Panely při vichřici - zkušenosti
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
- Reputace: 1
- Lokalita: okoli Brno
Re: Panely při vichřici - zkušenosti
Tohle - https://www.esdec.com/en/References/FlatFix-Fusion.htm - nekdo znate? Vypada to pekne.
- Reputace: 9
co takto vyskusat toto: https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... ch-a2.htmlMarek_Kuřim píše:Poptal jsem již nové panely. Otázka je, jak to lépe zabezpečit, pokud nadále nechci vrtat skrz titanzinkovou střechu.
- Reputace: 266
Na falce by som to nedaval...
Aby nahodou nevytrhal napor vetra aj strechu. Podla mna to nieje nejaky extra spoj.
- Reputace: 102
Také budu instalovat panely na plechovou střechu a aktuálně se rozhoduju mezi tímhle http://www.renusol.com/en/pv-mounting-s ... sheet.html - to asi použiju na klasický falcovaný plech a klasickým profilem pro trapézové střechy https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... -43-m.html - ten chci použít na plechovou střechu s trapézovým plechem, ale plánuju kotvit až do bednění.
- Reputace: 524
Kotvil jsem na šikmé střeše ještě šikmější konstrukci pro panely skrz nerez vruty 6x120mm a to na trámy pod zadeskováním.Zatím 2x vychřice a vše na svém místě.Kolega o 20km dál má plochou a zatěžoval jen betonovýma blokama volnou konstrukci a při poryvech už jsem u něj byl to posouvat zpět na své místo,následně to jistí už ocelovými lany na atiku domu,trochu to taky posune vítr,ale už to je zanedbatelné.Za mě jedině skrz a dobře zatěsnit.
- Reputace: 102
Po kolika cm kotvíte profily do střechy? Já plánuji kotvit tenhle profil https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... -43-m.html na střeše z trapézového plechu na každé vlně dvěma šrouby až do bednění, které je pod plechem. Rozteč vln je 138 mm, takže si myslím, že to by mělo být dostatečné i když nebudu z druhé strany dávat matku s podložkou a použiju jen rozumné vruty, něco jako tyhle, ale delší https://shop.iftech.cz/konstrukce-pro-f ... sroub.html
- Reputace: 266
Ja kotvim vacsinou podla hronolov strechy, ak su dosky tak davam.kazdych 80cm skrutku. Radsej viac ako potom riesit problemy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gupa, unicast, Yandex [Bot] a 1 host
