AC elektroměr a modifikovaný sinus
JiříK
Re: AC elektroměr a modifikovaný sinus
Příspěvek od JiříK »
Křižík. Mručí, bzučí, ale měří a neshoří.
vasut
Příspěvek od vasut »
Co vím, tak na výstupu regulátoru je obdélníkové napětí s kmitočtem 122 Hz se střídou 0 až 100 %. Amplituda je dána osvitem panelů, jeho rovnoměrností a okolní teplotou a pracovním MPPT bodem a může být od 60 V do 280 V.
Příspěvek od kodl69 »
Taky jsem se na to díval, pokud měříte výstup 50Hz, (modifikovanej sinus je jiným slovem trapéz, prostě obdélník obou polarit s mezerama). Proud přes kondenzátor v napájení elektroměru je vyšší než při sinusu, o kolik netuším, ale dalo by se to spočítat.
Pro regulátor BEL je elektroměr k ničemu, protože výstup má 122Hz (nevím proč, asi to bylo jednodušší naprogramovat) takže elektroměr 1.) shoří, kvůli několikanásobně vyššímu proudu přes napájecí kondenzátor
2.) pravděpodobně ukazuje nesmysly, protože je dělanej na 50/60Hz, sinus.
Řešení je:
1.) nic neměřit
2.) měřit napětí a proud na vstupu, a z toho počítat výkon, ztráty měniče asi nestojí za řeč.
3.) pořídídit si regulátor, co má měření v sobě, jede na 50Hz a možná je i levnější:http://tnweb.tode.cz/fotovoltaicky-mppt ... siton-210/
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Příspěvek od skybor »
Po jaké době u vás došlo k destrukci elektroměru? Mám trochu obavy o ten můj. Zatím najeto 26 kWh a v poho ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
