NORMY V ELEKTROTECHNICE
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj ostrovníci. Pohybuji se v elektrotechnice nějaký ten čas a bezpečnost práce by alespoň trochu mohla být i unás na fóru diskutována. Podařilo se mi najít jednu příručku, která by mohla nás všechny trochu vzdělat a obohatit nás v tom smyslu, aby naše výtvory a domamonty byly alespoň trochu bezpečné. Nechtěl jsem tímto nikoho popudit, či naštvat. Občas je dobré se podívat do normiček jak by to mohlo být bezbečné
Re: NORMY V ELEKTROTECHNICE
No původně jsem chtěl přidat nějakou normu ohledně uzemňování panelů, ale velikost přílohy je omezena na 2 MB. Takže se mi sem nevejde. Škoda, takže se omezím pouze na webové stránky, kde je tato problematika dobře popsána.
http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/fve
http://www.kniska.eu/x/file/fve2012/at_download/file
Prezentace jsou takovou malou (spíše větší) reklamou na ochranné prvky, ale názor si každý může udělat svůj
Tak o tomhle jsem taky uvažoval, když vidím u admina hromosvod cca 20 cm od panelů, jestli má osm svodů, aby to vyšlo jako dostatěčná vzdálenost, a to jestli má vůbec někdo připojenou konstruci panelů k uzemnění (ne k hromosvodu, nesplést, podobné, ale úbytek napětí při proudu 100kA je asi dost voltů.....
- 91 Odpovědi
- 4416 Zobrazení
Poslední příspěvek od huron
