PORUCHA
Co je nového? Kam zmizely mé příspěvky? Co se změnilo?
Frenky
Reputace: 137
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
PORUCHA
Nový příspěvek od Frenky »
Tak smutně koukám na mypower a asi se nám něco rozbilo. Neměří nám to, ani neloguje :cry:
asi je to někde rozbité
mypower.cz
Reputace: 522
Re: PORUCHA
Vim o tom, resim to :? Vypada to jako by na serveru doslo misto na disku, ale pri kontrole mista na disku se zda, ze je mista dost. Zjistuju, snad na to co nejdrive prijdu, omluva za vznikle komplikace.
Frenky
Reputace: 137
Re: PORUCHA
Chtěl jsem napsat sz, ale taky mi to nešlo :-(
mypower.cz
Reputace: 522
Re: PORUCHA
Zda se, ze opraveno. Bylo by prosim mozno mi to po nejake chvilce pouzivani potvrdit, jestli se to zase chova normalne? predem diky.
Frenky
Reputace: 137
Re: PORUCHA
Zdá se že to funguje, měl jsem obavy zda mě funguje internet doma, protože mě UPC v poslední době nějak zlobí. Ale když jsem viděl, že všichni nemají data na grafu, tak jsem vyhodnotil, že je závada někde dále.
Děkuji za opravu, lze upřesnit kde to bylo rozbité :-)
mypower.cz
Reputace: 522
Re: PORUCHA
Frenky píše:
mym nechtenym zavinenim diky nedostatecnemu osetreni jisteho exportniho php sctiptu, ktery si data odkladal do souboru v adresari /tmp doslo k vytrvoreni souboru v adresari /tmp, ktery byl ponekud vetsi nez by bylo zdravo a diky tomu mysql server mel potize pri vytvareni docasnych tabulek (vytvari se jako soubor v /tmp), protoze filesystem hlasil ze uz neni misto, pricemz nektere sql dotazy nevyzadujici docasne SQL tabulky fungovaly bez problemu, proto se to chovalo podivne tak, ze neco jelo, neco ne. Tak jsem to jeste trochu na serveru zreorganizoval ohledne rozlozeni dat po discich a snad bude na delsi dobu klid :repair:
tomas
Reputace: 242
Re: PORUCHA
Nový příspěvek od tomas »
mypower.cz píše:
Na stránce http://microlog.mypower.cz/
se nahoře zobrazuje:
Warning: session_start(): open(/var/lib/php5/sess_e46h5p6oee4kembj81orfgk872, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /mnt/sda3/var/www/html/virtual/microlog.mypower.cz/inc/init.php on line 151
Warning: session_write_close(): open(/var/lib/php5/sess_e46h5p6oee4kembj81orfgk872, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /mnt/sda3/var/www/html/virtual/microlog.mypower.cz/doku.php on line 81
Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in /mnt/sda3/var/www/html/virtual/microlog.mypower.cz/doku.php on line 81
A obrázek nejde přiložit:
Informace
Pokusili jste se připojit neplatný obrázek.
A http://shop.mypower.cz/ je prázdný, nejsou dodavatelé.
Všeobecná chyba
SQL ERROR [ mysql4 ]
Can't create/write to file '/tmp/#sql_2f41_0.MYI' (Errcode: 28) [1]
Uživatelský panel je také nefunkční:
Objevila se SQL chyba při generování této stránky. Pokud problém přetrvá, kontaktujte administrátora fóra.
A logování už také neběží. :(
mypower.cz
Reputace: 522
Re: PORUCHA
Zda se ze znovu spraveno. Tentokrat to byl prozmenu jiny script, ktery ale zpusobil uplne totez. Takze obsazene misto uvolneno (asi 157000 souboru). Jo to je tak kdyz se udela logovani a pak se zapomene ty logy obcas taky promazat. :?
Frenky
Reputace: 137
Re: PORUCHA
Potrvrzuji opet mi to funguje.
Jenom mi neni technicky jasne, proc nekteri maji okenko pri vypadku a nekteri tam udaje maji.
Asi doslo k poskozeni jen nekterych souboru (adresaru) :-)
mypower.cz
Reputace: 522
Re: PORUCHA
Frenky píše:
Scripty zpracovavajici data prichazejici z micrologu a jeste jistych dalsich mereni vyuzivaji v sql dotazech docasne (temporary) tabulky uz pri zapisu prichozich dat. Selhani v tomto momente znamena ze se data nezapisou. Microlog s podporou SD karty (budouci verze) toto bude umet vyresit tak, ze bude vedet, ktera data jsou posledni na serveru a co se nepodarilo zapsat, se zapise dodatecne. Soucasna verze micrologu toto zatim neumi, nebot podpora SD neni zatim implementovana. Starsi mereni jsou realizovana tak, ze jen jednoduse zapisi do databaze RAW data tak jak prisly a pak se jich chopi cronem (planovana uloha) spousteny script, ktery prichozi data projde, vyklofe z nich hodnoty, ktere potrebuje, zaktualizuje databazi s tabulkama primych hodnot a zaktualizuje RRD soubory pro renderovani grafu. Zde ale uz pri aktualizaci dochazi k pouzivani docasnych tabulek, takze toto selze, nicmene data v databazi jsou a jakmile se podari opet pracovat s docasnymi tabulkami, tak script prochazejici dosud nezpracovana data vse co nezpracoval zpracuje hned jak muze.
Frenky
Reputace: 137
Re: PORUCHA
aha diky za objasneni, zase musim postudovat terminologii abych porozumnel ale tesim se na verzi micrologu s sd kartou. :-)
Reputace: 259
Re: PORUCHA
Nový příspěvek od brumlaj »
Tak se mi už potřetí během plovoucího roku stalo, že z několika nepřečtených témat se za večer nagenerovaly 2 strany "nepřečtených" témat. Trochu to nasírá ...... Probrat to je práce na týden.
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: PORUCHA
Nový příspěvek od kybos »
Je na to jednoduchý lék:
1. Přečteš si jen vlákna s posledním příspěvkem, který má datum vyšší než jsi naposledy četl.
2. Označíš všechna vlákna jako přečtená (jedním kliknutím).
A je uklizeno.
Admin nás chce občasným promazáním databáze přečtených příspěvků asi donutit k tomu, abychom si znovu přečetli celé fórum.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: PORUCHA
kybos píše:
A je uklizeno.
Admin nic takoveho nedělá. Takže to možná bude záležistost cookies, nebo vlastnost aktuálně použité verze PHPBB, ale těžko spekulovat. Žádné automatické procišťování v administraci PHPBB není nastaveno (jak sem se teď koukal). V novém systému fóra budu mít mnohem větší vliv tyhle věci poladit.
Edit .. napada me jeste brzka expirace php session (vec na strane serveru). By taky mohlo mit vliv. ale pokud clovek chodi pravidelne, nemelo by se stavat. snad :))
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Re: PORUCHA
Zajímavé je, že se mi to stalo synchronně s brumlajem i když pracujeme každý na jiném stroji...
Další zajímavý postřeh je ten, že se to týkalo jen několika desítek ne příliš starých vláken a ne celého fóra...
diablo007
Reputace: 239
Re: PORUCHA
Nový příspěvek od diablo007 »
Mně taky vyskočilo mrtě nepřečtených témat takže to bude spíše na straně serveru než u uživatelů
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Re: PORUCHA
Taky se mi to stalo opakovaně. Tipnul bych to na ztrátu nějakého fragmentu databáze přečtených příspěvků.
Po promazání cookies se mi nezobrazí všechna vlákna jako nepřečtená, to na mne dělá dojem, že tam informace o přečtených příspěvcích nejsou uloženy.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: PORUCHA
A pouzite prohlizece jsou? Taky jestli to nebude v souvislosti s HTTP, ktere je stale bohuzel (misto HTTPS) primarni na mypower.cz a chrome zacina obcas nektere veci po case lividovat, napriklad phpmyadmin lokalne pouzivany na mem ntb pri vyvoji na localhostu pres http (proc na localhostu mam sakra sifrovat) se mi v chrome obcas bezduvodne odhlasi, nebo nektere veci prestavaji z niceho nic pres http fungovat a tak. Ohledne zminovane synchronicity, to teda fakt netusim, fakticky mnou provedene zmeny neprobehly zadne. Jo ... jedna vec. Vytvoreno bylo nove subforum Magazin MyPower.CZ a do neho byly presunuty vsechny (68) prispevky redakcniho charakteru na mypower.cz, tedy clanky od naseho dvorniho redaktora Karla Kiliana a dalsi. Nemuze to byt ono ?
youda
Reputace: 950
Re: PORUCHA
Nový příspěvek od youda »
Admine,
něco je asi opravdu špatně. Problém, který popisuje Kybos a Diablo jsem nezaregistroval, zato však vidím dvě jiné zvláštnosti:
1) U některých uživatelů se přestala zobrazovat "Domovská témata". Například teď jsem četl příspěvek od Marko250 a nemá tam nic. Přitom bych řekl, že jsem si jist, že se mu tam jeho domovské téma (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=40114#p40114) historicky ukazovalo. Podobný problém teď ale vidím u více uživatelů, Marko250 byl jen příklad.
2) V patičce fóra se mi stále ukazuje "Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků", přitom vím, že na některé vlákno koukám zrovna nejen já, ale i 5 dalších lidí.
Je to divné...že by sluneční erupce?
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: PORUCHA
Nový příspěvek od marko250 »
Já domovské nikdy neměl,je to tím,že ho mám v blbém theadru,jako nováček jsem šel dle menu a hodilo se mi jen "Poptávky realizace FVE." protože mě taky nenapadlo,že si to udělám komplet sám :-) . Na základní se mi návštěvnost ukazuje a koukám ,že na ranní tu nejsem sám :-) .
Jinak to blblo tak 14 dnů zpátky na Firefoxu,neviděl jsem přihlášení atd.,ale asi 5x se firefox aktualizoval a nyní nepozoruji nic,tedy nešla ještě pošta SZ,tlačítko odpovědět odeslalo,ale druhá strana neměla nic,muselo se psát s náhledem předchozího textu od druhého uživatele.
