Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je sob led 19, 2019 5:19 pm
FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
PředchozíDalší
Příspěvekod solárník » čtv led 04, 2018 7:38 pm
No pokud nejsou vyvedené jednotlivé kontakty článků, tak to zkusit
1) párkrát nabít/vybít (nejohleduplnější metoda, ale i nejméně úspěšná, my to potřebujeme rychle, protože hrozí sulfatace), nebo
2) pořádně převařit (méně ohleduplná metoda, při převařování musí nabitými články projít náboj do nenabitého článku) nebo
3) vybít halogenkou (nebo rychleji dvěma 55W halogenkami) až pod 1V (=celkové napětí baterie) a pak okamžitě nabít (nejrizikovější, hrozí přepólování článků, ale asi nejrychlejší a většinou to velmi jednou za čas prospěje i co se týká kapacity). Na tuhle variantu musíš mít ale nabíječku minimálně 10A, lépe 20-25A
solárník
Příspěvekod vlkazajac » čtv led 04, 2018 9:05 pm
Keď už vŕtame, tak vŕtajme. Prevŕtať prístup zvrchu k terminálom len toho vadného článku a napichnúť ich pólmi z nabíjačky..... Títo votrelci sa stanú na ten čas anódou a katódou, tak s tým počítať.
Hladinu ellytu čím nižšie, aby to tak nevadilo.
Alebo to dokázať nedeštruktívne cez servisný otvor....?
vlkazajac
Příspěvekod rottenkiwi » čtv led 04, 2018 10:18 pm
Teraz sú na troch článkoch 4 V, sú zapojené 2 vlákna halogénky,
takže 4*4/1.2 = 13.333 W. 390*4=1560 Wh.
1560/13=117 hodín minimálne. Takto to asi nepojde.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
rottenkiwi
Příspěvekod solárník » čtv led 04, 2018 10:59 pm
Tolik to nebude trvat. Z mé zkušenosti trvá vybití jednou halogenkou pod 1V u 12V baterky 100Ah okolo 36h. Nebo dej víc halogenek :)
solárník
Příspěvekod ome » pát led 05, 2018 3:52 pm
rottenkiwi píše:Som to navŕtal. Vyšiel odtiaĺ takýto sajrajt. ?
Neznamena ten hrdzavy elektrolyt rozpad kladnej elektrody starobou? U beznych autobaterii je to na odpis, ale trojany neviem ake su detajly konstrukcie kladnej mriezky.
ome
Příspěvekod rottenkiwi » pát led 05, 2018 4:55 pm
To je ten problém, že do tej baterky nevidno. Hore má dosky ako nová.
Ale čo je dole, to nikto nevie, nemám takú kameru, čo by vošla dnu cez otvor.
Zatiaľ to vybíjam a potom skúsim malým prúdom nabíjať.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » sob led 06, 2018 4:53 pm
Nabíjam ten 6 V Trojan, ale 2 články varia a tretí ide hore veĺmi pomaly
a keď som bat. vybíjal, tak bol prepólovaný. No lenže keď nabíjanie preruším, tak ten článok šuští, to znamená,
že tam prebieha nejaké vybíjanie a že je ešte čiastočne skratovaný. Tak čo teraz ?
rottenkiwi
Příspěvekod FRSO » sob led 06, 2018 5:08 pm
rottenkiwi píše:Nabíjam ten 6 V Trojan, ale 2 články varia a tretí ide hore veĺmi pomaly
No jetli je tam vnitřní zkrat, tak se asi ten článek trochu i zahřívá a i po vypnutí nabíječky lehce vře ten elyt, tak to bude problém, asi pak už jenom sběrna, taky jsem měl aku 3ks Bannerky 230Ah a ty taky jen rozkládali dolitou vodu a zahřívaly se. :cry:
Příspěvekod vlkazajac » sob led 06, 2018 8:33 pm
"...Tak čo teraz ?..."
Ak neporadí nikto nič lepšie, tak by som mal toto:
Jedna z možných hypotéz o stave čriev batérie je, že je vypadané už nejaké množstvo olova z dosiek. Svedčil by o tom vzhľad vypustených kalov. Sulfátových štruktúr, ktoré by prepájali protiľahlé platne, tam asi veľa nebude, keďže ste príkladne prevárali.
Potom by som navrhoval znovu vypustiť elektrolyt z vadného článku a batériou viackrát tresnúť o podlahu, aby sa pomocou gravitácie uviaznuté olovo uvoľnilo a padalo dolu. Potom vrátiť elektrolyt naspäť a nabíjať len vadný článok impaktom cez horné veko, ako som navrhoval. Ostávajúce dva dobré články by som už nemordoval.
Očakávaný výsledok by mohlo byť oživenie batérie, ktorá však bude mať už nižšiu kapacitu.
Ak nepomôže už nič, budeme zvedaví na výsledky rozborky batérie....... A spolutrúchliaci.
vlkazajac
Příspěvekod jahodovák » sob led 06, 2018 10:09 pm
Největší problém, je v tom přepolovaní,pokud k tomu dojde,většinou to znamená konec článku,sice jsem někde viděl článek o přeformátování záporných desek na kladné ale je to prý pracné a jen na krátkou dobu.
jahodovák
Příspěvekod rottenkiwi » úte led 09, 2018 6:57 pm
Potrebujem nejaký zdroj do PC a tu vidím, že tento má nejaké GaN MODFETs (HEMTs) .
Sú v niečom lepšie ako iné MOSFETy a tá topológia a iný APFC je lepší ako v iných PSUs ?
http://www.tomshardware.com/reviews/cor ... 406-3.html
rottenkiwi
Příspěvekod kodl69 » úte led 09, 2018 7:34 pm
Mají nižší kapacity a rychlej spínají/rozpínají, tak může zdroj jet na vyšší frekvenci a ušetří se za ferit, měď a filtrační kondenzátory...
Příspěvekod rottenkiwi » stř led 10, 2018 6:00 pm
Máte niekto odskúšaný tento sketch na nahrávanie súborov na FTP server z Arduino Eth. Shieldu, kde je SD karta ?
https://playground.arduino.cc/Code/FTP
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » pát led 12, 2018 10:57 pm
Skúšali ste niekto chladiť regle a meniče minerálnym olejom ?
https://youtu.be/RrJreUX3TCk?t=16m42s
rottenkiwi
Příspěvekod JiříK » pát led 12, 2018 11:19 pm
Olej, obecně vzato, má horší schopnosti přenosu tepla, než voda. Takže proč...
960Wp Schott ASI,600Wp poly, 1300Ah NiCd,200Ah Pb, 330Ah LiFePo,Juta 2024Z,2x3024Z, 5024Z,Victron Phoenix 1200W,350W, UPS APC300 Back,UPS IMV (Victron) 500 VA a další...
JiříK
  • 0
Příspěvekod jahodovák » sob led 13, 2018 8:44 am
No proč,je na rozdíl od vody nevodivý,proto se používá na chlazení transformátorů...
jahodovák
Příspěvekod rottenkiwi » stř led 24, 2018 1:15 am
Konečne som si našiel čas na naprogramovanie spracovania LiFe cyklov v jaz. c.
Na obrázku je na y-vej osi počet nabíjacích a vybíjacích cyklov.
Na x-ovej osi je percento SOC, od 0 do 0.5 %, od 0.5 do 2 %, od 2 do 5 % etc.
Vidno, že mikrocyklov menších ako 0.5 % SOC je dosť, najma ak sa varí na indukcii
a ona v určitých intervaloch spína ON - OFF.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » sob led 27, 2018 2:40 pm
Spracoval som ďalšie dáta cyklov LiFE bateriek.
Vidno, že najviac mikrocyklov je v marci. Potom to už klesá.
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » sob úno 03, 2018 9:33 pm
rottenkiwi
Příspěvekod rottenkiwi » ned úno 18, 2018 12:05 pm
Koĺko by stála takáto studňa 100 m hĺbka, 5 m priemer, a koľko by mi dala energie a aký max. výkon ?
https://www.youtube.com/watch?v=CujxJFXwOns
rottenkiwi
PředchozíDalší
Zpět na Ostrovní elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot], rottenkiwi a 0 návštevníků
