Stránka 5 z 5
Re: Panely při vichřici - zkušenosti
Napsal: stř lis 08, 2017 3:39 pm
od fve
Napsal: úte dub 17, 2018 9:17 am
od svango
Marek_Kuřim píše:
Poptal jsem již nové panely. Otázka je, jak to lépe zabezpečit, pokud nadále nechci vrtat skrz titanzinkovou střechu.
co takto vyskusat toto:
https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... ch-a2.html
Napsal: úte dub 17, 2018 11:24 am
od mobilik
Na falce by som to nedaval...
Aby nahodou nevytrhal napor vetra aj strechu. Podla mna to nieje nejaky extra spoj.
Napsal: úte dub 17, 2018 5:00 pm
od xmasin
Také budu instalovat panely na plechovou střechu a aktuálně se rozhoduju mezi tímhle
http://www.renusol.com/en/pv-mounting-s ... sheet.html - to asi použiju na klasický falcovaný plech a klasickým profilem pro trapézové střechy
https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... -43-m.html - ten chci použít na plechovou střechu s trapézovým plechem, ale plánuju kotvit až do bednění.
Napsal: stř dub 18, 2018 7:01 am
od marko250
Kotvil jsem na šikmé střeše ještě šikmější konstrukci pro panely skrz nerez vruty 6x120mm a to na trámy pod zadeskováním.Zatím 2x vychřice a vše na svém místě.Kolega o 20km dál má plochou a zatěžoval jen betonovýma blokama volnou konstrukci a při poryvech už jsem u něj byl to posouvat zpět na své místo,následně to jistí už ocelovými lany na atiku domu,trochu to taky posune vítr,ale už to je zanedbatelné.Za mě jedině skrz a dobře zatěsnit.
Napsal: stř dub 18, 2018 1:18 pm
od xmasin
Po kolika cm kotvíte profily do střechy? Já plánuji kotvit tenhle profil
https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... -43-m.html na střeše z trapézového plechu na každé vlně dvěma šrouby až do bednění, které je pod plechem. Rozteč vln je 138 mm, takže si myslím, že to by mělo být dostatečné i když nebudu z druhé strany dávat matku s podložkou a použiju jen rozumné vruty, něco jako tyhle, ale delší
https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... sroub.html
Napsal: stř dub 18, 2018 1:56 pm
od mobilik
Ja kotvim vacsinou podla hronolov strechy, ak su dosky tak davam.kazdych 80cm skrutku. Radsej viac ako potom riesit problemy.
