Solarní bojler
Solarní bojler
Likviduji fototermiku (zavazí na střeše)
asi si nechám bojler. Jaký vliv má umístění topného tělesa? u tohoto bojleru je nad středem (výškově)
jaký vliv to bude mít na ohřev pokud bych chtěl TUV ohřívat z FV
kdo si hraje nezlobí
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Solarní bojler
Ze slunce je lepsi mit spiralu dole, nahrejes pak cely bojler. Ale tu uprostred bych nechal. Bud jako zalozni z gridu. Ale pokud mas recyrkulaci a voda se micha, je to pak asi fuk
Re: Solarní bojler
Ohřejete jen ten prostor bojleru co je nad tělesem. Nemá ten váš bojler dole čistící přírubu? Jestli ano tak tam jde umístit další těleso.
Re: Solarní bojler
Jestli mas kamenitou/tvrdou vodu,tak spokojen nebudes.Po par mesicich zanesena topna patrona.Promichavani vody neni problem--na vyvod i privod TUV do bojleru osadit odbocku,propojit + zpetnou klapku + cerpadlo.Staci bohate nejmensi Wilo Star Z Nova.Casovym rele nastavit sepnuti cerpadla treba na 10 minut kazdou hodinu provozu topne patrony.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4, Victron BMV700.
- 9 Odpovědi
- 3175 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 2 Odpovědi
- 386 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 2 Odpovědi
- 1306 Zobrazení
Poslední příspěvek od 8milan8
- 3 Odpovědi
- 823 Zobrazení
Poslední příspěvek od jindza
- 0 Odpovědi
- 690 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karas88
