorov, lebo sa to zaplatí aj pri tak nevýhodnom
kurze ETH a XMR ako je teraz.
Napsal: pát srp 10, 2018 10:14 pm
od vata
Hmm, zajímavá ekonomika... Vzhledem k tomu, že se veškerý výpočetní výkon protopí, stačilo by mít aspoň 1kW stroje, chladit to vodou aby to nebylo hlučné, a dá se tím skutečně přitápět, to máte pravdu. Nicméně ty pořizovací náklady asi budou vyšši, že ano. A chce to i víru, že i v budoucnu budou kurzy virtuálních měn dost vysoko na to, aby se to vyplatilo.
Napsal: sob srp 11, 2018 1:30 pm
od rottenkiwi
Čím vyčistiť potenciometre, ktoré sposobujú praskanie a šum v reprákoch ?
Napsal: sob srp 11, 2018 2:43 pm
od thomas.007
Chce to vyměnit za nové
V nouzi je lepší posunout jezdec blíže ke středu (ohnout směrem dovnitř) aby jezdil po jiné části dráhy, většinou je dráha už vydřená. Pokud se potenciometrem moc nehýbalo, ale byly ve špatných podmínkách (venku, kuchyň apod.), dá se dráha vyčistit vatovou tyčinkou namočenou isopropylalkoholem (IPA), který se vypaří beze zbytku, špínu nasákne vatová tyčinka.
Napsal: sob srp 11, 2018 5:30 pm
od kybos
rottenkiwi píše:Čím vyčistiť potenciometre, ktoré sposobujú praskanie a šum v reprákoch ?
Navrtat na vhodném místě malou dírku a vstříknout dostatečné množství přípravku Servisol Super 10. Pomůže to ale jen na omezenou dobu.
Napsal: sob srp 11, 2018 11:28 pm
od ranxon
Používala sa aj červená diava. Ja ju používam do dnes, ale ako píše kybos je to len na obmedzenú dobu.
Napsal: ned srp 12, 2018 8:11 pm
od rottenkiwi
AKý menič je vhodnejší na reprodukciu hudby ? LF alebo HF ? Čaká ma prechod na 24 resp. 48 V.
Lebo moj LF Victron 1600 VA robí toto:
https://www.youtube.com/watch?v=TAE8bicwFzE
Ručička ampérmetra skáče, ako skáče napatie na výstupe meniča.
Robilo by to aj na 5000 VA Victrone alebo 5000 VA Axperte ?
Napsal: ned srp 12, 2018 8:26 pm
od pezizka
Myslím že ani jeden. Oba vnesou rušení
Co tak použít přímo DC
Není to snad až takový problém
Napsal: ned srp 12, 2018 8:51 pm
od abrams
je zcela v pořádku že kolísá proud v rytmu hudby , hlasité hudby
. Elektrický odběr repráků je odvislý od generovaných zvukových vln . Minimalizovat zmíněné kolísání AC výstupu by se dalo připojením třeba 2kW AC odporové zátěže čímž by stoupl odběr z
a kolísání způsobené repráky by bylo vůči celkovému odběru podstatně jemější
Pezizka byl rychlejší , napájení repráků přímo z DC nebo skrze DC/DC měnič dle požadavků .
Napsal: ned srp 12, 2018 8:59 pm
od rottenkiwi
No mám tu jeden reprák a v ňom sa mení cez bežný mostík 20 V AC na 28 V DC, to sú dve napatia,
0 a +28 V ale ešte sú tu dve pomocné -L a +L, takže ten reprák má 3 napájacie napatia, čo dosť
nechápem. Prečo nestačí len to 28 V, ale ešte sú tu nejaké rovnaké ale voči nule je jedno kladné
a jedno záporné. To potom potrebujem 2 meniče a ešte jeden na záporné ?
To je podobne ako v PC zdrojoch, že -12 V je na cievke navinuté opačne ?
Napsal: ned srp 12, 2018 9:10 pm
od kodl69
už několik let používám tohle:
tpa3116 pozor, je potřeba nepřekročit 25V, raděj jít trochu níž, když to nemá ozvučovat celou vesnici... Mám to ale s izolovaným DC DC měničem z 48V rozvodu. Výhoda je třída D, oproti nějakýmu AB zesilovači energetická účinnost okolo 80%, i s tím origo minichladičem je tohle jenom vlažný, i když to hraje potichu, i když to hraje hodně nahlas, těch 2x50W do 4 ohm je reálnejch, pokud je dá zdroj.
Napsal: ned srp 12, 2018 9:14 pm
od kodl69
jo a jako zdroj používám tohle:
zdroj
bez úpravy jede na 52V, ale trvá 10s než se zapne, po úpravě (výměna dvou smd odporů) se zapne cca za 2s a funguje bez problému i na 230V AC, jako spousta jiných zdrojů.
Napsal: úte srp 14, 2018 7:41 pm
od rottenkiwi
Aké črevá má MeanWell 3000 TN 12 V / 350 A ?
Potreboval som dorobiť zapínanie cez Arduino, tak ho aspoň vyčistím.
