Stránka 1 z 2
Panelové zobrazovače Napětí a Proudu
Napsal: sob bře 01, 2014 7:04 pm
od MilanK
Nemáte někdo tip na panelové zobrazovače na Napětí potřebuji něco kolem 300V stejnosměrných a 20A stejnosměrných.
Nebo umí to i Arduino ?
Re: Panelové zobrazovače Napětí a Proudu
Napsal: sob bře 01, 2014 7:39 pm
od mobilik
Arduino to vie ak pripojis senzory, kopu taky panelovych najdes na ebay za pr drobnych.
Odoslané z HTC One X pomocou Tapatalku
Napsal: sob bře 01, 2014 9:45 pm
od solárník
Sice jen 0-30V, ale za 55 korun! Pro vyssi napeti staci pridat odporovy delic.
http://www.i4wifi.cz/Zabava-Promo/Promo ... 0-30V.html
Napsal: sob bře 01, 2014 11:00 pm
od brumlaj
Škoda, že neuvádí spotřebu, s LED to bude bumbrlíček, ale zase za tu cenu....
Napsal: ned bře 02, 2014 12:41 am
od LIX
Ja mam takyto tiez a je do 100 V. Tak urcite bude aj do 300, len je tam zvlast napajanie do 30 V.
Napsal: ned bře 02, 2014 10:32 am
od JML...
Používám s úspěchem tohoto prodejce na ebay
Asia engineer, má všechny možné hodnoty panelových měřáků a ve stejném dizajnu, takže výsledek v rozvaděčíh ladí. Má bočníky, DC/DC oddělovací napaječe, které je třeba použít při společném napájení LCD a spousty dalšího co našinec shání...
Napsal: ned bře 02, 2014 10:35 am
od MilanK
Na ss napětí do 500V není problém ale nikde jsem nenašel na ss proud kolem 20A. Jediné co mě napadá to postavit na Arduino. Kdo poradí co k tomu koupit samozřejmostí je seznor napětí a proudu. Bude stačit toto aby to fungovalo ?
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -platforma
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... pad-shield
Napsal: ned bře 02, 2014 10:51 am
od JML...
zde:
do 20A
do 50A
do 100A
adt... včetně bočníku za ceny celkem lidové
Ještě než začneš s realizací na Arduinu, změř si jestli máš společný mínus akumulátoru a FV panelů, jestli ne AD převodník se společným mínusem nepřipojíš.
Napsal: ned bře 02, 2014 10:59 am
od brumlaj
JML... píše:Používám s úspěchem tohoto prodejce na ebay
Asia engineer,
jaký odběr mají měřáky? A dá se odpojit to podsvícení? Jaký je potřebný úbytek na bočníku("šuntu")?
Napsal: ned bře 02, 2014 11:06 am
od JML...
podsvícení morou LED lze vypnout (ucvakneš drátek co k ní vede), spotřeba bez LED je 0.00 prd (jako digitálky).
úbytek na bočníku je konstruován k LCD a bývá zpravidla 75-100mV.
Napsal: ned bře 02, 2014 5:06 pm
od Honzík
V podstatě to co má JML, mají v Hadexu. Občas dokonce v akci.Mám to od nich.
Napsal: stř kvě 14, 2014 8:31 am
od olozx6r
Potřebuji radu, koupil jsem panelový ampermetr a voltmetr z hadexu. Zapojení voltmetru bez problémů, ale ten ampermetr nějak nechodí. Zkouknul jsem dost způsobů zapojení, zapojil a nic. Může někdo přesně rozepsat, jak a kam zapojit ampermetr když chci měřit proud, co teče z panelů do aku? Na měřáku jsou dva kontakty a u jednoho je značka - (asi minus). Jinak nic víc. Rád bych konečně viděl, jak něco teče
Napsal: stř kvě 14, 2014 9:55 am
od mobilik
Kupil si klasicky analogovy, ci digitalny ampermeter?
Ak analogovy (s rucickou) ma bocnik vsebe, alebo si dokupoval?
Inak sa zapaja do serie cize musis prerusit kabel cez ampermeter, pripadne bocnik a pozor na polaritu, ak bude opacne rucicka bude ist tiez opacne.
Ak mas bocnik tak prerusis kabel a na bocniku z obodvoch stran potiahnes kabliky priamo do ampermetra.
Najlepsie ked dospecifikujes, pripadne odfotis veci co si kupil.
Napsal: stř kvě 14, 2014 10:28 am
od olozx6r
Koupil jsem tento
http://hadex.cz/r046-69l9-panelovy-mp-2 ... e-bocniku/
Zapojil na plusový kabel od reglu na aku, který jsem přerušil a konce zapojil na kontakty na ampermetru. Nic neukazoval, ani při přehození kabelu na kontaktech. Co dělám špatně?
Napsal: stř kvě 14, 2014 10:47 am
od dracekvo
A teče tam něco z regulátoru?
Napsal: stř kvě 14, 2014 10:53 am
od mobilik
Vizera ze nerobis nic zle. Moze byt vadny ampermeter. Skus zmerat s multimetrom vystup z bocniku ci tam nieco ide.
Napsal: stř kvě 14, 2014 10:54 am
od olozx6r
Panely jsou zapojený do reglu a ten je napojen na baterie. Napětí baterií se mění dle svitu, jak se dobíjí, tak jsem předpokládal, že by v tomto místě proudy téct mohly
Vážně, jak to mám zapojit?
Napsal: stř kvě 14, 2014 11:02 am
od olozx6r
Fotky měřáku. Vzadu dva kontakty uprostřed, u pravého je znak MINUS.
Napsal: stř kvě 14, 2014 11:03 am
od mobilik
Takze chces merat nabijaci prud z regulatora do baterky. Tak prerus kabel co ide do baterky cez bocnik a z bocnika napojit kabliky na ampermeter.
Napsal: stř kvě 14, 2014 11:09 am
od olozx6r
Bočník je uvnitř měřáku, přerušil jsem plusový kabel k aku a oba konce napojil na měřák. Nic neukazoval, přestože proud musel téci.
