Growatt vs Axpert
Re: Growatt vs Axpert
Tady máš Maxe za cenu podobnou ALI
https://www.taratech.cz/ostrovni-menic- ... wJS_8a6IoR
No kdyz uz tak bych koupil 11kw, ma lepsi mppt, mám jeden string 5,5 kw a už nechci tahat dalsi kabel pudou a rozdělovat to na 3.
Ještě jsem nekde ceetl ze úplně bez pretoku je axpert king, ale ten delaji jen v 5 kw verzi nebo i 11?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Pokud chceš tichý měnič, tak po Axpertech vůbec nekoukej. A MAX když pouští 5 kW do baterky, tak hučí jako startující letadlo - do obytného prostoru bych ho fakt nedával (v garáži je mi to jedno). Ostatní typy na tom budou obdobně. Pokud se z baterky odebírá, tak je tišší a nejtišší je, když to jde z panelů rovnou do spotřeby.
Pokud ti vyhovuje hlučností ten Growatt, tak bych šel asi do něj a přidal ještě jeden (holt bude teda vyšší spotřeba, než jenom jeden měnič).
Nebo jak psal psal kolega jít do Victrona. Minimálně dát panely na jeho MPPT a potom případně použít buď Growatty nebo ten nový měnič jenom jako měnič na 230V. Úplně ideální by bylo koupit i měnič od Victrona, ale to už by bylo finančně dost náročný..
Co se týče axpertů z hlediska hlučnosti jsou dost velké rozdíly
Mněl jsem 2,4kw verzi tam to byl nějaký průměr a šlo to ale při zátěži se spouštěli větráky
4kw verze nějaká stará ještě s pwm reglem tak o té vpodstatě nevím mam ji hned nad ložnicí v technické a pohoda podrží až 4,2kw stabilně a tam trochu hučí
Naštěstí jsem se rozhodl vše přesunout do garáže pač si nedovedu představit 7,2 kw max I tak ten hučí jako hodně a furt nevím co má furt potřebu spínat ventilátory ale ten hučí při odběru při dobíjení z panelů je to fakt snad jak vysavač.
No a uvidíme jak vývoj završí deye tam to snad bude lepší ikdyž ten si má také pouštět větrák pokud dává víc jak 5kw preventivně bez ohledu na teplotu.
Pokud jde o hlučnost , tak by Vás potěšil Growatt 10kW s označením MOD 3-10KTL3-XH
nebo SPH 4000 - 10000TL3 BH-UP. Oba tyto měniče mají chlazení do plného 10kW výkonu jen přirozeným prouděním vzduchu
na pasivním chladiči bez ventilátoru. Oba jsou však 3f.
Na tento tyto growatt jsem koukal a bobuzel podporujou jen vysokonapetovou baferku a druha vec je to u nich slozitejsi s pretokama do site
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Síce trochu mimo tému, ale som si takmer istý, že MUST má otáčky ventilátorov predprogramované a senzory sú tam len na to, aby ich videl užívateľ... Či je v garáži 12 alebo 28°C, ventilátor na MPPT sa začne roztáčať pri cca 800W, nad 1100W to roztočí na prvý stupeň (hluk), potom asi od 2000 druhý stupeň a niekde okolo 3000 na max a vtedy je ten ventilátor paradoxne dosť tichý.
Na ten must taky koukam, maji i v nabídce rack inventer coz by se mi hodilo akrasne veslo na skříň
- 1 Odpovědi
- 349 Zobrazení
Poslední příspěvek od taran
- 0 Odpovědi
- 423 Zobrazení
Poslední příspěvek od nohejlt
- 43 Odpovědi
- 4078 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fliacik
- 6 Odpovědi
- 1212 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1566 Zobrazení
Poslední příspěvek od bednar
