Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV
Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV
To je normální motor při rozběhu bere násobně víc a pokud jsi ho víc zatížil.
Jinak ups musí držet napětí ať je to sinus nebo ne.
Jinak pokud chceš vem zde z obchodu ten 12V must a budeš za vodou i ledničku by měl dát.
- Lokalita: Petřvald u Karviné
S tím motorem je to jasné,zítra budu mít nějaké měniče tak vyzkouším,ale musím ještě vyřešit měření ampér,nevím jestli těch mých 10 by stačilo na meraku
No mělo by UPS držet,ale jak už jsem psal,i v jiných diskuzích to zmiňovali,že tok mají APC,stejně jako u mne,jsou tam 4 výstupy a 4 potenciometry takže teoreticky by to mohlo být ono,ale nenašel jsem na netu jestli to jde zvýšit
A hlavně,předtím měnič vypínal jak snažilo čerpadlo najet,ale teď elektronika čerpadla funguje,jen ho nespustí
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Po tom, co balacer používám přes půl roku, začínám dost pochybovat o jejich smysluplnosti. Sice se snaží srovnat napětí na bateriích, ale stejně nedokáže srovntat napětí na článcích. Takže takový balancer přece nedokáže zabránit nerovnoměrnému nabití jednotlivých článků. Takže fakt nevím. Dneska jsem balancer odpojil a uvidím jak se to bude chovat dál. Měření na tom mám, tak vidím jaké na které baterce napětí je. Podle mne pokud bude rozdíl do půl voltu na na baterkách, tak to nemá žádný význam (to není ani 0,1V na článku). Ale možná se pletu ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Jedna baterka ma všechny články z jedné linky, ovšem druhá může být z jiné.
Samozřejmě k jednotlyvým článkům se většinou nedostaneš.
Začínám vážně uvažovat o 48v systému,mám to docela dobře v domě udělané, indukční varná deska a trouba, největší žrouti mají svůj rozvaděč,další okruhy jsou z jiného a podle propočtů nespotřebují více než 2kwh denně.Ale při roční úspoře max 5 tis by to chtělo něco rozumného finančně,aby to opravdu bylo smysluplné.Muzu mít panely 460wp za 2500,nebo 550wp za 3200,podle mne by tak 4ks stačili,stačí mi když se dostanu na 60/40 v roce fve a síť,jen zase část přeměny,mppt a měnič,nebo mppt invertor,mám rád když se dají věci opravit,než z poruchy jedné celé zahodit
Zdejší must.
když udělám systém jak tady bylo psáno a mne zaujal,ostrov s tím že v případě vybití baterie se dobije z nabíječky,píšou,že musím uzemnit zvlášť,ale nějak jsem neuchopil,když někdo psal,že nabije tyč a k tomu mu ostatní psali,že to nestačí že tak 30m zemnící pásek
upřímně to neumím uchopit,při hromosvodu se řídí zemnící bod hodnotou a tyč většinou dostačuje
ty jo fakt je,že je toho tolik proti tomu co mám teď,že uchovat si nadšení pro sluneční energii je velmi náročný proces
https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 500w-14934
https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 200w-14954
https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 000w-14919
Jedině pozor verze PRO má mppt pro napětí: "Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 150 VDC ~ 430 VDC" smysluplné minimum je od 200V aby měly panely.
Ostatní mají: "Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 60 VDC ~ 130 VDC"
Už jsem to našelSoban píše: ↑pon pro 04, 2023 11:33 pm https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 500w-14934
Všiml jsem si,při 4 panelech při serioparalelnim zapojení by to až tak nevadilo
Ale dostávám se do skepse,nedává mi to smysl jiný,než že bych to měl pro radost,teď vše bez starostí,v principu je slunce fajn,ale ted jak to je funguje osvedceně,fve zatím nacházím furt jen problematická řešení,poměr výkon cena legislativa,prostě z pohledu rozumu úplný nesmysl,tak se v tom teď už ztrácím....
A děkuji za tvůj časSoban píše: ↑pon pro 04, 2023 11:33 pm https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 500w-14934
- 12 Odpovědi
- 693 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 0 Odpovědi
- 309 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
sériové zapojení panelů s různými parametry
od v.pro » » v Zapojení panelů
- 13 Odpovědi
- 5887 Zobrazení
Poslední příspěvek od v.pro
- 13 Odpovědi
- 1588 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 26 Odpovědi
- 8842 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
