Solarni sprcha
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Solarni sprcha
Uz par let premyslim o zbudovani nejake jednoduche solarni sprchy, kterou bych napojil na vodu ze studny a pouzival pro sprchovani venku ve dnech, kdy sviti slunce.
Pokud nekdo takovouto sprchu provozujete, pochlubte se, nebo me nasmerujte, abych ziskal inspiraci a mohl se posunout od napadu k realizaci. Cim jednodussi to bude, tim lepe, protoze zrucnosti zrovna neoplyvam. Nejlepe, aby se to dalo zhotovit z toho, co uz najdu doma nebo co se da sehnat na sbernem dvore.
Vim, ze uplne staci nechat pres den na slunicku vodu v nejakem tmavem kyblu a odpoledne uz se s ni da i oparit - ne vsem se to vsak takto libi a ne vsem to takto vyhovuje. Vim i, ze se daji koupit krasne designove solarni sprchy za X tisic.
Pochlubte se svymi solarnimi sprchami a venkovnimi sprchovymi kouty!
Re: Solarni sprcha
Tahle funguje: http://www.strega.cz/solarni-sprcha-20l-p-1553.html vyzkoušeno mnoho roků po celé léto
Re: Solarni sprcha
Diky SJM, sice je tam primo napsano "Materiál sprchy neobsahuje škodliviny", ale obecne se PVC i plastum celkove vyhybam. Kazdopadne je ale toto velmi jednoduche/levne/funkcni reseni.
Re: Solarni sprcha
Potvrzuji, minulý rok jsem zkoušel totéž, jen byla poněkud hodně levná (asi 70kč) a tudíž ne až tak kvalitní plastové sváry na bocích povolily a vznikla tam před koncem sezony netěsnost. Vzhledem k ceně to na jednu sezonu stačilo uplně v poho. Voda ohřátá v pařáku hodně rychle. Někdy až mocSJM píše:Tahle funguje: http://www.strega.cz/solarni-sprcha-20l-p-1553.html vyzkoušeno mnoho roků po celé léto
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Solarni sprcha
Použil by som odtokovú rúru na odkvap v ktorej by sa to zohrievalo a rovno by sa nato dala namontovať aj sprcha a točka.
Re: Solarni sprcha
kdysi jsem si pohraval s myslenkou obycejne cerne plastove bedny prikryte zvrchu sklem umistene o neco vyse a s odtokem samospadem. Jako spojene nadoby to lze skalovat prakticky donekonecna
Cim mene hlubsi bedna, tim rychleji ohrata voda a tim blize jsme vlastne uz principielne ke klasickemu solarnimu kolektoru.
Re: Solarni sprcha
Já jsem jako každý začínal hadicí stočenou na slunci na černé podložce. Výsledek jasný - nejprve se opařím vodou 50st
a následně dostanu šok ledovou. Vyřešil jsem to u bazénu vložením starého télesa 80l bojleru. Ten jsem zbavil izolace, natřel načerno a funguje to. Pustím vodu, horká se smísí a přihřeje bojler a vytéká kolem 30-35 st dle slunce. Doteče studená a zase se mísí. Takže teplota sprchy se sice pomalu mění ale celý den je příjemně teplá.
Re: Solarni sprcha
Při přímém ohřevu sprchovací vody nepoužívat průsvitné materriály - budou se tam pak množit řasy a voda se bude kazit.
Re: Solarni sprcha
Obecně u solární sprchy typu pytle na vodu platí postup: Rozbalit, vypláchnout, naplnit, zahřát sluncem, vyprázdnit, vypláchnout, vysušit.RCZf píše:Při přímém ohřevu sprchovací vody nepoužívat průsvitné materriály - budou se tam pak množit řasy a voda se bude kazit.
Se obávám, že v tomto režimu řasy moc dobré podmínky k životu mít nebudou.
Re: Solarni sprcha
Zdravím ,RCZf píše:Při přímém ohřevu sprchovací vody nepoužívat průsvitné materriály - budou se tam pak množit řasy a voda se bude kazit.
nejen z tohoto důvodu se pčece zmíněné solární sprchy (plastové pytlíky) dělají z černého plastu , né ? Navíc , pro dezinfekci stačí občas zapomenout na sluníčku .
Re: Solarni sprcha
Některé mají na straně na které neleží průsvitný plast, kterým vniká slunce dovnitř a černé dno, které to z toho co projde vodou ještě vyhřívá zespodu.abrams píše:Zdravím ,RCZf píše:Při přímém ohřevu sprchovací vody nepoužívat průsvitné materriály - budou se tam pak množit řasy a voda se bude kazit.
Re: Solarni sprcha
Dny se nam pomalinku zacinaji opet prodluzovat, tak je cas opet ozivit tema solarni sprchy:) - dnes jsem nahodou narazil na podle me povedenou solarni sprchu za rozumnou cenu, navic od ceskeho vyrobce:
http://www.pokornydacice.cz/?q=cs/produ ... dni-sprcha
Re: Solarni sprcha
U této psrchy není vidět solární ohřev.
Re: Solarni sprcha
Jaktoze neni videt? Vzdyt je cela cerna:). Je jasne, ze ohraty objem vody nebude nijak velky, ale na letni osprchovani je to za tu cenu, myslim, dobre. Mam doma nejaky zbytek pozinkovanych trubek a kolinek, tak premyslim, ze se necham inspirovat a kdyz propojim 4 dvoumetrove trubky, tak uz bude objem vody dostatecny a dalsi voda se na slunicku dohreje za par minut ...
Re: Solarni sprcha
A toto se mi libi jeste vice:
ELÍZ EURO 65 D bojler
http://www.nejlepsiceny.cz/bojlery/eliz ... d.html#tab
Cena necelych 6 000,-
Primarne to sice neni urceno jako solarni sprcha, ale je to cerne, takze by to mohlo fungovat. Tato lazenska kamna jsou smaltovana, tak by mohla odolat i povetrnosti. Co si o tom myslite - jak moc by byl smalt odolny venku? Myslim, ze pokud by se necim neotriskal, tak je odolnost v podstate neomezena, ne? Diru od komina vzdycky necim zakryt, aby dovnitr neprselo. A kdyby nesvitilo, tak se zatopi nejakym chrastim ...
Re: Solarni sprcha
Trochu OT:
tohle jsem " koupil" od souseda za flašku slivovice.
Re: Solarni sprcha
Wagoneer: Tak to mas super souseda a stesti! A pouzivas to jako solarni sprchu? Funguje to? Nahreje se tech 65 litru od slunicka pres cerny smalt?
Vyrobce tohoto ohrivace na drevo mi potvrdil, ze s pouzitim venku jako solarni sprchy by nemel byt problem a smalt, pokud neni poskozeny, by mel odolat. Pri poskozeni smaltu dokonce radi pretrit poskozena mista lakem na nehty, coz zabrani reziveni. Kdyz se netopi, tak komin necim zakryt, aby dovnitr nezaprselo a na zimu samozrejme vypustit vodu a nejlepe uklidit nekam dovnitr.
Kdyz tak nad tim premyslim, tak mam vlastne odolost smaltu osobne overenou - minimalne 5 let pouzivam na donasku zeleniny ze zahrady starsi smaltovany kastrol, ve kterem ji rovnou venku odplachuji od hrubych necistot a kastrol zustava stale venku v lete/v zime, ve vetru/v desti, na slunci/v mrazu a smalt vypada stale stejne.
Na Slovensku se da napriklad poridit v 2. jakost akci za 170 EUR a poskozeni zatrit: http://www.eliz.sk/sk/akcie
Re: Solarni sprcha
Joseff - no chtel to vyhodit...
Ne, jako solárni sprchu používám hadici a starý bojler ( viz příspěvek výše ). To se mi max. osvědčilo.
Tohle si šetřím na nějakou relaxační venkovní instalaci, až přijde čas. Navíc není to černý smalt, ale hnědý a místy lehce rezne, tak bych to na dešti venku ani nenechal.
Re: Solarni sprcha
joseff píše:Uz par let premyslim o zbudovani nejake jednoduche solarni sprchy, kterou bych napojil na vodu ze studny a pouzival pro sprchovani venku ve dnech, kdy sviti slunce.
Co takový podobný systém?
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/voda-pr ... pro-prani/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
Re: Solarni sprcha
výroba z deskového radiátoru je na prvni rok, druhý rok značně vnitřne zrezlý a třetí již málo průtočný(zacpán rezem), vlastní zkušenot s ohřevem bazenu (tam to tedy ještě zhoršuje chlor ve vodě). nedoporučuji
Pavel
Pavel
- 7 Odpovědi
- 901 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 289 Zobrazení
Poslední příspěvek od Junma
- 515 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brbla
- 10 Odpovědi
- 448 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 10 Odpovědi
- 1431 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solaris
