Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55
Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55
Tak to nevim, zrovna repasuju NiCd, tak nechci rozebírat ještě rozvaděč. Ale jak jsem psal výše, uzemním to tam až bude power jack, dřív dělat díry nehodlám. Myslel jsem, že to jde ještě jinam
45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp , 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení .
pochibuji že by elektroinstalace u novostavby nebo u rekonstruovaného domu / bytu prošla revizí jen s fází a nulou bez zemnícího vodiče .
Je-li potřeba uzemnit zmíněné panely , tak použijte nejbližší volnou zásuvku ... mám na mysli její zemnící kolík .
ideálně použít rozebíratelnou zástrčku , do ní upevnit vhodý vodič jen na zemnící svorku , druhý konec vodiče připojit na mínus pól .
Díky za tip, to by mohlo klapnout Rozebíratelnou zástrčku tu mám, takže až to budu zapojovat, udělám odbočku a tu fouknu do zásuvky
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Z povzdálí toto sleduji proto že mám taky amorfní panely, a nemám uzemněné vůbec nic, tak mne to z pochopitelných důvodů zajímá Jestli jsem vše pochopil správně. Vodičem, tipnul bych tak 6mm2, propojit rámy panelů s zeměním reglu, měniče (v mém případě 12DC/230AC), (opět v mém případě, Schott píše - pól) polem a - pól baterie (to je možná přehnané proto že - pól je v tristaru společný a již propojen) a tento celek přes pojistku k zemění zel/žl (třeba zásuvce)? Ještě mám asi jeden problém. Mám 2 řady po 3 panelech a ty jsem oddělil schottky, ale v - větvi. Prostě mi to lepší pasovalo. Ten úbytek napětí na diodách by asi nebyl košer Je to tak a musím je k vůli funkčnosti zemění přesunout do kladného pólu? Omlouvám se za + a -, vím že má být + a 0, ale snd mi všichni rozumí Díky.
- 779 Zobrazení
Poslední příspěvek od peu
- 14 Odpovědi
- 2221 Zobrazení
Poslední příspěvek od spacek
- 146 Odpovědi
- 19419 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomer
Uzemnění kontrukce a rámu panelů
od xmasin » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 39 Odpovědi
- 25315 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Axpert - uzemnění nosné konstrukce a rámu panelů
od bahora » » v Axpert
- 496 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
