Stránka 2 z 3
Re: 2.8kWp Praha Újezd nad lesy
Napsal: úte črc 16, 2013 7:36 pm
od 007ToMMaS
Luge: Aj nás potešil preplatok cez 100€ ale akosi to SSE dlho trvá. Oni majú radšej keď peniaze idú k ním a nie od nich :D
Napsal: stř srp 07, 2013 8:17 pm
od Pan Taum
Jaký výkon si vezme Vertex naprázdno bez zátěže z baterií? V manuálu jsem tu hodnotu nenašel a měnič Axpert 48V 4kW podobné konstrukce, od stejné firmy si dle manuálu bere naprázdno 50W :eek2: to je 1,2kWh denně jen pro udržení ve stavu "zapnuto" :uh:
Napsal: stř srp 07, 2013 10:21 pm
od matej
Studer XTM 4000-48 bere 14W.
Napsal: stř srp 07, 2013 11:00 pm
od SJM
To je významný rozdíl, zejména v zimním období.
Re: 2.8kWp Praha Újezd nad lesy | vlastní spotřeba Vertex
Napsal: čtv srp 08, 2013 12:48 pm
od JML...
Tak jste mě donutili odpojit aku a připojit ho přes měřák :mrgreen: ... Měřeno při odpojených panelech, připojena DS (čidlo), AC výstup odojen (žádná zátěž). Vertex sám o sobě bere 1.2A při 54V = 65W.
Mě se to nezdá zase tak moc, když uvážim jaké obvody jsou živeny, MPPT Tracker pro DC sběrnici, nabíječ aku, AC měnič a další o kterých netušíme, že tam vůbec jsou. Srovnávat Vertex a Studer nelze, Studer je jen AC měnič, nic víc dalšího na sobě navěšeného nemá, proto je jeho spotřeba tomu úměrná. U Vertexu můžu říct, že celková režie je 1.56kWh denně, ale v průměrném roce je to jen půlka kdy je živen z aku (nesvítí), takže jen 0.78kWh. A při číslech, které ve výsledku dává je to pro mě zanedbatelné. Perpetum mobile to také není :-).
Teď trochu čísel:
vyrobeno Vertex / spotřebováno z DS
květen 190.7kWh / 110.7kWh - první celý měsíc v provozu
červen 238.2kWh / 68.1kWh - zprovozněno připojování velkých spotřebičů (v půlce měsíce)
červenec 307.1kWh / 26kWh - :yes:
Úspory v letních měsících jsou zřejmé, zajímavé jaký poměr bude v zimě.
Napsal: čtv srp 08, 2013 3:25 pm
od drama
Inu není Studer jako Studer... to si ale lehce dohledáte. V zimě to bude skoro opačně. Doporučuji optimalizovat na straně spotřebičů.
Napsal: čtv srp 08, 2013 7:47 pm
od tomas
Funguje ten Vertex i bez akumulátoru? Tak že nedává přebytky do distribuční sítě ale podle potřeby ubírá výkon z FVE (tím je v tomto stavu degradována funkce MPPT, ale když je přebytek tak koho by to trápilo) a při nedostatečném výkonu bere chybějící část ze sítě? Je to vlastně podobný stav jako když je akumulátor plně nabitý. V ostrovním provozu to asi nebude reálné bez akumulátoru, ale ostrovní provoz nepotřebuji.
Napsal: čtv srp 08, 2013 8:39 pm
od Pan Taum
Dle manuálu by měl bez problému fungovat bez baterie. S tím, že když není dostatečný výkon v panelech dojde k přepnutí na síť, neumí si totiž sosnout jen poměrnou část.
Napsal: pát srp 09, 2013 6:43 pm
od JML...
tomas píše:Funguje ten Vertex i bez akumulátoru? Tak že nedává přebytky do distribuční sítě ale podle potřeby ubírá výkon z FVE (tím je v tomto stavu degradována funkce MPPT, ale když je přebytek tak koho by to trápilo) a při nedostatečném výkonu bere chybějící část ze sítě? Je to vlastně podobný stav jako když je akumulátor plně nabitý. V ostrovním provozu to asi nebude reálné bez akumulátoru, ale ostrovní provoz nepotřebuji.
Vertex je konstrukčně Off Grid, takže dodávat neumí. Je to chytřejší úpéeska. I když v minulosti při chybě ve firmwaru uměl točit hodinama pozpátku, přetok do DS byl malý (pár W). Asi by bez akumulátoru jel, otázka je jak dlouho a jestli by po znovu nastoupení výkonu z panelů naběhl. Má v chybovejch stavech hlášku, že je něco s aku, takže konstrukčně je na tento stav připraven. Nezkoušel jsem a nezkusím - svářeček sem již zažil mnoho :eek2:.
Pan Taum píše:Dle manuálu by měl bez problému fungovat bez baterie. S tím, že když není dostatečný výkon v panelech dojde k přepnutí na síť, neumí si totiž sosnout jen poměrnou část.
Bez připojenéno akumulátoru nejde vůbec v Setupu nastavit a nespustí se. Přisosávat dodatečný výkon z DS neumí, jen připnout k DS při přetížení a při vybití aku.
Napsal: pát srp 23, 2013 1:51 pm
od JML...
Mám hezkou baterkárnu... :mrgreen:
Pro známého připravuju nové LiFePO4 pro jeho novou elektrárnu (32x100Ah). Podrobnosti a fotky budou až vše rozjedeme.
první MWh ze slunce spotřebována!
Napsal: čtv srp 29, 2013 1:07 pm
od JML...
Dnes jsem se přidal do skupiny nad Megawat hodinářů! :yes:
Všem gratulantům předem děkuji... :yes:
Ať se PRE po (_!_) ...
Napsal: čtv srp 29, 2013 5:10 pm
od Frenky
Gratuluji vašemu zařízení k výkonu :handshake: a Vám k vaší spokojenosti se systémem :D .
Já si počkám na 1 MWh asi o hodně déle :eek2:
On-line logování
Napsal: čtv zář 26, 2013 12:37 pm
od JML...
Připravuju webovou aplikaci pro logování Vertexu. Další funkce přibudou. :roll:
Zde je první náhled:
Společný graf AC a PV výkonu:
Napsal: čtv zář 26, 2013 5:12 pm
od milhaus
To by bylo super :-) měl bych zájem.
Co bude potřeba ? LAN karta?
Děkuji .
Napsal: čtv zář 26, 2013 5:56 pm
od matej
JML... píše:Vertex sám o sobě bere 1.2A při 54V = 65W.
Já jsem myslel Studer XTM, čili hybridní měnič s nabíječkou, jediný rozdíl je že nemá regulátor pro panely, ale tomu bych nepřipisoval důležitost, není možné aby MPPT regulátor který nic nereguluje (odpojené panely) bral cca 50W.
Běžné MPPT regulátory mají vlastní spotřebu kolem 1-2W.
Ztrátu 1,56 kWh denně považuji u ¬3kWp systému v našich zeměpisných polohách v zimě za velmi významnou.
No ale 65W je stejně polovinou oproti tomu, co si cucnou čínské nízkofrekvenční měniče (že, Filipe :-) )
Napsal: čtv zář 26, 2013 7:36 pm
od JML...
matej píše:
A proč srovnáváte Fábii s Mustangem ? :eek2: 36 s DPH / 86 s DPH a bez MPPT - a to nepřepočítávám na vyrobené kWh. *sun* Jasně kdo nemá hluboko do kapsy to asi neřeší...
Napsal: čtv zář 26, 2013 8:08 pm
od matej
Těch 86 s DPH je trošku moc, dá se to sehnat za 60 s DPH. A je to 4000W oproti 3000W fabii, a s možností kombinovat výkon sítě a FVE (nestane se v létě, že potřebujete 3,5kW a celé to jede ze sítě a baterky plně nabity jen protože měnič je 3kW).
Ale podobné spotřeby jako Studer mají i Vertexy a jsou o cca 15% levnější.
Edit: A nemluvím o záruce a kvalitě, Studer má MTBF 21 let a standardní záruku 5 let.
Napsal: čtv zář 26, 2013 8:15 pm
od drama
Tady se nesrovnává Fábie s Mustangem, ale Fábie s Volhou. Volhu máte Vy :). A srovnává se to proto, protože se zkracujícím se dnem se vzdálenosti od jedné pumpy ke druhé značně prodlužují. Nejde tedy o peníze, ale o to, že Vaše Volha se spotřebou přes 1,5kWh/24h prostě jednou k pumpě nedojede...
PF 2014
Napsal: úte pro 31, 2013 1:03 pm
od JML...
Mnoho slunce do nového roku!
Konec roku je vždy spojován s bilancováním, zde jsou výsledky hospodaření mojí 2.8kWp elektrárny. Za celý rok jsem ušetřil 49.4% elektrické energie, bez zohlednění, že byla uvedena do provozu v půlce dubna 2013, pokud zohledním úspory od doby spuštění jsou již 59.2%! Mé odhady se pohybovaly od 40 do 50 % ročních úspor, takže i plán byl překonán!
Napsal: úte pro 31, 2013 1:39 pm
od luge
Super,pekné čísla. :yes:
U mňa to zatial vychádza tiež okolo 60%,ale musím dočkať do jari aby prešiel rok od momentálneho inštalovaného výkonu.
Som zvedavý či sa ako vždy objavý niekto so slovíčkom návratnost.
