Stránka 52 z 141
Napsal: ned úno 25, 2018 3:04 pm
od solárník
Pamatuju si i na aféru Osram, kdy jejich úsporky vysílaly tak silné IR rušení, že v té místnosti nebylo možné provozovat žádné dálkové ovládání (televize apod). Člověka to zarazí, u tak poměrně renomované a inovátorské značky. To tedy s EMC nesouviselo, ale je to už zjevně druhý podivný výrobek této značky.
Napsal: čtv bře 01, 2018 8:29 am
od rottenkiwi
Ako a čím čo najpresnejšie zmerať DC vstup meniča a AC výstup aby som urobil veľmi
presnú krivku účinnosti a zmeral aj jeho spotrebu pri 0-vej záťaži.
Napsal: čtv bře 01, 2018 10:22 am
od rottenkiwi
Napsal: pát bře 02, 2018 3:07 pm
od rottenkiwi
Dnes chcem robiť kap. skúšku LiFE a tak ich nabíjam. A ako tak nabíjam, tak jedna dvojica
má 3.46, zatiaľ čo iné 3.43 V. A keď to tak nabíjam každý deň, tak vlastne tie najslabšie články
stále zotrvávajú výrazne dlhší čas na vyššom napatí, ako ostatné, takže si myslím, že jediným
správnym riešením, je kúpit N + 1 článkov, kde N = { 8, 16, 32, ...}. A ak mi nejaká dvojica ide
najskor hore, tak články raz za rok premerať a preskupiť, inak to pre tú najslabšiu dvojicu nevyzerá
vobec dobre do budúcnosti.
Napsal: pát bře 02, 2018 10:53 pm
od rottenkiwi
Tak menič mi vypol pri 11.66 V, tak som musel test predčasne ukončiť, lebo nemám CAT5 kábel.
Napatie sa po 15 min ustálilo na:
1. 3.03 2. 3.06 3. 2.90 4. 3.03 5.3.00 6.3.00 7.3.06 8.3.01
Články boli pred testom zrovnané na 3.52 až 3.54 V, teplota 14 *C. Vybíjací prúd bol 73 až 77 A.
Napsal: sob bře 03, 2018 6:00 pm
od sitra
rottenkiwi píše:Tak menič mi vypol pri 11.66 V, tak som musel test predčasne ukončiť, lebo nemám CAT5 kábel.
Já jsem s tím taky bojoval. A pokud nemáš články nové nemáš šanci je dostat na stejnou úroveň. Vnitřní R je prevít....
Co je zapojit "na sebe" a dobít je nabíječkou 3,2V?
http://eskutr.cz/cs/nabijecky-lifepo/17 ... cell-.html To jsem Ti moc neporadil, vid
Napsal: sob bře 03, 2018 6:40 pm
od rottenkiwi
NO povodná kapacita bola
420 až
430 Ah.
Ale teraz mi vyšlo
77 +
1 +
1 =
79 A.
79 A x
4 hod =
316 Ah.
V baterkách po vypnutí meniča ostalo:
316 /
0.85 =
371 A.
Ešte nekajá korekcia pre
14 *C. Ale stále som ďaleko od
430 Ah.
Napsal: sob bře 03, 2018 11:22 pm
od marko250
A měřil jsi stejným způsobem i ta teplota má vliv.Já vytáhl stejný článek po roce a jal ho měřit tím stejným zařízením a při stejné teplotě.Opakováno 2x a nic nepokleslo.
Napsal: ned bře 04, 2018 6:46 am
od rottenkiwi
No práveže mám podozrenie, že ten merák ukazuje 10 % menej. Ale neviem to isto a kliešťák nemám.
Tiež primeraní počas 4 hod. poistka 160 A PN00 bola horúca. A káble teplé, takže aj tam boli straty.
Musím kúpiť nejaký DC merák, len to sú drahé veci a majú presnosť len 2 %.
Napsal: ned bře 11, 2018 10:32 pm
od ant555
Napsal: pon bře 12, 2018 9:11 pm
od rimi
rottenkiwi píše:Musím kúpiť nejaký DC merák, len to sú drahé veci a majú presnosť len 2 %.
https://www.ebay.com/itm/UNI-T-UT210E-D ... Sw4vJapRwI
Mam ho a funguje moc dobre.
Napsal: úte bře 13, 2018 7:21 am
od ixo
Mám ho taktiež a som veľmi spokojný.
Napsal: úte bře 13, 2018 7:54 am
od mobilik
Detto. Akurat na meranie presnych prudov to nieje. Take orienacne meranie.
Napsal: úte bře 13, 2018 8:31 am
od rottenkiwi
Napsal: úte bře 13, 2018 9:26 am
od kybos
Používám starší typ VC-521, který má podle mého názoru pro daný účel vhodněji zvolené rozsahy pro DC proud a to 40A a 400A. VC-531 má DC rozsahy 600A a 1000A a měření malých proudů tedy bude s tímto přístrojem přibližně o řád méně přesné.
Napsal: úte bře 13, 2018 4:03 pm
od kyocera
také mám s rozsahem DC 40A a 400A k dostání na slovensku za 68E a parametry jsou zde
https://www.tme.eu/cz/details/kt203/mer ... /kyoritsu/
Napsal: úte bře 13, 2018 9:48 pm
od brumlaj
rottenkiwi se dotázal zda změří některým přístrojem přesně proud. Obecně přesně měří přístroje, které jsou kalibrovatelné. Zbytek přístrojů slouží spíše jako cejchovaný palec. U nových přístrojů DC měření bývá tlačítkem nulovatelné, což podstatně eliminuje vliv remanentního magnetismu v čelistech přístroje. Přesnost měření u nekalibrovatelných přístrojů je opravdu kus od kusu a to i v rámci jednoho typu přístroje.
Napsal: čtv bře 29, 2018 2:00 pm
od rottenkiwi
Dá sa z PET fliaš a slanej H2O urobiť kondenzátor na chytanie bleskov ?
Akú energiu má priemerný blesk a koľko tej energie by sa muselo odkloniť do zeme ?
Bude stačiť na to plocha 200 x 100 m2 ?
Napsal: pát bře 30, 2018 7:34 pm
od pezizka
No já teda nevím, ale blesk bych raději držel dál od baráku
Jinak pokud si dobře pamatuji ta energie není nijak zářná a stačila by na napájení 100W žárovky pouze na pár hodin (maximálně desítky)
Asi bych se držel v uctivé vzdálenosti
Napsal: pát bře 30, 2018 8:14 pm
od marko250
Tohle chceš chytat do petky?!
https://www.youtube.com/watch?v=xGt4Ppod36k To si rovnou kup ocelové lanko a postav draka s cívkou napojenou na to lanko k zemi-hehe.
