Ostrov v kopcích za Prahou
Re: Ostrov v kopcích za Prahou
Napětí baterie bylo 53.6 (podle Axperta) nebo 53.7 V (podle voltmetru napěťového relé), limit pro ukončení nabíjení mám 54 V (54.1 podle nap. relé), nicméně i při odběru kolem 180 W Axpert přicucával z baterie a ukazoval asi deset minut v kuse 107 W z panelů (což je samo o sobě neobvyklé, protože tohle číslo se normálně neustále mírně mění), proto jsem si toho všiml a začal se tím zabývat.
Megalejno z megafógla z panelu smyl páteční slejvák. Jiný zdroj zastínění jednotlivých panelů tu není.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Normálně bych v kombiboxu všechny jednotlivé stringy rozpojil, k voltmetru bych připojil paralelně žárovku na 230V (pokud svítí naplno, tak halogenku 300/500W, pokud ne, tak 15/40/100W, teda pod mrakem by to bylo lepší) a zkontroloval napětí každého stringu pod zátěží. Měřící hroty se sice asi trochu opálí (odpojovat rychle), ale napětí pod zátěží kondici každého stringu odhalí velmi rychle. Ideální zátěž bych viděl na 70-90% zkratového proudu.
- 60 Odpovědi
- 3578 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 78 Odpovědi
- 6122 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 22 Odpovědi
- 1121 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 1851 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 172 Odpovědi
- 10316 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
