FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
No pokud nejsou vyvedené jednotlivé kontakty článků, tak to zkusit
1) párkrát nabít/vybít (nejohleduplnější metoda, ale i nejméně úspěšná, my to potřebujeme rychle, protože hrozí sulfatace), nebo
2) pořádně převařit (méně ohleduplná metoda, při převařování musí nabitými články projít náboj do nenabitého článku) nebo
3) vybít halogenkou (nebo rychleji dvěma 55W halogenkami) až pod 1V (=celkové napětí baterie) a pak okamžitě nabít (nejrizikovější, hrozí přepólování článků, ale asi nejrychlejší a většinou to velmi jednou za čas prospěje i co se týká kapacity). Na tuhle variantu musíš mít ale nabíječku minimálně 10A, lépe 20-25A
Keď už vŕtame, tak vŕtajme. Prevŕtať prístup zvrchu k terminálom len toho vadného článku a napichnúť ich pólmi z nabíjačky..... Títo votrelci sa stanú na ten čas anódou a katódou, tak s tým počítať.
Hladinu ellytu čím nižšie, aby to tak nevadilo.
Alebo to dokázať nedeštruktívne cez servisný otvor....?
Teraz sú na troch článkoch 4 V, sú zapojené 2 vlákna halogénky,
takže 4*4/1.2 = 13.333 W. 390*4=1560 Wh.
1560/13=117 hodín minimálne. Takto to asi nepojde.
Tolik to nebude trvat. Z mé zkušenosti trvá vybití jednou halogenkou pod 1V u 12V baterky 100Ah okolo 36h. Nebo dej víc halogenek
Neznamena ten hrdzavy elektrolyt rozpad kladnej elektrody starobou? U beznych autobaterii je to na odpis, ale trojany neviem ake su detajly konstrukcie kladnej mriezky.rottenkiwi píše:Som to navŕtal. Vyšiel odtiaĺ takýto sajrajt. ?
To je ten problém, že do tej baterky nevidno. Hore má dosky ako nová.
Ale čo je dole, to nikto nevie, nemám takú kameru, čo by vošla dnu cez otvor.
Zatiaľ to vybíjam a potom skúsim malým prúdom nabíjať.
Nabíjam ten 6 V Trojan, ale 2 články varia a tretí ide hore veĺmi pomaly
a keď som bat. vybíjal, tak bol prepólovaný. No lenže keď nabíjanie preruším, tak ten článok šuští, to znamená,
že tam prebieha nejaké vybíjanie a že je ešte čiastočne skratovaný. Tak čo teraz ?
No jetli je tam vnitřní zkrat, tak se asi ten článek trochu i zahřívá a i po vypnutí nabíječky lehce vře ten elyt, tak to bude problém, asi pak už jenom sběrna, taky jsem měl aku 3ks Bannerky 230Ah a ty taky jen rozkládali dolitou vodu a zahřívaly se.rottenkiwi píše:Nabíjam ten 6 V Trojan, ale 2 články varia a tretí ide hore veĺmi pomaly
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
"...Tak čo teraz ?..."
Ak neporadí nikto nič lepšie, tak by som mal toto:
Jedna z možných hypotéz o stave čriev batérie je, že je vypadané už nejaké množstvo olova z dosiek. Svedčil by o tom vzhľad vypustených kalov. Sulfátových štruktúr, ktoré by prepájali protiľahlé platne, tam asi veľa nebude, keďže ste príkladne prevárali.
Potom by som navrhoval znovu vypustiť elektrolyt z vadného článku a batériou viackrát tresnúť o podlahu, aby sa pomocou gravitácie uviaznuté olovo uvoľnilo a padalo dolu. Potom vrátiť elektrolyt naspäť a nabíjať len vadný článok impaktom cez horné veko, ako som navrhoval. Ostávajúce dva dobré články by som už nemordoval.
Očakávaný výsledok by mohlo byť oživenie batérie, ktorá však bude mať už nižšiu kapacitu.
Ak nepomôže už nič, budeme zvedaví na výsledky rozborky batérie....... A spolutrúchliaci.
Největší problém, je v tom přepolovaní,pokud k tomu dojde,většinou to znamená konec článku,sice jsem někde viděl článek o přeformátování záporných desek na kladné ale je to prý pracné a jen na krátkou dobu.rottenkiwi píše:Nabíjam ten 6 V Trojan, ale 2 články varia a tretí ide hore veĺmi pomaly
Potrebujem nejaký zdroj do PC a tu vidím, že tento má nejaké GaN MODFETs (HEMTs) .
Sú v niečom lepšie ako iné MOSFETy a tá topológia a iný APFC je lepší ako v iných PSUs ?
http://www.tomshardware.com/reviews/cor ... 406-3.html
Mají nižší kapacity a rychlej spínají/rozpínají, tak může zdroj jet na vyšší frekvenci a ušetří se za ferit, měď a filtrační kondenzátory...
Máte niekto odskúšaný tento sketch na nahrávanie súborov na FTP server z Arduino Eth. Shieldu, kde je SD karta ?
https://playground.arduino.cc/Code/FTP
Skúšali ste niekto chladiť regle a meniče minerálnym olejom ?
https://youtu.be/RrJreUX3TCk?t=16m42s
Olej, obecně vzato, má horší schopnosti přenosu tepla, než voda. Takže proč...
No proč,je na rozdíl od vody nevodivý,proto se používá na chlazení transformátorů...
Konečne som si našiel čas na naprogramovanie spracovania LiFe cyklov v jaz. c.
Na obrázku je na y-vej osi počet nabíjacích a vybíjacích cyklov.
Na x-ovej osi je percento SOC, od 0 do 0.5 %, od 0.5 do 2 %, od 2 do 5 % etc.
Vidno, že mikrocyklov menších ako 0.5 % SOC je dosť, najma ak sa varí na indukcii
a ona v určitých intervaloch spína ON - OFF.
Spracoval som ďalšie dáta cyklov LiFE bateriek.
Vidno, že najviac mikrocyklov je v marci. Potom to už klesá.
Ako sa v duchu hesla škola hrou študuje praktická el. v Rusku :
https://www.youtube.com/watch?v=1naaZvXTqv4
https://www.youtube.com/watch?v=3ugxq0FMjoQ
https://www.youtube.com/watch?v=ibJYu5fvHkk
https://www.youtube.com/watch?v=ZyfXvFicp8M
Koĺko by stála takáto studňa 100 m hĺbka, 5 m priemer, a koľko by mi dala energie a aký max. výkon ?
https://www.youtube.com/watch?v=CujxJFXwOns
- 60 Odpovědi
- 3539 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10265 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 5996 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1827 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1097 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
