Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát črc 10, 2020 6:11 am
NiCd batérie z roku 1973
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
Příspěvekod Lui » sob srp 13, 2011 8:23 pm
Keď som sa začínal zaoberať okolo nabíjania batérok cez panely,tak som "zbieral" všetky komponenty ktoré som vedel zohnať zadarmo k celej zostave,tak raz som dostal ponuku na NiCd batérky konkrétne typ NKT 250...
Aj som si doniesol tri kusy v takej drevenej bedničke každá po 5 článkov,ale oni boli tak vybité,že 2W ventilátor sa točil asi minutu a potom úplne spadlo napetie na batérke....teda boli úplne mrtve,a čo bolo ešte horšie,tak trčali aj články,teda neboli úplne ponorené...
Neskor som mal prístup k trakčným batérkam,a tie používam do dnes...to je cca 1 rok...
A teraz moja otázka-čo si myslíte? dala by sa takto stará batérka oživiť...?
Lebo niekde vo vláknach som sa dočítal,že v týchto batérkach stačí "len" vymeniť ten luh,a ide to ďalej...
Tá batérka bola používaná ako záložný zdroj v škole.
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh Pb *batt* , 60V 1kAh Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Re: NiCd batérie z roku 1973
Příspěvekod tomas » sob srp 13, 2011 9:12 pm
Ty to že? download/file.php?id=4&mode=view
Ty jsou tuším z 80 let a v lokomotivě a vagónech dostali zabrat a pořád fungují. Prý je v nich pořád cca 80% kapacity, ale já to neověřoval tak nevím.
Jak se o tu baterii starat a čím ji naplnit najdeš zde: http://www.saft-ferak.cz
Pro 12V potřebuješ 10 článků.
Elektrolyt si raději objednej, protože na povrchu by měla být vrstvička nějakého speciálního oleje aby elektrolyt nepohlcoval CO2 ze vzduchu a tím se znehodnotil.
tomas
Příspěvekod Lui » sob srp 13, 2011 11:29 pm
No "zhruba" vyzerali tak isto,ja som ich totižto po zistení,že majú napatie skoro "0" tak som ich hneď aj odniesol do miestnej baterkarne na likvidáciu...
Ale stačilo by zavolať,a také batérky by som si mohol doniesť zadarmo,a dosť vela kusov, preto bola hlavná otázka,či je možné že majú dobrú kapacitu...
Neriešil som tieto NiCd batérky,lebo krátko na to sa mi podarilo zohnať za smiešnu sumu 48V 460A a toto v začiatku bohate pokrylo spotrebu,ale keď som sa dočítal,že majú výdrž aj 30 rokov...tak ak je to pravda,zaujímalo by ma,či to ide oživiť...
I keď súčasná kapacita 48V 1535A mi bohate stačí.... ;) ...teraz je problém s výkonom panelov....musím pridať zopár kúskov.... ;)
Lui
Příspěvekod tomas » ned srp 14, 2011 6:23 am
tomas
Příspěvekod mypower.cz » ned srp 14, 2011 8:14 am
uaaaa --- 48V 1535Ah? = 73kWh ? Rozumim tomu spravne? To by me s moji mikro spotrebou vystacilo "tak na 100 let" po jednom nekolikadennim nabiti :) Panove vy me s temi NiCd davate pekneho brouka do hlavy.. Ja to chci taky zkusit tyhle baterie.. Da se to i v 12V rezimu provozovat? Asi da ze?
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod tomas » ned srp 14, 2011 11:32 am
Ve 12V režimu NiCd funguje zde: viewtopic.php?f=3&t=6
jen je potřeba vyšší nabíjecí napětí 14,3V (25°C). A ve 24V režimu je potřeba dobíjet na 28,6V (25°C) atd....
48V 1535Ah to je štítková hodnota, nebo jsi to měřil? Možná to olovo už nebude mít ani polovinu.
tomas
Příspěvekod Lui » ned srp 14, 2011 3:51 pm
Akurát čítam tie odkazy od Tomas-a-no vidím,že nakoniec som tie prvé tri sady NiCd batérií nemal vyhodiť... :?
samozrejme nie je to 73 Kw,ale asi tak okolo 60Kw...
Ono to je štítková hodnota,ale sú to paralelne prepojené 48V batérky takto-460A+375A+700A
Do tej 460A vojde cca 5-7kw
375A-plná kapacita-cca 18kw
700A-plná kapacita-po meraní tam bolo dokonca viac ako 36kw.
Viac detailov je vo vlákne 1400W Tureň...
ono aj tých 1400W je len odhad,lebo to ide v priemere,ale niekedy tam z panelov tečie aj 1800W...
Lui
Příspěvekod Lui » úte srp 23, 2011 5:57 am
Tak som sa odhodlal,ze si zaobstaram par tychto baterii do rezervy,a mal som smolu... :(
Pred troma mesiacmi zlikvidovaly vsetky... :(
Takze nadalej zostavam pri olove...ja som teda zvedavi,kolko mi to vydzi,kedze je tu dost ludi ktorym to "skapalo" za velmi kratku dobu...
Mimochodom...pouziva niekto z vas aj olovenu trakcnu bateriu poskladanu z 2V clankov ?
Lui
Příspěvekod mypower.cz » úte srp 23, 2011 7:51 am
LUI píše:Mimochodom...pouziva niekto z vas aj olovenu trakcnu bateriu poskladanu z 2V clankov ?
Taky me to dneska napadlo, jestli by to nebylo strategicky lepsi
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod mypower.cz » úte srp 23, 2011 7:54 am
hele a bylo by tak slozite si NiCd clanek vyrobit homemade doma ze sehnatelnych komponent?
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod tomas » úte srp 23, 2011 8:13 am
Nikl možná seženeš, ale kadmium asi těžko. Leda tak NiFe akumulátor.
tomas
Příspěvekod mypower.cz » úte srp 23, 2011 8:22 am
Předpokládá se, že ve vesmíru připadá na jeden atom kadmia přibližně 36 miliard atomů vodíku.
hm .. dost nedostatkove ... :?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kadmium
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod milos33 » úte kvě 15, 2012 11:59 am
Zdravim, mam moznost mat tieto baterie http://mindo.rajce.idnes.cz/baterie su to NKO360 su stare cca 24rokov a su este v plechovom obale nie umelom... co si myslite mohlo by s toho nieco byt?
milos33
Příspěvekod Toul » úte kvě 15, 2012 12:29 pm
Pokud jsi kutil, tak do toho jdi aněco z toho určitě poskládáš. Tyhle plechovky mám taky a jedou, jen se ted chystám změřit jejich aktuální kapacitu.
Toul
Příspěvekod milos33 » úte kvě 15, 2012 1:05 pm
Viac menej s tym ratam ze by som musel vymenit elektrolyt, neviete ci sa da kupit original od feraku? Niektore plastove zatky su odpadnute, tie zatky plnia aj inu ulohu ako na dolievanie? bateria moze byt na tesno uzavreta alebo sa odvzdusnuje cez tu zatku?
milos33
Příspěvekod Toul » stř kvě 16, 2012 8:12 am
Ano od Feraku se dá koupit hotový elektrolyt, stačí jim poslat typ baterie a kolik litrů, mají to tuším po 10l.
Možná by měli i náhradní zátky. Každopádně zátka slouží k dolévání elektrolytu a při nabíjení si přes zátku baterka odfukuje, protože pří více jak cca 14,5V se začíná vařit. I proto je nutno u těchto baterií často kontrolovat stav elektrolytu a případně dolévat destilku.
Toul
Příspěvekod tomas » stř kvě 16, 2012 11:00 am
Jo a když jsou špatné zátky (ucpané nebo ztvrdlé gumičky) tak akumulátor praskne. :cry:
tomas
Zpět na NiCd
