4,32kWp pri Topoľčanoch
r4cv
Nový příspěvek od r4cv »
Ahoj všetci.
Dnes som sa pridal ku Vám. Rozhodnutie sa rodilo dlhšiu dobu, začiatkom prázdnin som si upresnil systém:
čo najväčší výkon, 48V, rozvod 230V, poloostrov.
Elektráreň má produkovať elektrinu na bežnú spotrebu domácnosti. Práčka, mikrovlnka, rýchlovarná kovnica a dielňa pôjdu cez zimu na DS.
Batérie sú trakčné z VZV, 48V 630Ah, 5-ročné, kapacita cca 70-80%.
Panely sú od LUIa, 24ks 180W, zapojené 8x3.
Regulátor Studer VT80.
Monitor batérie BSP-500, zatiaľ je na ceste.
Menič je objednaný 3500W. Zatiaľ sa snažím oživiť celok s požičanou APC1000.
Obrázek
Obrázek
goodbie
Reputace: 73
Re: 4,32kWp pri Topoľčanoch
Nový příspěvek od goodbie »
paráda jen tak dál *sun* ::pv:: *batt* :yes:
brumlaj
Reputace: 258
Nový příspěvek od brumlaj »
r4cv píše:
Batérie ........ 48V 630Ah,...... Zatiaľ sa snažím oživiť celok s požičanou APC1000.
Možná by bylo dobré pro čtenáře dodat zda sedí napětí, znám APC1000 na DC 24V....existuje i verze 48V?
r4cv
APC 1000 je na 24V, zatiaľ fungujem s batériou 24V/770Ah, ktorá je napredaj aj tu v bazare.
mypower.cz
Reputace: 521
r4cv píše:
Vsadim se o co chcete ze v zime bude s vasim vykonem az necekane hodne dnu, kdy "Práčka, mikrovlnka, rýchlovarná kovnica a dielňa nepôjdu cez zimu na DS"
*sun*
r4cv
Samozrejme na toto bude v domovom rozvádzači 6 prepínačov 1-0-2, aby som mohol riadiť spotrebu.
georgiik
Nový příspěvek od georgiik »
Mohu se zeptat jaký budete používat měnič? Připravuji podobnou elektrárnu, ale právě s měničem mám trochu problém. Potom co mi Matej oznámil, že jeho PowerJack na 48V již není a nebude a nové měniče zatím nejsou odladěné a udělal mi s tím tak trochu čáru přes rozpočet :(.
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Podobne som na tom s matejom, akurat ze ine systemove napetie.
r4cv
Najprv to mal byť PowerJack, potom nový typ PowerJack a nakoniec som objednal niečo iné, názov zatiaľ neviem-prekvapenie. Od Mateja.
r4cv
Konečne Vám píšem z počítaču na solárny pohon.
Dokončil som domček pre baterky:
základ je plastová paleta, 6cm polystyren a odpadová osb doska. Navrchu je strieška z plastových platní.
Je to celkom natesno, aspoň sa budú cez zimu navzájom ohrievať (dúfam).
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Potom dajt vedieť čo dobré matej zadovážil. Na batérie neaké kúrenie neplánuješ? Myslím že sa tam teplota neudrží, nechcem strašiť ani nič podobné. Je to len môj názor ktorý sa o nič neopiera. Dal by som tam zatial aspon neaký teplomer na sledovanie aktuálnej teploty. Pri najhoršom by sa to dalo ešte zaizolovať z vonku ďalšou vrstvou. Dával si polystirén aj zo spodu?
r4cv
Polystyrén je samozrejme aj naspodu. Bál som sa, že ho tie baterky svojou hmotmosťou zlisujú, ale udržal to v pohode. Použil som obyčajný lacný, nie styrodur.
S kúrením počítam, pravdepodobne obyčajná žiarovka 24V 50/55W do série na 48V, alebo niečo podobné, jednoduché.
Teplomer na baterky je objednaný spolu s monitorom batérie, zatiaľ na ceste (dúfam).
goodbie
Reputace: 73
proč jsou baterie vlastně venku??
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
r4cv píše:
Hm....neviem či tá žiarovka bude mat efekt.... :? (z vrchu na spodok len tak teplo asi neprejde) ....alebo bude uložené volajako na spodok ?
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Nebolo by lepšie použiť odporový drôt? Dajú sa kúpiť také čo si človek zapojí tak ako potrebuje alebo už urobené na 230V
3,2kWp REC320NP - juh
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
A nebude to vyhřívání kontraproduktivní ? Když se tam nechá svítit 24h 100w žárovka tak to v zimě sežere víc než 4kWp panely stihnou vyrobit.
Nestačí počítat, že 20% energie dodané do Pb baterií se přemění na teplo ? A nevybíjet tak aby hrozilo zamrznutí.
r4cv
Batérie sú vonku, lebo v dielni budem cez zimu robiť - brúsiť, zvárať a pod. iskriť. Nechcem riskovať explóziu, už som to raz zažil na 140Ah 12V akumulátore.
Vyhrievanie žiarovkou je núdzový plán. Nemám ho overený. Žiarovku môžem dať na spodok, samozrejme zapnem len v prípade potreby. Dúfam, že slnka bude toľko, aby sa baterky ohriali a nemusel by som kúriť. Odporový drôt je aj v žiarovke.
r4cv
Len pre zaujímavosť som spracoval do grafu dennú spotrebu elektrickej energie od roku 2002 dodnes.
Pekne vidieť leto-zimu a vidieť ako spotreba rok od roku rastie. Pribúdajú krámy v dome, pribudla dielňa, decká rastú...
r4cv
Tak už funguje menič 48V/5000W od Mateja.
Zatiaľ je zapojený iba 1 deň, takže skúsenosti budú až neskôr.
Pribudli aj drobnosti ku Studeru - RCC, BSP a ARM. Po doladení to bude celé automaticky prepínať sieť podľa stavu batérie.
Batériám je v búdke zatiaľ teplo, teplota okolo 8-10stup. Kúria si samé. Hlavný problém je nedostatok slnka, spotrebovať by som vedel oveľa viac.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Musíš pridat ešte jedno MPPT a bude to o niečo lepšie.... :)
r4cv píše:
Pripomeniem Ti to v apríly ... :mrgreen:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
