2210RN, jak zapnout výstup pro spotřebič
Diskuze o regulátorech EP Solar
Dobrý den, mohl bych mít dotaz, koupil jsem si 2210RN a při připojení aku, spotřebiče, a panelu mi do spotřebiče nic nejde, na výstupu z regulátoru je 0,3V, děkuji za odpověď
Re: 2210RN, jak zapnout výstup pro spotřebič
Ten vstup je potřeba zapnot. Máte jen samotný měnit, nebo i lcd?
I lcddracekvo píše:Ten vstup je potřeba zapnot. Máte jen samotný měnit, nebo i lcd?
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Tak stlač pod displejom tlačidlo ktoré je úplne dole na pravo. Zapnúť.
Jestli je to takováhle pitomost, tak to bych se radši neviděl )LIX píše:Tak stlač pod displejom tlačidlo ktoré je úplne dole na pravo. Zapnúť.
- Lokalita: Trnava
Má tá žiarovka na displeji okolo seba čiaročky? Akože by mala svietiť. Vtedy je ten výstup pre spotrebiče pustený.
Ak chceš stály výstup pre spotrebič tak je to tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... bSjn5xVFSlzzz5 píše:Dobrý den, mohl bych mít dotaz, koupil jsem si 2210RN a při připojení aku, spotřebiče, a panelu mi do spotřebiče nic nejde, na výstupu z regulátoru je 0,3V, děkuji za odpověď
Kolem žárovky, žádné čárky nejsou a tlačítkem to nejdeLIX píše:Má tá žiarovka na displeji okolo seba čiaročky? Akože by mala svietiť. Vtedy je ten výstup pre spotrebiče pustený.
Děkuju, je po problému, já měl vypnutý casovac, myslel jsem že to na to půjde. Ještě jednou děkuju.luge píše:Ak chceš stály výstup pre spotrebič tak je to tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... bSjn5xVFSlzzz5 píše:Dobrý den, mohl bych mít dotaz, koupil jsem si 2210RN a při připojení aku, spotřebiče, a panelu mi do spotřebiče nic nejde, na výstupu z regulátoru je 0,3V, děkuji za odpověď
- Lokalita: Trnava
Ospravedlňujem sa, na tot nadstavenie som úplne zabudol.
- 25 Odpovědi
- 3214 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 409 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 2123 Zobrazení
Poslední příspěvek od vomic
- 17 Odpovědi
- 5762 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zak
TUV a druhý výstup na Victron MPII 5000
od SlezY83 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 10 Odpovědi
- 1282 Zobrazení
