Měnič z autobusu
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Měnič z autobusu
Dobrý den, koupil jsem měnič z autobusu 24V/230V, který vyráběl Rukov Rumburk 500W dlouhodobě a 800W krátkodobě. Bohužel v Rumburce jej nikdo nezná a proto se obracím na zdejší fórum zda někdo jej zná podrobněji. Celý měnič váží 26 kg a trafo má průměr cca 12cm a šířka jádra je cca 10cm (odhad pohledem) nic jsem neměřil. Zajímá mne co se na něm může při vyšším odběru nevratně poškodit. Předem Děkuji za odpovědi.
Re: Měnič z autobusu
Poškodit se můžou výkonové tranzistory nebo MOSFETy, dle toho co tam je. A při delším přetížení možná i to trafo, záleží co je slaběji dimenzované. A ochrany to nemá?
No pokud ten měnič vyráběl Rukov Rumburk, tak jediné FETy, které by v tom měniči mohly být budou KF521 (nebo taknějak bylo označení prvních čs FETů).
Spíše bych tipoval bipolátní tranzistory - pro podobné aplikace se používaly paralelně zapojené NPN KD 503 a PNP ( KDY ..) páry. Odpojil bych je a změřil ohmmetrem, zda nejsou proražené. Pokud ano mám v syslátech schované 2 páry už zapojené a přišroubované na chladiči, tak bych ti je poslal...
To trafo by mohlo být cenné, protože pokud je tak velké, bude mít malé ztráty.
Děkuji za odpovědi.
Ještě se zeptám na obalu je napsáno 800W krátkodobě co myslíte? Čemu říkají krátkodobě?
Hlavně mne zajímá co si mohu s ním dovolit?
Když odebírám do noťasu, tak není slyšet, pustím čerpadlo na 250W, tak jemně brumlá, když pustím malyše na 220W, tak je hlasitější. Víc jsem ještě nepustil, protože mám strach aby se nerozbil.
Taky mám dojme, že když je příchozí napětí 31V, tak čerpadlo netáhne ale když odpojím panely a jedu jen na aku tj cca 27/27V, tak čerpadlo najednou táhne. Není to hloupý dojem?
Teď jsem měřil trafo; výška trafa/plechu je 19 cm šířka 7 cm, šířka vinutí 10,5cm a výška vynutí 10cm.
Díky za všechny rady a poznatky.
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 695 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 414 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 9 Odpovědi
- 774 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 3 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamils
- 31 Odpovědi
- 3013 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bure
