2 stringy a Axpert Max 8000
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
Ahoj, zvažuji 2 stringy 7+4 (každý 455w) a měnič Axpert Max 8000. Axpert má 2x4000 MPPT.
Nebude string se 4 panely dělat problémy?
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: 2 stringy a Axpert Max 8000
Bude vyrábět míň než ten se se sedmi panely. Jestli to bude pro tebe problém nevím.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Jj to je jasné. Šlo mi o to, zda to bude OK s ohledem na napětí.
MPPT má minimum 120V.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
To se musíš podívat na parametry panelů,my nemáme jasnovideckou kouli,abychom věděli jaké máš......
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Za prvé MAX má MPPT od 90V a za druhé pro správnou funkci by součet napětí Vmp všech panelů ve stringu měl být minimálně 170V.
- 0 Odpovědi
- 389 Zobrazení
Poslední příspěvek od trejbi33
- 0 Odpovědi
- 247 Zobrazení
Poslední příspěvek od macherko1
- 9 Odpovědi
- 829 Zobrazení
Poslední příspěvek od luge
- 1 Odpovědi
- 1051 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 4 Odpovědi
- 827 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
