FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
NOPARasito
Reputace: 192
rottenkiwi píše:
NO miminálne ma tá porucha donútila zamyslieť sa, či sa nedá v zime existovať
bez mrazničky a chladničky. A poviem vám, že ak nejete maso a stačí vám od 24.12.
do 7.1. len kapustnica a sem tam chleba s lekvárom, tak tú mrazničku ani nepotrebujem,
chleba si upečiem a po ten jeden kúsok masa týždenne si zájdem na ebiku do Lídla.
Zatiaĺ fungujem na starej a v jari sa uvidí, čo ďalej.
Nenapadá ma, ako sa dá napr. pri -2 *C von, urobiť v nejakom objeme -12 *C.
A zase keď príde teplo, ako z toho tepla doma urobiť 2 až 8 *C príp. -12 *C v mraz.
Bez lednicky se v zime da prezit, ale jen potraviny mene nachylne na zmenu teploty, ale do 300Eur na trhu je dost podobnych ledic. Jen je otazka jestli se pachtit za kazdou kWh spotreby.
Reputace: 983
Nevím co řešíš. Já žil bez chladničky 7 let, a žádnou újmu jsem neutrpěl. Sice jsem drobek změnil jídelníček, ale nijak drasticky. Základní potraviny mrazit nepotřebují, to píšeš sám. A základní potravina je snad i uzený a slanina :) V plastové krabičce ve sklepě 12-14°C vydrží vepřový maso cca 3-4 dni, kuřecí nekupuju a hovězí klidně týden. Sýry obecně taky bez problému, a blbiny typu pařížskej salát, zmrzlina a pod. pouze k okamžité spotřebě.
Když se podívám u nás doma do mražáku, tak jsou tam jedny z nejdražších potravin na světě: Zmrazený loňský jahody, maliny a zelenina. A ještě tam dost dlouho budou. když spočítám spotřebu naší extra úsporné ledničky za rok 0.4kWh denně *365*5kč=730Kč za 5 kilo potravin, koupitelnejch v ceně do 50Kč/kg v kterýmkoliv ročním období...
Na tohle je dobrý se zaměřit, a po zabíjačce raděj víc masa vyudit příp. zavařit doi konzerv, než mrazit třeba vepřový žebra, z kterejch se tímto taky staně luxusní potravina, akorát si to málokdo uvědomuje...
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
No som celkom skromný, ale nie až asketický. Predsa nebudem zapudzovať práve mrazničku, keď ju viem prevádzkovať skoro celý rok "zadarmo" z FVE ako jeden z najvýhodnejších spotrebičov. To, čo v obchode na dosah vždy nie je, je v mojej mrazničke ( extrémne čerstvé ovocie, bryndza, hydinový a hovädzí vývar vrátane consommé, kapustnica, kdejaké bylinky, chlieb pre núdzovú potrebu, ryby, huby,.... ). Nejde len o ušetrené cesty do supermarketu a prepálený benzín, ale HLAVNE o spokojnosť mojej gazdinej, že má potrebné veci na dosah. Rozumej aj spokojnosť moju ))
Údené ? Ty desíš expertov na zdravé stravovanie. Ozaj, zabudol som klobásy ...
Akurát ma žena odvolala, bol som v strachu, že mám zasa niečo robiť... A ono to bolo kvôli jahodám zo samozberu. Len tá čerstvá nemrazená šľahačka sa moc nepodarila ((
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ano keď máte postihnuté kĺby a kožu psoriázou a artritídou, tak žiadne údené, nič čo
prišlo do styku s dechtom a 4000 karcinogenmi v dyme nemožete, nemožete asi 50 %
bežných potravín, lebo vám zlezie dole kože z chodidiel a dlaní, a potom si ani neumiesite
v rukách chleba, a keď bude výpadok ako včera, tak vám ani nepojdu klímy a je amen.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Máte nejaký nápad, ako to natrieskať do tejto krabice, aby sa v mraze LiFE
tak skoro nevychladilo ?
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
To skôr výrobyt novú krabicu a zatepliť ju styrodurom... Ale to už treba investovať a toto máš doma.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnu sa ten Meanwell nemestil, tak som to urobil tak, ešte rozmýšľam, kde by bolo dobre
umiestniť istič na DC strane 63 A a či nestačí len 80 A poistka.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ešte som k tej prenosnej powerbanke 1.4 kWh / 0.7 kW pridal Smart MPPT,
aby mi to aspoň ukazovalo celkovú voltáž cez BT.
Ale neviem kde umiestnim ten MPPT, keby som ho dal na bok, tak zbytočne
navrtam izoláciu, jedine nejaká silná obojstrenná lepiaca p. čo vydrží tepl. namáhanie.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Při 0,7kw výkoně regulátoru bych určitě nepřipojovat baterií lankem o průřezu 2x2,5 u 12v se bavíme o 50A
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No to lanko vydrží 2 x 27 A podľa tabuliek, takže tých 30 A čo dá regl. 5 mm2 Cu zvládne úplne chladné.
Skor sa mi jedná o to, ked ten regl dať, lebo ak pojde súčasne aj menič,
tak sa bude regl od meniča prehrievať, ak bude nad ním.
Hoci tam dám aj 1200 Wp, tak bude to aj za mierne zamračenej oblohy priesvitnou
oblačnosťou fungovať, regl si to oreže. Pri 56 V to pojde max. 8 A z panelov.
diablo007
Reputace: 239
To lanko dá 27A při 14V DC úplně chladné? Můžu nahlédnout na tu tabulku?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
.... typ uloženia C, 2 žily 2 x 2.5 mm2, PVC, 30 * okolie, DIN VDE 0298 d. 4, ČSN 33 2000-5-523
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Niekedy som robil meranie účinnosti meničov a jedným z nich bol aj Victron Phoenix 5000 VA / 24 V.
A teraz som si uvedomil, že som dal do tabuľky len namerané hodnoty,
ale zabudol som ešte pridať rozsah, od - do, kvoli chybám merania AC +- 2 %
a chybám merania DC +- 1.5 %.
Takže spávne by to mala byť plocha od krivky min. po krivku max.
A ešte som teraz urobil meranie Muliplusu II 3000 VA / 48 V
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Konečne mám tabuľku na bránu po toľkých rokoch experimentov.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
AKo by sa prejavila chyba mrazničko/chladničky, keby odišiel tento kondík ?
Aká je približne pravdepodobnosť, že na prepatie zo siete odíde:
1. termostat
2. kondík
3. kompresor ?
NOPARasito
Reputace: 192
rottenkiwi píše:
1. termostat
2. kondík
3. kompresor ?
Nemam osobni zkusenost se shorenym kompresorem, ale pokud mi odesel kondik na vodarne, neprobehl rozbeh, jen vrcela. Probehla vymena a valila hned. Dle textu na kondiku bych rekl, ze to je Italska kvalita :lol:
pavelsiman
Reputace: 1
Nový příspěvek od pavelsiman »
Pokiaľ je vadný kondenzátor nemá čo vytvoriť fazovy posun a motor sa nerozbehne
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Takže keď stále cvaká ten bimetal či čo, / žerie 200 W / tak može byť problém kondík ?
Reputace: 264
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
pokud cvaka bimetal tak se nedokaze rozbehnout a bimetal je jakoze ochranna funkce. To ze se nedokaze rozbehnout muze byt zpusobeno jak vadnym kondem, tak i mechanicky. Ale za pokus to stoji.
NOPARasito
Reputace: 192
No nevim nevim jestli to stoji za pokus.
Hrozna cena:
https://www.kondik.cz/kondenzator-i150v ... BAQAvD_BwE
:lol: :lol: :lol:
