Doplnění akumulační nádrže
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Doplnění akumulační nádrže
Ja kdyz poptaval podlahovku s akumulaci,ohrev krbem,elektrokotlem a jeste ohrev bojleru z krbu tak se do toho topenarum moc nechtelo a kdyz uz jo tak chteli takovou palku ze jsme to nakonec cely delali samiNejlevnesi nabidka bez krbu pres 300tis
Diablo1st píše: ↑pon led 29, 2024 9:53 amPozri si ceny akumulačných nádrží napr. TU. K tomu budeš potrebovať ešte expanznú nádobu cca. 10% objemu akumulačky (pri 1000L akumulačnej je to 100L expanznej). ďalej budeš potrebovať čerpadlo, trojcestný ventil na ochranu spiatočky (aby sa ti v krbe nerobil dehet) a potom potrubie, izolácie a tvarovky. Ono sa to nezdá, ale len materiál je dosť drahý a robota tiež nebude lacná.
Ja keď som pridávala 2x750L akumulačky do systému tak ma to stálo cez 4k€.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Ja mam verzi na zazdeni s prednim prikladanim. I s ramem na obestaveni verze IK13/10.2
Jojo, je to tak ...
Peníze se seženou, materiál se sežene, vědomosti nastudují, ale ten čas, ten moc koupit nejde ...
CARSPA aktuálně odpojené
Jo. A žáruvzdorné dvojsklo. Ten kotel funguje tak, že má dvojité stěny s vodou uvnitř těch stěn. Jestli to budeš vařit, tak jsem na to zvědav a možná se dohodneme na druhém kusu.
Ono vyrobit krbovou vložku není taková sranda, jak to na první pohled vypadá.Já jí vyráběl na chatu v roce cca 1997,když vložky ze sklem u nás začínali.
Byl jsem se podívat na vložky Vatra někde v Líbeznicích chtěl za ni 50000Kč a to byla raketa..Mám udělané i výsuvné dveře nahoru s protizávažím a asi z 20m trubek posvařovaný výměník v hlavě vložky na TUV.
Vleze se do ní 80cm poleno. Ta vložka funguje výrazně hůř než ten Verner a štítek na emisní třidu nikdy nedostane:)))
No ze scratche asi ne, ale pokud se bude jenom kopírovat nějaký vzor... A na štítek na emisní třídu defekuje canis lupus familiaris
Akumulacni kamna, ucinnost, pouziti na prebytky atd.
od skybor » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 19 Odpovědi
- 841 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 13 Odpovědi
- 1312 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
- 185 Odpovědi
- 7158 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 17 Odpovědi
- 1349 Zobrazení
Poslední příspěvek od mlo
DC Bludné proudy a koroze nádrže. Mýtus nebo realita ?
od ZdZ » » v Elektroporadna
- 53 Odpovědi
- 3050 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
