Problém s regulátorem juta cm5024z
Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Po více než ročním provozu tohoto regulátoru se minulý týden objevila závada,která se projevuje tím,že při dosažení nastaveného napětí pro akumulátor se zastaví nabíjení,ale při poklesu napětí na aku se nabíjení neaktivuje.
Pomúže pouze odpojit a znovu připojit fv panely.Před poruchou regulátor pracoval normálně-tzn.udržoval nastavené napětí na aku a při poklesu ihned nabíjel.
pokud s tím máte někdo zkušenost,zkuste prosím poradit.díky.
Re: Problém s regulátorem juta cm5024z
Jo mám naprosto stejný problém akorád s epsolar 1206. Jakmile jsou akumulátory nabité, tak se vypne nabíjení a už se nezapne, jenom když odpojím a připojím panely. Nevíte čím to může být ?
- 44 Odpovědi
- 4267 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 5 Odpovědi
- 407 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 4 Odpovědi
- 877 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vinnie24
- 3 Odpovědi
- 678 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jikra
Start centrály regulátorem-12V výstupem?
od strycekjara » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
strycekjara: Ehm ,pro mne moc info ,ale zjistím to,děkuji. ;) - 4 Odpovědi
- 1356 Zobrazení
Poslední příspěvek od strycekjara
