Renesola JC255M-24/Bb Virtus II
Zdravím,poraďte pls.mohu zapojit tento panel Renesola JC255M-24/Bb Virtus II http://eng.sfe-solar.com/pv-modules/ren ... lar-panel/ ,na tento solarni regulator MPPT 30A http://www.ebay.com/itm/LCD-30A-MPPT-So ... 3317976%26 a 12V 100ah BATERKU???Mám tuto sestavu ale ze 100W sol.panelem a chci ho vyměnit za 255W panel,ale nevim jestli to 12v baterka zvládne?
Re: Renesola JC255M-24/Bb Virtus II
Ak je henten regulátor naozaj MPPT regulátor o čom osobne pochybujem že je tak by som kúpil napríklad tento regulátor
http://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... fYvZ430GSo alebo slabšiu 10A verziu ale radšej 20 aby bola rezerva pri prípadnom rozširovaní. A Báť sa poškodenia batérie nemusíš. Regulátor si zistí systémové napätie.
3,2kWp REC320NP - juh
Proč myslíš,Že to není MPPT regulátor?
Lebo viac ľudí tu spomínalo pár regulátorov z číny a nebol to MPPT ale iba obyčajný PWM regulátor
No a muzu ten panel pripojit na tento regulátor a 12v baterku?
Ale přece jen v případě MPPT regulátoru 255Wp může dát při 12V až 21A. Ještě se podívat do datasheetu jaké výrobce doporučuje nabíjecí proudy pro tuto baterii. Obyčejně se pro olovo doporučuje C/10007ToMMaS píše:A Báť sa poškodenia batérie nemusíš. Regulátor si zistí systémové napätie.
Zdravím ,Hampr píše:No a muzu ten panel pripojit na tento regulátor a 12v baterku?
zapojit je můžete , ale bude tam degradace cca 57% . Pro maximální využití zmíněného FV panelu též doporučuji http://shop.mypower.cz/regulator-epsola ... faA7mfEKSo . Je sice poněkud dražší , ale zato ověřený spokojenými uživateli .
- 8 Odpovědi
- 1082 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
- 6 Odpovědi
- 675 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
