Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob led 25, 2020 1:20 pm
Změna maximálního napětí nabíječky
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Příspěvekod chvojka » úte kvě 14, 2013 12:32 pm
Zdravím, už před delší dobou jsem si koupil tuto nabíječku pro své elektro kolo
http://i4wifi.cz/charger-48v-10a-for-li ... d1399.html
Jedná se o nabíječku pro lifepo4 16S baterie, což je přesně můj případ, jenomže jsem si neuvědomil že to je pro průmyslové baterie které mají ukončovací nabíjeci napětí 64V (4V na člínek ) , zatímco mé baterie mají jen 58.4V (3.65V na článek ). to znamená že v průběhu asi dvou let a vždy mou neopatrností jsem přišel už o cca 10 Headway 10Ah článků. A tak by mě zajímalo jestli se nedá nějak doštelovat horní hranice napětí na nabíječce. posílám nějaké její foto :
http://senovnavyseals.rajce.idnes.cz/el ... AG0446.jpg
http://senovnavyseals.rajce.idnes.cz/el ... AG0447.jpg
Jsou v ní 2 potenciometry ( ty žluté kolečka :D ). ten více vlevo má popis VR2 což předpokládám by mohlo být to co potřebuji ? Je tu někdo kdo tomu rozumí více než já ? :)
PS: přidám i fota mého kola pro inspiraci :)
chvojka
Re: Změna maximálního napětí nabíječky
Příspěvekod matej » úte kvě 14, 2013 2:02 pm
Mohl by to být jeden z nich, šance je tak 70%. Druhý může být proudový limit.
Velmi opatrně zkusit pootočit jeden z nich, přesně si zapamatovat o kolik a na kterou stranu. Vyzkoušet, přesně změřit, pokud se napětí nezměnilo vrátit do původní polohy!
Pravda a Láska zvítězí!.
SOLARSERVIS.EU - Slnko do každého domu - Montáže hybridných a ostrovných FVE.
matej
Příspěvekod střídač » úte kvě 14, 2013 2:59 pm
chvojka píše:Jsou v ní 2 potenciometry ( ty žluté kolečka :D ). ten více vlevo má popis VR2 což předpokládám by mohlo být to co potřebuji ?
Jsou pesimističtější v naději, že je "TO" právě ono štelovátko. Odhaduji to tak na 10%. V každém případě TO bezpečně řeší, i bez znalosti zapojení nabíječky, několik diod v sérii na patřičný proud.
střídač
Příspěvekod chvojka » úte kvě 14, 2013 4:09 pm
Tak pro pozdější generace ! je to ten trimr blíže ke středu :) seštelováno a funguje :)
A diody jsem používal a fungovaly 7 diod v propustném směru na obrovském chladiči ( i tak vařily vodu ) + jedna v závěrném aby se nabíječka rozjela :)
chvojka
Zpět na Dobíječe baterií
