Poloostrov do 4KWp /2015
- Reputace: 983
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Navíc na mě juknul článek o slunečním minimu, tak jestli to třeba nebude tím.
- Reputace: 524
13MWh za měničem.
- Reputace: 524
14MWh za měničem.Na střeše nenechán ani pikoWatík
Celkem je to poslední dobou nuda s FVE,nic už na ní nedělám,jen chodím okolo.
- JonasPP
- Reputace: 150
Sakriš,tu len tak naskakuju tie MWh. Tak prajem ešte mnoho a mnoho MWh bez poruch.marko250 píše:14MWh za měničem.Na střeše nenechán ani pikoWatíkCelkem je to poslední dobou nuda s FVE,nic už na ní nedělám,jen chodím okolo.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Reputace: 524
Tak a je to tu,dnes ráno po třech dnech tmy mi to stará zhodila na podpětí článků myčkou a vodárnou.Žně skončily a na podzim k Turkovi.
- Reputace: 233
a ted kdo...marko250 píše:Tak a je to tu,dnes ráno po třech dnech tmy mi to stará zhodila na podpětí článků myčkou a vodárnou.Žně skončily a na podzim k Turkovi.
- Reputace: 259
Ne až na podzim, po žních, po žních ..... takže nyní ....
- Reputace: 983
Taky jsem měl dva dny přepnutý a moc te tím nechlubím. Na podpětí jsem to dojet nenechal, to bych měl problémy v DC spotřebě, měnič vypínám při 30% SOC, prostě baterek je pořád málo, mám tak na dva dny temna, ne na tři, i když dnes to bylo trochu lepší.
- Reputace: 233
Tak u nás naštěstí dnes i vysvitlo sluníčko,takže baterky zas skoro naplno,ještě bych asi tak den až dva vydržel,přeci jen kapacita je trošku větší a stále něco přidávám,ta nákaza je tady asi všudypřítomná....
- Reputace: 524
Snad zítra vyleze,u mě je fakt tma pohybuje se to jen kolem 3.5kWh/den z panelů.Začnu redukovat zbytečnosti léta jako čerpadlo jezírka,varnou konvici....
. Přišly mrazy na podhazy
- Reputace: 64
Já se snažil být statečnej, ale už v sobotu jsem si baterky vycucal bojlerem k minimu. Včera bída (tma jak v pr..li) a dnes
mokrá bída. Ale zítra už zase bude svítit, tak snad budu na 100% do konce týdne. A protože tak vydatně pršelo celý tmavý den, pocínoval jsem zhruba 500 článků a asi ještě postavím nějakou malou kapacitu do systému. Chtěl jsem až v zimě, ale nějak jsem to nevydržel.
- volente
- Reputace: 426
No my co jedeme tvrdý ostrov jsme vydržely na baterkách stále, ovšem jenom díky shovívavosti a rozumu mojí drahé polovičky. Není nad jemnou temperaci objektu a vaření na šporheltu na dřevo
Jinak je to ale bída, v baterkách mám momentálně 18% podle měřidla SOC, ale vzhledem k napětí 25V na 7s LiIon tam bude o něco víc, mám tam ponechanou rezervu. Teď aby 2 dny svítilo abych to nabil.
A abych nezapoměl, při tomto napětí jsou už všechny baterky rozjetý od 0,08V do 0,13V, ale to mi vrásky nedělá, ono se to nahoře zase porovná.
- volente
- Reputace: 426
to kubisKV
Nikam nespěchej, však víš jak jsem dopadl já. Jednou jsem zanedbal odležení a 340 článků v hajz.u.
A jak by se teď hodily, už tam měli být. Pomalu to dávám dohromady, ale dřív jak na Mikuláša to tam asi nebude.
- Reputace: 64
Nespěchám, jen ta fráze “ v zimě budu dělat baterky, budu mít čas” se vyplnila o pár měsíců dříve. Jinak od rána je tu (karlovarský kraj) mlíko a slunce v nedohlednuvolente píše:to kubisKV
- Reputace: 524
15MWh za měničem a od 1.1.2019 do teď šlo z DS 0.242MWh.V slunečném období jsem snad jen jednou nahříval vodu přez pyrolízový kotel ,jinak jedem na přebytky.Letos je to poprvé,kdy je FVE v konečném stádiu a dokážu vykrýt 4.4MWh z 5 potřebných+přebytky do vody.Možná to bude dokonce 4.5MWh z vlastní zahrádky 90%
,to by se mě opravdu líbilo.V mžiku bych zapoměl na všechny strasti a investice ,které za tu dobu přišly.Šťastné tahy na FVE byly:
-měnič co utáhne celý dům(2x domácnost,6 lidí)
-JV pole panelů na fasádě
-baterka na tři dny spotřeby domu,lepší by bylo na pět,ale prachy do nich to degradují
-100% vytěžování přebytků přez měnič,kdy se tím zvedla jeho účinnost
Opravdu už jen chodím okolo a sem tam juknu na celllogery s napětím,jediná práce byla teď při dešti s tyčí a mopem
(2x/rok).To je ale spíše kontrola kabeláže a konstrukce s mytím,než práce
.Až se baterka vybije a bude více dnů tma,tak konečně změřím ty li-ionky,jak na tom budou kapacitně ,oproti nasazení do systému.
Vlastně se letos vyskytl první neduh panelů na střeše a to ,začal růst mech na šindeli pod nimi ve stínu,nelikvidovali jste to někdo?A čím?
- Reputace: 233
Myslím že v zahrádkáři,nevím už číslo byl článek o likvidaci mechu a postup byl tento,postříkat střechu roztokem modré skalice a po částečném zaschnutí ještě roztokem sody,vytvoří se místo rozpustné soli mědi nerozpustná a ta má chránit střechu po dlouhou dobu.Neměl by ti to spláchnout déšt,než to zreaguje...Byla to ochrana pro tašky,na plech bych asi nedoporučoval,víc si nepamatuju.Časopis jsem si schoval ale tak nějak přibližne po 20 letech ho nějak nemohu najít...
- Reputace: 527
Stačí použiť meď na zvod od jímača ponad hrebenáče, mach sa potom na celej streche pod drôtom nechytá a určite by aj ten už vytvorený mach časom skapal.
Správne by potom ale museli byť aj žľaby medené.
- Reputace: 9
Pouzil som postrek: voda + Savo, 3:1. Mach to zahubi, ale potom ho treba este mechanicky odstranit. Slo to kartacovou metlou pomerne lahko.
- Reputace: 524
Tak nehašené vápno nebyl zase tak šťastný nápad,snad to zima smyje i s tím mechem
15.5MWh za měničem v domě.
Jinak prosinec je tento týden za dveřmi z DS mám odebráno 0.3MWh,zbytek vykrývá statečně FVE od konce minulého roku.Dost se těším letos na fakturu od Fonergy.Možná to dám letos pod 0.5MWh z DS a to by bylo skvělé ,plných 90% vykryto+ přebytky v teplé vodě.
Rok bych pojmenoval velmi slunečným a na FVE se právě pracuje na kompletní výměně baterie za jeden kus, druh a chemii.Bude to vysokoproudé LIFePO4 zhruba 40kWh k používání roku výroby 2017/18 v provozu nenasazených.Tento týden se pokusím o kompletní složení s výrobou sběrnic a podstavce.Od koupě si slibuji poslední investici do úložiště v mém životě,vzhledem k udávaným parametrům a mému věku
.Takový důchodový pilíř v mém podání
,teď už mě může vydrbat jen měnič a dva regly,to je vše.
Panely tento rok daly své maximum 5236W což je o 100W méně ,než kdy bylo za ty roky na nich naměřeno.Nepovažuji to za pokles ,už jednou jsem měl za rok menší výkon a pak zase daly další rok více,je to svitem slunce.
- Reputace: 524
Období slabé výroby je tu, tak už mám asi šesté vypnutí FVE s přepnutím na DS po nonstop provozu.Zrovna včera jsem šel okolo měniče,když to přeplo za pomoci náběhu domácí vodárny(peak 6000W,1400W příkon) a skalibrované celllogery ukazovaly toto:
Už chystám nové úložiště,dnes budu kabelovat a rozebírat staré,proměřím při tom kapacitu nejslabšího páru č.1,jsem zvědav sám kolik vlastně má.Provizorně zpět zapojím už jen li-ionku,než dojdou náhradní válečky do nového úložiště a celé to napojím.
Odpaluje to první článek na horním celllogeru,celkem dobrý na stařečky.Bude stačit převexlovat z čtvrtého páru mezi sebou a vznikne vyrovnanost celé baterky.V horním napětí za slunečných dnů tam takový rozdíl není při 3.45V.Už chystám nové úložiště,dnes budu kabelovat a rozebírat staré,proměřím při tom kapacitu nejslabšího páru č.1,jsem zvědav sám kolik vlastně má.Provizorně zpět zapojím už jen li-ionku,než dojdou náhradní válečky do nového úložiště a celé to napojím.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], camel1cz, Claudebot [Bot], Facebook [Bot], jandevaty, META, Semrush [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
