Těsnění elektrických spojů a konektorů proti vlhkosti
fvmontaz
Lokalita: Brno okolí
Výkon panelů [Wp]: 3 kw
Kapacita baterie [kWh]: 0
Příspěvek od fvmontaz »
Chystám se na zapojení panelů. Chtěl bych se zeptat zkušenějších, čím utěsňujete konektory kabelů které jsou na střeše, proti dešti, sněhu a vlhkosti? Zejména by mne zajímalo, zda je nutné použití přípravku ELEKTRO GEL a pod., nebo zda je možné použít nějaké alternativy. Jedna kartuše ELEKTRO GELu stojí okolo 500 Kč, a vzhledem k tomu, že její obsah na jedné montáži ani zdaleka nespotřebuji, se ptám, zda je ten ELEKTRO GEL nezbytně nutný, nebo zda lze konektory na panelech a na kabeláži utěsnit i jinak.
Re: Těsnění elektrických spojů a konektorů proti vlhkosti
Příspěvek od cipis »
Konektory jsou mezi sebou vodotesne, a pokud to dobre namontujes, tak i mezi konektorem a kabelem.
CARSPA aktuálně odpojené
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Navíc, pokud konektor připáskuješ k Al profilu pod panelem, tak tam možná v zimě vítr zafouká trošku sněhu, jinak je v suchu.
kamils
Příspěvek od kamils »
Pokud to chceš pojistit, existuje vulkanizační páska PIB. To PIB je důležité, někdo prodává i silikonovou, ale ta je na nic.
fvmontaz
Díky moc. Ta vulkanizační páska je cenově příznivá, klidnému spánku pomůže a je pro ni využití i po montáži.
Příspěvek od Franta2776 »
Já jsem nastříhal UV odolnou chráničku na cca 20cm kusy a na každý konektor jsem.kus nasadil.Ty konektory pokud nejsou z dobrého materiálu spíše poškodí UV záření než voda.
