Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55
Zdravím všechny diskutující.matej píše:Cena při kusovém odběru (4 až 49ks) se od dnes snížila na původní hodnotu 0,50 EUR/Wp s DPH.
Chci se zeptat na uzemnění těchto panelů. Nemyslím konstrukci, tam není co, ale zda některý z pólů spojit se zemí nebo ne. Mám již pár těchto panelů na střeše a zajímalo by mě, jestli je nějaká věrohodná informace, např. od výrobce. Výrobci jsem psal, ale zatím (pár týdnů) bez odpovědi a instalační manuál jsem nikde na netu nenašel.
Děkuji.
Přeji všem krásný, slunečný den.
Roman
PS: Mohl jsem napsat Matejovi PM, ale určitě nejsem sám, koho to zajímá .
Re: Uzemnění amorfních panelů GS-Solar GS-55
mám amorfní panely od SHARPU NAF128GJ a ve specifikaci výrobce píší uzemnit záporný pól FVE pole, řešil jsem to už i s dodavatelem kabeláže a ten mi řekl, že je to kvůli degradaci panelů. Panely jsou na střeše a chystám se zapojit rozvaděč - takže za info budu také rád.
Zatím mám v plánu za přepěťovou ochranou připojit minus pol na zemnič kam je připojená i ta přepěťovka, ale nejsem si 100% jist.
Děkuji
Jirka
Děkuji
Jirka
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
- Schválený prodejce
Zemeni na zapornem nebo kladnem polu se provadi ve stridaci. V instalacnim manualu amorfnich panelu, by melo byt uvedeno, zda se zemni zaporny nebo kladny pol ( je do dle vyrobce ). Bezne zaporny pol se spojuje se zemi pres pojistku 1A, propadne odpor.georgiik píše:Zdravím,
Děkuji
Jirka
Pokud se neprovedde zemeni, bude dochazek k oxidaci vnitrni strany skla panelu a rychle degradaci celeho panelu.
Michal
Ano mam v manuálu zemnění záporného pólu. Jelikož zatím nemám střídač ale jen panely, tristar MPPT60, baterky a DC odběr mám uzemnit až záporný pól za tristárem u baterek - čili minus pól baterek?
Děkuji za info
Jirka
Děkuji za info
Jirka
Mno a já žádný manuál nemám .
Prosím admina o vytvoření nového tématu, abychom Matejovi neprznili vlákno.
Děkuji, Roman
Děkuji, Roman
Mel by jste uzemnit za jisticema. Alepon co se tyce ON GRID systemu, zde se uzemnuje zaporny nebo kladny pol hned na vstupu do stridace ( ten ma integrovany DC komntroler ).georgiik píše:Ano mam v manuálu zemnění záporného pólu. Jelikož zatím nemám střídač ale jen panely, tristar MPPT60, baterky a DC odběr mám uzemnit až záporný pól za tristárem u baterek - čili minus pól baterek?
Děkuji za info
Jirka
Dalsi nutnosti prave kvuli zemeni je pouziti galvanicky oddeleneho stridace s trafem pro amorfni panely.
Michal
Nemám ON GRID systém ale teď vlastně čistý ostrov ještě. Ale rád bych připojil měnič se zálohou z DS. Čili klasický poloostov.
Pridavam info z morningstaru - mají na to nějaký spec. přístroj:
http://www.morningstarcorp.com/en/suppo ... ds-Eng.pdf
Ja osobne bych GFPD neresil vubec. Resil bych pouze negativni zemeni pres pojistku 1A z duvodu ochrany amorfugeorgiik píše:Nemám ON GRID systém ale teď vlastně čistý ostrov ještě. Ale rád bych připojil měnič se zálohou z DS. Čili klasický poloostov.
Sice amici z morningstar pisou v TS k GFDP, ze toto rezeni je nestabilni, nicmene toto reseni s pojistkou 1A pouziva napriklad Fronius a tem ja bych osobne duveroval vice
Je jasne, ze morningstar potrebuje prodat nejaky dalsi produkt navic .
Za jisticem bych zaporny pol uzemnil pres pojistku a tim bych asi vice tento problem resenil.
Jen je potreba dat pozor, aby vse co uzemnujete slo do jednoho bodu ( svodu )
JJ díky za názor a rady . Ja jsem to tak plánoval udělat, jen jsem si nebyl jistý kam ten propoj dát. Jestli ještě před tristar na FVE stranu nebo k baterkám, asi to udělám podle toho schématu od amiku a s tou pojistkou.
Uzemneni do jednoho svodu je základ - to mě hodně zdrželo natáhnout nový kabel od zemnění až k rozvadeci pro FVE.
Díky moc
Jirka
Díky moc
Jirka
Kdyz jsem ja resil zemeni amorfu na zapornem polu, tak jsem si take nebyl jisty, zda se opravdu jen pres pojistku spojuje minus a zem. Prislo me to az prilis jednoduche. Tak jsem to jeste konzultoval s technikem od Froniusu a je to opravdu tak
Michal
Michal
Zde jsou popsány důvody uzemnění pólu tenkovrstvých panelů:
http://files.sma.de/dl/7418/Duennschich ... 114630.pdf
Po přečtení všech příspěvků je mi jasné, že to není o výrobci a i já jsem měl mít uzemněno... Snad se za těch pár měsíců nic významného nestalo...
Děkuji všem za reakce a adminovi za oddělení vlákna.
Roman
Roman
Dle výrobce GS-Solar nemusí být uzemněno, je možné je provozovat s beztransformátorovými měniči a ta zmíněná 55kW elektrárna takto normálně funguje již 1,5 roku. V případě beztransf. měničů ani jeden pól nesmí být spojen se zemí, protože ty póly lítají -325V až +325. A když se to náhodou někde spojí, např. prorazí izolace, tak měnič pokud není dostatečně chytrý a nepřestane ihned měnit, tak si to odnese. Již se stalo a opravoval jsem.
U ostrovních systémů a hybridních, standardně záporný pól uzemňuji, bez ohledu na typ panelu.
Pravda a Láska zvítězí!.
.. z instalačního manuálu GS-55:
Grounding: As modules have no frame or exposed conductive part (except
wire pins), grounding of module external surface is not required.
According to state electric regulations, conductive parts of any
non-carrier mounting structure must be grounded in compliant
with local standards. A correct grounding system must ensure that
under a lightening stroke, the electric system has the lowest loss,
and that the current protection device is easy to start under
electric failure.
Negative electrode of a module can be grounded or not grounded, which
is decided by inverter condition. If an inverter is electrically isolated without
transformer, the negative or positive electrode of a module is not grounded; if
an inverter is electrically isolated with a transformer, the negative or positive
electrode of a module can be grounded or not; for large-capacity (100KWp),
an inverter is electrically isolated with a transformer and the negative
electrode of a module is grounded by groundeding protection module made
by inverter supplier ,or PV module output terminals not grounded.
GS-SOLAR suggests that system design shall give priority to good
grounding measures to achieve safety. The design includes, but not limited to,
complete grounding to ensure low resistance of electrode grounding, and
potential failure treatment ability developed in the entire electric system.
electric failure.
Mateji, mohl byste, prosím dát link na zmiňovaný manuál?! Asi špatně hledám... Děkuji, Romanmatej píše:.. z instalačního manuálu GS-55:
Nikoliv. Stačí si přečíst normu NEC pro FV systémy a je jasné, že se to nevyrábí pro nic za nic.Mikel píše:Je jasne, ze morningstar potrebuje prodat nejaky dalsi produkt navic .
Výrobce to nezveřejňuje takže já bych asi také neměl. Ale jelikož tyto panely máte ode mne, tak sz ..
NEC ovšem platí v USA, nikoli u nás.drama píše:Nikoliv. Stačí si přečíst normu NEC pro FV systémy a je jasné, že se to nevyrábí pro nic za nic.Mikel píše:Je jasne, ze morningstar potrebuje prodat nejaky dalsi produkt navic .
Děkuji. To, že je instalační manuál "tajný" moc nechápu. Stejně tak nechápu, proč na můj dotaz výrobce neodpoví alespoň nějak....matej píše:Výrobce to nezveřejňuje takže já bych asi také neměl. Ale jelikož tyto panely máte ode mne, tak sz ..
No podle webu Sharpu ty panely jiz nejsou v prodeji, to je mozna duvod, proc je instalacni manual jiz nedostupnyroman píše:Děkuji. To, že je instalační manuál "tajný" moc nechápu. Stejně tak nechápu, proč na můj dotaz výrobce neodpoví alespoň nějak....matej píše:Výrobce to nezveřejňuje takže já bych asi také neměl. Ale jelikož tyto panely máte ode mne, tak sz ..
Naposledy upravil(a) Mikel dne úte pro 03, 2013 10:12 pm, celkem upraveno 1 x.
- 779 Zobrazení
Poslední příspěvek od peu
- 14 Odpovědi
- 2157 Zobrazení
Poslední příspěvek od spacek
- 146 Odpovědi
- 19165 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomer
Uzemnění kontrukce a rámu panelů
od xmasin » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 39 Odpovědi
- 24930 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Axpert - uzemnění nosné konstrukce a rámu panelů
od bahora » » v Axpert
- 433 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
