Spojování DC rozvodů s vysokými výkony
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
prosím o radu jak řešíte spojování kabelů DC rozvodů?
řeším "uzel" kabelů:
2x 10mm2 od baterek
1x 35mm2 od měniče
1x 10mm2 do DC rozvodu
1x 10mm2 k wattmetru
Teď mám všechny kabely zakončeny očky M6 a sešroubovány k sobě, ale když vidím že očko na kabel 10mm2 je tenoučké jak papír, tak tam musí být ohromné ztráty na průřezu. Taky měnič pěkně řve když roztáčí motor ledničky.
Proto přemýšlím jestli to nepředělat na zlacená očka M8 kdy by měl každý kabel 2očka.
Nebo je lepší použít takovou tu mosaznou svorkovnici na DIN lištu a konce kabelů pouze pocínovat?
Prosím poraďte jak to máte řešeno vy?
Díky
2x 10mm2 od baterek
1x 35mm2 od měniče
Díky
Re: Spojování DC rozvodů s vysokými výkony
Existuje svorkovnice na DIN lištu pro velké průměry vodičů, ale ta je pekelně drahá. Já mám spojeno více kabelů jen na bateriích, ale tam mám masivní tlustá očka, která jsou naopak dosti levná.
Rovněž mám očka M8 ale klasické ty masivní, žádné zlacené. Nejsou vůbec drahé. Kabel mám do očka připájen. A spojuji je normálně sešroumováním M8, pokud jich je více než 2, dám mezi jednotlivá očka podložky aby si kabely navzájem nezavazely. A celé to zaizoluji zmršťovací bužírkou, tou největší co existuje
Pravda a Láska zvítězí!.
No mě přijde toto očko jako nedostatečné průřezem. Ať už je pozlacené či nikoliv:
http://www.kavka-eshop.cz/izolovane-kon ... 0mm--10-ks
Souhlasím. Ta moje pojmou kabel 25mm^2 a mají na sobě dva šrouby.
Nemáš nějaký link na web? nemůžu nic takového najít:-(
Link nemám, kupoval jsem to osobně ve firmě REXEL.
Dělají se i silnější oka:
http://www.autolamp.cz/konektory-oka-sv ... belova-oka
Přesně takové jsem použilMartin píše:Dělají se i silnější oka:
Ano, to je hodne podobne. Ja tu med mam jeste poniklovanou.
U toho očka na fotce píšou galvanicky pocínováno, tak to snad něco vydrží:-)
Myslím že už jsem našel.
Pájecí očko M8 proudové zatížení 117A. Možná že ho u baterky a u měniče zdvojím pro klid duše:-)
https://www.elvos.cz/detail.php?id=3387
já to zbastlil následovně :
Kabely od baterek jsou 10mm2 , k měniči a nabíječce 25mm2 .
já jsem použila na kabely na baterce oka se šrouby. Jsou tak masivní, že mne ta otázka ztrát ani nenapadla. Od baterie ke střídači vedu 35mm kabel, k regulátoru 16mm. Kupuju to od elektřikáře, který to kdesi objednává, nevím kde, asi za 50.- / kus.
Stejná oka používám na všechny spoje 35mm kabelů (dlouhé vedení k panelům), tyhle kabely se snad ani jinak spojovat nedají. Slabší kabely DC rozvodů spojuju těmi největšími svorkovnicemi z GESu, moc se mi to nelíbí, hlavně větvení, ale tak nějak to drží...
[img] [/img]
[img] [/img]
- 3 Odpovědi
- 919 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 1125 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
Paralelní spojování článků v baterii ano/ne?
od jova » » v LiFe*
- 16 Odpovědi
- 901 Zobrazení
- 207 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
Paralelní spojování nestejných akumulátorů
od proasnet » » v Baterie, úložiště energie
- 44 Odpovědi
- 11902 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
