Zajímavý 2 v 1 multimetr z Ali
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Tak nějak jsem přemýšlel, že bych si pořídil termokameru na občasnou kontrolu spojů, a našel jsem na Ali toto:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005603356418.html
Nemáte to někdo už doma? Asi to vyzkouším, za ty prachy termokamera, multimetr a osciloskop... Jistě, na seriózní měření to nebude, spíš takové kouknutí, jestli jsou věci plus minus v normálu, nicméně v recenzích jsou fotky porovnávající třeba měření napětí nebo frekvence a odchylky jsou akceptovatelné.
EDIT: koukám na ten "osciloskop", ono je to spíš taková historie měřeného napětí v rámci vzorkování multimetru
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Re: Zajímavý 2 v 1 multimetr z Ali
A ještě by to mohlo posekat trávu. 4v1 většinou moc dobře nefungují.Potom dej výsledek.
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Jako termokameru si nás tady spousta cca před rokem pořídilo Cat S61 z repasovníku.
viewtopic.php?t=10120
M.
M.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Za tie prachy to moze byt zaujímavá hračka.
https://youtu.be/CuzmjQ_1JzQ
- Kapacita baterie [kWh]: 15
za ty prachy neuveritelny
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Koukal jsem, že je tam cenový skok. Ještě jsem v ruce termokameru neměl, tak těžko říct, jestli vyšší rozlišení využiju, když potřebuju vlastně jen odhalit nedotažený spoj nebo špatný konektor? Nemám to na zkoumání součástek na DPS a podobně.
tezko rict. Mam kameru s 256 x 196 a ani to neni na nejakou prima praci na DPS. S makrocockou pak uz je to teda jine kafe.
ten chip ma roztec padu 0,5mm.
Co poznas na obrazku 24x32 si vubec netroufam hadat. Asi poznas, ze se neco hreje ale treba v rozvadeci uz mozna nepoznas jakej sroub nebo drat. Treba se nekdo podeli se zkusenosti takoveho obrazku.
- Lokalita: SK-ZA
Na netu se dají najít obrázky s různým rozlišením, nejčastěji to začíná na 32x32, což je cca i rozlišení té levnější varianty, je to bída, ale i ten rozsah teplot je nějaký divný, vůbec to nebere v potaz nejteplejší místa, s tím malým rozlišením se asi musí dost blízko, aby to něco změřilo.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Já mám tuto: https://www.conrad.cz/cs/p/voltcraft-wb ... fresh=true
A přijde mi za ty prachy super, jako výhodu vidím možnost nastavení výstupního obrazu... tlačítky můžeš udělat větší průsvitnost toho co měříš. Výhoda je tako možnost stažení fotek přes USB do PC pro další koumání. viz foto s plným režimem termokamery a režimem na kterém v podstatě nepoznáš na co míříš (zavzdušněný radiátor) a pohled na rozvaděč s plným režimem termokamery.
- 54ff8e4fe4c920515778753f05ca452e.png (22.42 KiB) Zobrazeno 469 x
- 733e87a8a65a4fa0a83ff99f3afa5d8d.png (69.74 KiB) Zobrazeno 469 x
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- 18 Odpovědi
- 1071 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 3 Odpovědi
- 356 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
zajímavý regulátor s integrovaným BMS
od adam78 » » v Regulátory
- 8 Odpovědi
- 1562 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 16 Odpovědi
- 1698 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
Zajímavý článek ohledně úplného odpojení od sítě
od PetrDubi » » v Soběstačnost
- 26 Odpovědi
- 1652 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
