Měřák vnitřního odporu baterie YR1035+
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Dorazil mi docela rychle měřák YR1035+ včetně bonusového "soustruhu"
Články se mají podle všeho měřit po nabití. Je nějaká tabulka, kde se dá porovnat, zda jsou naměřené hodnoty k dané kapacitě ok nebo ne ? LiFePO4, olovo...
Re: Měřák vnitřního odporu baterie YR1035+
V datashetu k článku máš uveden vnitřní odpor.
V datasheetu je měně než 20 miliohmů a v manuálu je jen tabulka pro nějakou běžnou Ordinary battery kde je u 100 Ah 12 V hodnota 4,5 miliohmu
Hodila by se pro srovnání nějaká, kde by byly hodnoty LiFePO4 a olova
Podívej se na mivvyenergy, tam to u jednotlivých článků většinou píšou. Ale ty odpory jsou opravdu malé, dokonce tak malé, že jsou pod garantovaným pásmem přesnosti tohoto přístroje.
- 4 Odpovědi
- 814 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 569 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 9 Odpovědi
- 1186 Zobrazení
- 240 Zobrazení
Poslední příspěvek od sikec
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 1737 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
