Bojler 50L příkon 1.5Kw
Baryk
Nový příspěvek od Baryk »
Dobrý den, prosím o radu jaký výkon panelů:
Použití jen v období květen až srpen
Bojler 50 Litrů čistě na sprchování jednou denně se vyprázdní
Jaký doporučujete výkon panelů ?
Baterie 24V celkem 360AH ( 4x180)
Myslíte že bude stačit výkon panelů o 1Kw ?
Měnič 2Kw
Při ohřevu centrálou ohřáto cca za dvě hodiny na 70C
Děkuji
vlkazajac
Reputace: 527
Re: Bojler 50L příkon 1.5Kw
Nový příspěvek od vlkazajac »
V lete môžete mať z 1 kWp priemerne okolo 3,5 kWh denne, záleží to aj od nastavenia panelov a ich oslnenia počas dňa. Ak bude pri zlom počasí menej, nič tragické sa nestane a voda bude povedzme len vlažná :celebrate2: .
K tej batérii je 1 kWp primeraný.
8milan8
Reputace: 3
Nový příspěvek od 8milan8 »
No, na ohrev 1l vody o 1 stupen je potreba cca 1,2Wh. Takze 50l vody z 30 na 80 stupnu je potreba 3kWh. Pri 1kW panelech na strese by na to teoreticky stacily 3 hodinky. Takze zalezi na mnoha faktorech.
O kolik se kazdy den musi nahrat voda? Kolikrat za den? A je to pozadovano kazdy den?
Jinak prakticke informace napisi snad ti, kteri solar maji a treba na natapeni bojleru pouzivaji.
