Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Nemáte někdo tip jak zautomatizovat spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče? Jde mi primárně o spotřebiče, které běží jen pár sekund max. pár minut, jako RV konvice, MW trouba, kávovar, čerpadlo na vodu atd. Moje představa je, že by tyto spotřebiče byly připojeny na solo měnič, ale asi nepotřebuju aby běžel kvůli pár chvilkám nonstop. Na nonstop provoz mám vyhrazený jiný "úsporný" měnič 1kVA.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Spuštění měniče jen při spuštění spotřebiče
Některé měniče tuto funkci mají.
Ovšem to nedoporučuji, jedině že tam máš spotřebiče bez elektroniky s normálním vypínačem.
Soban: Které měniče například ?
No, ještě mne napadla "myšlenka", že bych na výstup toho "malého" měniče pověsil ten "větší" měnič a nechal ho běžet v bypassu a jen při odběru bych ho z bypassu přepnul na baterky ...
EDIT: Nebo, pokud by ten odběr byl v tom bypassu opravdu zanedbatelný, tak bych ho mohl nechat připojený i na DS a jen při spotřebě by se přepnul na baterku.
Must.
Moje modely to mají, ale podle mě se to neoplatí, uspora nevyváží dle mého opotřebení.
Spíš bych doporučil to udělat obráceně. Schodišťové relé (například https://www.kvelektro.cz/schodistovy-au ... v-p1206254 ), tlačítkové vypínače u toho "on demand" obvodu (můžeš jich mít neomezeně poblíž každého z těch spotřebičů) a automatické vypnutí nastavit třeba na pět minut. A tím pak ovládat SSR, co bude zapínat DC větev před tím silnějším měničem. Paralelně ke schodišťovému relé pak můžeš dát tlakový spínač, který zapíná to čerpadlo, když použiješ třífázový, máš tam tři nezávislé kontakty, takže přes jeden kontakt budeš spínat měnič a přes druhý pak už přímo to čerpadlo.
Jako schodišťové relé taky řešení, ale úplný automat to není Ale asi zase robustní řešení. Čerpadlo je ponořené cca 10 m hluboko, ale taky dobrý tip. Jen neví jestli u tohoto typu čerpadla realizovatelný.
Naposledy upravil(a) skybor dne stř dub 24, 2024 8:33 am, celkem upraveno 2 x.
Podle mě je to hovadina, vadí spotřeba měniče? Přidám panel!
Případně měnič co má malou spotřebu - > značkový měnič.
Je zima tak ho vypnu a nepoužívám.
Soban: OK, přidám panely a koupím Victrona Nejlevnější elektřina je ta nespotřebovaná ...
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Třeba Epever Ipower to umí
Nejde předělat zátěž na DC verzi?
Jak se to pouští 2x za den tak bych to chápal, ale dělat opičárny skrz pár ušetřených watů?
Jinak vodárna tlakové čidlo, ale rychlovarka? Manuální tlačítko (start) a proudové relé které to bude vypínat když nebude odběr?
Pro někoho hovadina nebo opičárny Pro někoho, jehož koníčkem je automatizace zajímavý úkol. Vzhledem k tomu, že RV se poušťí většinou jednou denně, stejně jako kávovar a MW možná dvakrát, tak nejekonomičtější by asi bylo to nechat na DS. Zkusím to změřit. Ale brouk je již v hlavě
Myslím, že Alexa by mohla zvládnout zapnutí a vypnutí to relé nebo proudové trafo.
Všem díky za tipy i názory.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
A co přes den všechno běžet na "velkém" měniči a večer to přepnout na nějaký malý, úsporný měnič, kde by běželo jenom to, co je nutné? Mohle by to být automatizované třeba podle času, rozvíceného světla, zapnuté televize a podobně. Vodárnu třeba blokovat, když neběží velký měnič. Ještě mě napadlo, že by se ten velký měnič mohl večer nebo v noci spouštět, pokud někdo přijde do kuchyně (pokud jsou ty žravé spotřebiče jenom tam) a mohlo by to hlídat třeba čidlo pohybu s tím, že když pohyb ustane, tak třeba po 15 minutách (pokud bude malý odběr) by se všechno přepnulo zase na malý měnič.
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
PetrDubi: Takhle nějak už mi jeden "velký" denní měnič běží (pro pračku, myčku, troubu a ohřev vody). S tím spouštěním podle přítomnosti v místnosti taký dobrý tip. Navíc jsou všechny tyhle spotřebiče na jedné stěně v kuchyni.
jova: Díky za odkaz. Tohle vypadá zajímavě.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Victron podobnou fičuru v MP2 v nastavení má, nevím, jak dalece je to funkční a nebude taková opičárna s různými okruhy na různé měniče nakonec dražší, než přidat pár panelů?
Režim vyhledávání
Místo režimu AES lze zvolit také režim vyhledávání . Pokud je režim vyhledávání zapnutý, spotřeba energie v provozu naprázdno se sníží přibližně o 70 %. V tomto režimu je MultiPlus-II při provozu v invertorovém režimu vypnutý v případě žádné zátěže nebo velmi nízké zátěže a zapíná se každé dvě sekundy na krátkou dobu. Pokud výstupní proud překročí nastavenou úroveň, střídač bude pokračovat v provozu. Pokud ne, střídač se znovu vypne.
Úrovně zatížení režimu vyhledávání „vypnout“ a „zůstat zapnuto“ lze nastavit pomocí VEConfigure.
Standardní nastavení jsou:
Vypnutí: 40 Watt (lineární zátěž)
Zapnutí: 100 Watt (lineární zátěž)
Režim vyhledávání
pibi: Ono jde spíš o to myšlenkové cvičení. Panely se přidají. Je jich v zásobě dost Zrovna dneska by se jich pár hodilo ... A až mne přestanou bavit ty opičárny, tak asi stejně skončím u toho Victronu. Hold výzkum si žádá své. Jenoduchá řešení nejsou na programu
A mám to. Zigbee okenní kontakty. Na dvířka MW, na dno RV konvice a na hrnek na kafe. Takže to mám vyřešeno a jdu se věnovat jiným opičárnám
Realizace tedy asi zatím zůstane jen v teoretické rovině ...
Je to vodotěsné, když dáš hrnek do myčky?
Také jsem přemýšlel o možnosti snížení spotřeby energie měničem na kterém visí žravé spotřebiče ve stand-by, sice berou i s měničem jen 60 Wh, ale třeba dva dny se nepoužijí.
1) Panel navíc to nevyřeší hlavně ve dnech kdy že 7 kWp pole leze 300Wh, ale minimálně 4 ks za svetla (navíc nebude to jen panel a co v noci) .
2) Vypínání na noc taky nic moc, znamená to ráno po zapnutí nařizovat čas na oživených spotřebičích ( a je otázka jak dlouho budou spotřebiče to odpojení /připojení snášet).
Osobně používám probuzení uspaného měniče přes telefon když potřebuji výkonný spotřebič použít ( v zimních měsících, právě s nevýhodami bodu 2.)
3) Nechat spotřebiče ve stavu nic nedělání na ČEZu...
tak to mě irituje ( je to asi 20% zimni spotřeby)
Právě pro požadavek trvalého napájení spotřebičů v módu flákání se, přemýšlím nad možností je ve stand-by napájet z měniče který jede celoročně.
Nejschůdnější mi přijde:
A) použití měniče s možností paralelně připnout další a tím zvednout výkon
(nemám tuto možnost - Epever)
B) při zaznamenání větší spotřeby probudit velký měnič a dotyčné okruhy z malého měniče přepnout na něj za pomoci přepínače sítí
(zde je otázka životnosti použitého přepínače)
C) pořídit hybridní měnič a jak bylo zmíněno mít vstup zapojen na malý měnič, a na výstupu žravé spotřebiče. A měnič z bypassu přepínat při odběru třeba nad 300W.
Variantu C zvažuji nejvíce (uživil bych více výkonu na AC straně, navíc regulátor a nabíječka jako bonus), ovšem je otázka vlastní spotřeby hybridu a životnosti použitého relé v něm.
Ale jsou tu vlastníci těchto měničů kterým se přepíná do/z bypassu poměrně často, třeba se podělí.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
Mám 3 měniče paralelně, jeden běží stále, ty druhé dva se spínají dle spotřeby domácnosti aby se ušetřilo za jejich "volnoběžnou" spotřebu. Vše řídí automatizace v Home Assistant. Za posledních 24 hodin to pak vypadá třeba takto:
Naposledy upravil(a) rva dne stř dub 24, 2024 5:16 pm, celkem upraveno 1 x.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- 12 Odpovědi
- 870 Zobrazení
Poslední příspěvek od kboumi
Spuštění bojleru při dosažení CV
od emedium » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 3 Odpovědi
- 195 Zobrazení
Poslední příspěvek od emedium
Automatické odpojení spotřebiče při přetížení měniče
od rva » » v Automatizace, měření, statistiky
- 15 Odpovědi
- 2867 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 8 Odpovědi
- 874 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
Dálkové zapnutí spotřebiče?
od Ivo12s » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 11 Odpovědi
- 1498 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
