ISolar SML II 5,5KW - solární střídač - čtení (případně i zápis) dat
Automatizace, řízení, měření, logování a programování s využitím platformy Arduino.
Zdravím. Mám tento model střídače ISolar SML II 5,5KW. Nedaří se zprovoznit přenos přes originální dodaný modul a i když to fungovalo, nebylo to vyhovující. Také neustálé problémy s logováním cloudu a zmatky a nepravidelnosti kolem toho jsou nepříjemné.
Protože jsem již úspěšně vyrobil univerzální "předávač dat" z jiných střídačů na Android mobil (přímo bez cloudu), zdá se mi nejjednodušší řešení nahrávat data ze střídače do mého převodníku a poslat je po dekódování přímo do mobilu. Protože Android aplikace je vlastní, je kontrola prakticky nade vším, co tam běhá.
Vzhledem k nedostatku životního času prosím tedy kolegy, kteří již pracovali s tímto modelem, zda by mi ten času trochu neušetřili, třeba i SZ. Jde o to základní informaci, jaké výstupy jsou nejlépe použitelné, jakými úrovněmi a protokoly. Také, zda je komunikace obousměrná a jestli je někde PDF s popisem dotazů pro získání odpovědi. Idální je tvar dotazu pro kompletní string, který vrací všechny údaje. (Takto jsem to udělal u oblíbené JK BMS a funguje to spolehlivě oběma směry.) Střídač nemám momentálně u sebe, takže osciloskopický výzkum není zatím možný.
Ano, tyto údaje by měly být u výrobce a na webu, ale dobře známe, jaká je skutečnost.
Předem děkuji, mpcz, 6may2024
Isolar SMS - Axpert klon - Solární regulátor
od fugas » » v Axpert
- 2 Odpovědi
- 444 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
ISolar V III Off-Grid lnverter ISolar SMV III 5K-48
od vasule » » v Axpert
- 3 Odpovědi
- 1650 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
Axpert King nepovedený zápis při upgrade FW
od plotedav » » v Axpert
- 4 Odpovědi
- 569 Zobrazení
Poslední příspěvek od plotedav
- 680 Zobrazení
Poslední příspěvek od mstano
Prosim o radu pripadne pomoc s instalaci?
od Badik » » v Plánované elektrárny
- 14 Odpovědi
- 1042 Zobrazení
Poslední příspěvek od Badik
