FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
rottenkiwi píše:
Ako nastaviť vo Victrone MPPT 150 / 60 Low Voltage Reconnect ?
Aké parametre máte pre Samsung NMC 18650 28p14s ?
Mne to ráno odmerá napatie a podľa toho hodí ABS na 1, 2 alebo 4 hodiny
a potom sa fláka vo FLOAT-e.
Tak si dej fix čas v nastaveni ABS, to tam tuším je, asi máš nastaveno to druhé menu dle napětí? Nebo si nastav stejné napětí na float a flákat se to nebude.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
kodl69 píše:
to Luge: cože? Byl by odkaz na ty bluetooth kompaktibilní s android9?
Pisem blbost,kompaktibilny pre 8.1
Reputace: 983
Já naopak řešil problém s tím, že mi to nechodilo na lenovu s 5.0 androidem, ale to jsem vyřešil výměnou za číňana s 7.0. Uvádí to teda někde prodejci, jaká je to verze BT? já si nevšiml.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Na koľko dní si nechávate rezervu v baterkách na chod mrazničky a chladničky
a meniča čo ich napája ?
josse
Reputace: 146
Nový příspěvek od josse »
Po tom co jsem začal znovu to počítám v hodinách :-) na víc než den bez sluníčka se chystám až koncem příštího roku...
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja po vypnutí všetkého nepotrebného, len LED baterka, mobil, menič a chl./mraznička,
by som mal energiu na 33 dní.
Reputace: 758
Při denní spotřebě 30 kWh a "papírové" kapacitě baterek 18 kWh je přiměřeně energie na noc. Zatím vždy bylo po noci světlo, tak se musí panely 15 kWp snažit a baterii dobít. Ale jak roste spotřeba domácnosti, nějakou kapacitu v baterii by to ještě chtělo. A více panelů kvůli zimě.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Už mi chýba len jeden elmer a BMV 712 pre 48 V a bude to komplet:
https://www.youtube.com/watch?v=IGJblXLnIX0
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ak mi tečie cez pozemok potok, mám právo časť toku odkloniť
a dať tam malý generátor napr. na 500 W max. ?
Koĺko by dal takýto potok max. a min. výkonu,
ak toto na obr. je minimálny prietok ?
Šírka necelých 6 m pri vodopáde.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
rottenkiwi píše:
Ne nemáš žádné právo ho odklonit dokonce tam ani dát čerpadlo a zalít si zahrádku aspoň u nás v České republice u vás to bude nejspíš podobné
Vitek
Reputace: 308
Nový příspěvek od Vitek »
bud rád že ti tam něco aspoň teče... a přirozeně to zalívá pozemky... u nás musíš mít tzv vodní právo jestli si dobře pamatuju, nevím co říká legislativa ale obaval bych se že většina aktivních lidí bude proti. ostatním to bude asi jedno.
zkus toto
http://mve.energetika.cz/sikovneruce/jaky-je-vykon.htm
Teoreticky nejjemnější je vodní kolo, kdy máš alespoň dostatečnou účinnost i při téměř žádném průtoku... regulace toku lze zmáknout jednoduše ale neverim že v dnešní době ti to povolí....
Mnoho zdaru
KUTIL
Reputace: 27
Nový příspěvek od KUTIL »
Dal by som tam Ponceletovo kolo, to by pri pokrytí zhruba 2-3 metre šírky toho prepadu dalo tých pár stoviek Watt. Je o ňom písané v tej práci podľa odkazu hore. Už som také niečo konštruoval a páči sa mi to. Archaické, ale funguje.
Oproti klasickému mlýnskemu kolesu má výhodu menšieho priemeru, netreba žiadne zásahy do koryta, ale len piliere na brehu. Legislatívne nepriechodné, jediná možnosť je nelegálna prevádzka, Dá sa to prikriť kamuflážnou plachtou a vyhovárať sa na testovanie výskumuu. Nič takého sa nevyrába.
mypower.cz
Reputace: 521
KUTIL píše:
Zdroj teto informace? Citace ze zakona? Diky.
diablo007
Reputace: 239
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/108432 ... i-kolo.php
Řekl bych že ta cena je směšná k vzhledem k té pracnosti plus materiál
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Nový příspěvek od ladforu »
diablo007 píše:
Tak to je krasny.....skoda ze uz dve elektrany mam (pod plachtou) a i kdyz cena je opravdu smesna, penize musi jinam......skoda
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ako takýto motor ovládať Arduinom + webová stránka + počasie ?
Je k tomu niekde nejaký manuál ?
https://www.kamerove-sety.sk/AMIKODiseq ... escription
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Chcel by si to pouzivat ako solarny tracker ? Naco ti je pocasie ?
Inspiracia napriklad tu https://github.com/acrerd/Arduino-Diseqc-solar-tracker
Slnko sa da sledovat aj bez senzorov.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
SOft si napíšem sám, ale ako to HW točiť vľavo a ako vpravo ?
dano
Reputace: 55
Napriklad tu mas priklad pouzitia a je tam aj popis ako je tych 22kHz modulovanych.
http://www.oh1sa.net/data/satellite/AMS ... otator.pdf
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Takže 22 kHz signál, ktorý je modulovaný 166 Hz
a 0 a 1 je podľa toho popisu ?
0: 22 kHz počas 1 ms, potom 0.5 ms ticho
1: 22 kHz počas 0.5 ms, potom 1 ms ticho,
a kde čakám tých 6 ms ?
To ten protokol musel vymyslieť človek, Vesmír by niečo tak zložité nevymyslel.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
