PZEM-017 goes smart :)
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ahojte, MUST PV1800 neposkytuje údaje o výkone z panelov, iba výkon MPPT nabíjačky, tak som kúpil merač PZEM-017 so 100A shuntom. Najskôr som ho skúšobne zaintegroval do Home assistanta cez RS-485 TCP MODBUS adaptér ET69C02, ale to bolo veľa káblov. Potom som tam pripojil ESP32-C3 SuperMini a RS-485 - UART modul. Ani to sa mi nepáčilo, tak som urobil trochu reverzné inžinierstvo a ESP32-C3 som zabudoval priamo do krabičky merača. Prikladám foto vnútorností, cez týždeň to pridám aj na Github
Napájanie je výhradne cez Micro USB port, odstránil som dvojitú diódu BAT54C ktorá slúžila na zlúčenie napájania z USB portu a napätia z meracieho obvodu. UART dáta sa berú od rezistorov R14 a R8, hlavný čip pracuje na 3.3V, takže netreba ani prispôsobovať napäťové úrovne pre ESP. Prevedenie "na pavúka", ideálne je to poistiť kvapkou z tavnej tyčinky.
A tu je v podstate aj celý YAML:
Kód: Vybrat vše
esphome:
esp32:
variant: ESP32C3
board: esp32-c3-devkitm-1
wifi:
networks:
- ssid: !secret wifi_ssid
api:
ota:
logger:
uart:
baud_rate: 9600
data_bits: 8
stop_bits: 2
parity: NONE
tx_pin: GPIO10
rx_pin: GPIO20
sensor:
- platform: uptime
update_interval: 30s
- platform: wifi_signal
name: "PZEM-017 WiFi Signal Sensor"
- platform: pzemdc
address: 30
current:
voltage:
power:
energy:
update_interval: 2s
switch:
- platform: restart
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: PZEM-017 IP Address
ssid:
name: PZEM-017 Connected SSID
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Re: PZEM-017 goes smart :)
Pro mě to je inspirace. Zatím se mi schází komponenty. Koukám, že oproti originálu nemáš smd odpory R3 a R5. Hřály se?:
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Z nejakého dôvodu z nich uletel magic smoke. ale naozaj, ráno to bolo mŕtve, ešte v pôvodnom zapojení, bez mojich úprav.
Zkusil jsem to zopakovat. Jen to napájecí napětí jsem si vzal kousek vedle. Odpory R14 a R8 mají takové rozestupy, že se na ně daly napájet rovnou piny z ESP32:
log vypadá takto:
Takže asi půjdu obráceným směrem. Dám tam převodník a uvidím.
A funguje jen komunikace s ESP32 a asi nekomunikuje ESP32 s PZEM-017:log vypadá takto:
Kód: Vybrat vše
INFO ESPHome 2024.2.1
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-web-c03388.yaml...
INFO Starting log output from 192.168.0.152 using esphome API
INFO Successfully connected to pzem-017-esphome-web-c03388 @ 192.168.0.152 in 0.108s
INFO Successful handshake with pzem-017-esphome-web-c03388 @ 192.168.0.152 in 0.080s
[19:30:48][I][app:102]: ESPHome version 2024.2.1 compiled on Feb 28 2024, 16:58:55
[19:30:48][C][wifi:577]: WiFi:
[19:30:48][C][wifi:409]: Local MAC: EC:DA:3B:C0:33:88
[19:30:48][C][wifi:414]: SSID: [redacted]
[19:30:48][C][wifi:415]: IP Address: 192.168.0.152
[19:30:48][C][wifi:417]: BSSID: [redacted]
[19:30:48][C][wifi:418]: Hostname: 'pzem-017-esphome-web-c03388'
[19:30:48][C][wifi:420]: Signal strength: -74 dB ▂▄▆█
[19:30:48][C][wifi:424]: Channel: 5
[19:30:48][C][wifi:425]: Subnet: 255.255.255.0
[19:30:48][C][wifi:426]: Gateway: 192.168.0.1
[19:30:48][C][wifi:427]: DNS1: 192.168.0.1
[19:30:48][C][wifi:428]: DNS2: 192.168.0.1
[19:30:48][C][logger:447]: Logger:
[19:30:48][C][logger:448]: Level: DEBUG
[19:30:48][C][logger:449]: Log Baud Rate: 115200
[19:30:48][C][logger:451]: Hardware UART: USB_SERIAL_JTAG
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:137]: UART Bus 0:
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:138]: TX Pin: GPIO10
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:139]: RX Pin: GPIO20
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:141]: RX Buffer Size: 256
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:143]: Baud Rate: 9600 baud
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:144]: Data Bits: 8
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:145]: Parity: NONE
[19:30:48][C][uart.arduino_esp32:146]: Stop bits: 2
[19:30:48][C][modbus:143]: Modbus:
[19:30:48][C][modbus:145]: Send Wait Time: 250 ms
[19:30:48][C][modbus:146]: CRC Disabled: NO
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]: Uptime Sensor 'PZEM-017 uptime'
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]: Device Class: 'duration'
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]: State Class: 'total_increasing'
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]: Unit of Measurement: 's'
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]: Accuracy Decimals: 0
[19:30:48][C][uptime.sensor:031]: Icon: 'mdi:timer-outline'
[19:30:48][C][pzemdc:057]: PZEMDC:
[19:30:48][C][pzemdc:058]: Address: 0x1E
[19:30:48][C][pzemdc:059]: Voltage 'PZEM-017 Voltage'
[19:30:48][C][pzemdc:059]: Device Class: 'voltage'
[19:30:48][C][pzemdc:059]: State Class: 'measurement'
[19:30:48][C][pzemdc:059]: Unit of Measurement: 'V'
[19:30:48][C][pzemdc:059]: Accuracy Decimals: 1
[19:30:48][C][pzemdc:060]: Current 'PZEM-017 Current'
[19:30:48][C][pzemdc:060]: Device Class: 'current'
[19:30:48][C][pzemdc:060]: State Class: 'measurement'
[19:30:48][C][pzemdc:060]: Unit of Measurement: 'A'
[19:30:48][C][pzemdc:060]: Accuracy Decimals: 3
[19:30:48][C][pzemdc:061]: Power 'PZEM-017 Power'
[19:30:48][C][pzemdc:061]: Device Class: 'power'
[19:30:48][C][pzemdc:061]: State Class: 'measurement'
[19:30:48][C][pzemdc:061]: Unit of Measurement: 'W'
[19:30:48][C][pzemdc:061]: Accuracy Decimals: 1
[19:30:48][C][pzemdc:062]: Energy 'PZEM-017 Energy'
[19:30:48][C][pzemdc:062]: Device Class: 'energy'
[19:30:48][C][pzemdc:062]: State Class: 'total_increasing'
[19:30:48][C][pzemdc:062]: Unit of Measurement: 'kWh'
[19:30:48][C][pzemdc:062]: Accuracy Decimals: 3
[19:30:48][C][restart:068]: Restart Switch 'PZEM-017 restart'
[19:30:48][C][restart:070]: Icon: 'mdi:restart'
[19:30:48][C][restart:091]: Restore Mode: always OFF
[19:30:48][C][mdns:115]: mDNS:
[19:30:48][C][mdns:116]: Hostname: pzem-017-esphome-web-c03388
[19:30:48][C][ota:096]: Over-The-Air Updates:
[19:30:48][C][ota:097]: Address: pzem-017-esphome-web-c03388.local:3232
[19:30:48][C][ota:103]: OTA version: 2.
[19:30:48][C][api:139]: API Server:
[19:30:48][C][api:140]: Address: pzem-017-esphome-web-c03388.local:6053
[19:30:48][C][api:142]: Using noise encryption: YES
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'PZEM-017 WiFi Signal Sensor'
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]: Device Class: 'signal_strength'
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]: State Class: 'measurement'
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]: Unit of Measurement: 'dBm'
[19:30:48][C][wifi_signal.sensor:009]: Accuracy Decimals: 0
[19:30:48][C][wifi_info:009]: WifiInfo IPAddress 'PZEM-017 IP Address'
[19:30:48][C][wifi_info:011]: WifiInfo SSID 'PZEM-017 Connected SSID'
[19:30:55][D][sensor:094]: 'PZEM-017 uptime': Sending state 975.65503 s with 0 decimals of accuracy
[19:31:11][D][sensor:094]: 'PZEM-017 WiFi Signal Sensor': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[19:31:25][D][sensor:094]: 'PZEM-017 uptime': Sending state 1005.65503 s with 0 decimals of accuracy
[19:31:41][D][sensor:094]: 'PZEM-017 WiFi Signal Sensor': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[19:31:55][D][sensor:094]: 'PZEM-017 uptime': Sending state 1035.65601 s with 0 decimals of accuracy
[19:32:11][D][sensor:094]: 'PZEM-017 WiFi Signal Sensor': Sending state -74.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[19:32:25][D][sensor:094]: 'PZEM-017 uptime': Sending state 1065.65002 s with 0 decimals of accuracy
Zmeň si adresu na default = 1 (tuším)
address: 30
address: 30
Tak už to funguje (zatím s pseodobočníkem).
Zlobila v yaml řádka s adresou boardu, tak jsem ji okomentoval:
Kód: Vybrat vše
#address: 30
Tak super! Ja som pokusne menil adresu a nakoniec tak aj zostala. Škoda že sa nedá zmeniť 8N2 na 8N1, využil by som existujúcu zbernicu kde mám menič a shunt.
Len doplním, že to od nasadenia funguje ku plnej spokojnosti
- 19 Odpovědi
- 1195 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
- 0 Odpovědi
- 490 Zobrazení
Poslední příspěvek od stevoh6
- 84 Odpovědi
- 7866 Zobrazení
Poslední příspěvek od Loidis
- 17 Odpovědi
- 2314 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 22 Odpovědi
- 3689 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
