axpert 1kW lifepo4
Měniče Axpert
isman
Lokalita: Zlin
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 3,6
axpert 1kW lifepo4
Příspěvek od isman »
Zdravím všetkých.
Potrebujem nastaviť axperta 12V 500W-panel.
Známi ho má na chate, a bola k tomu trakčná batéria 12v/240A ktorá odišla.
Teraz je tam 4x 3,2V lipeo4 308A a s BMS JK-B2A8S20P.
Ide o to, že je to stále nastavené od výroby a chcel by som poprosiť nejakú dobrú dušu čo
sa v tom vyzná aby mi sem dal jednotlivé body nastavenia a aké hodnoty nastaviť.
Je to ostrov, takže priorita solar, batérie a nakoniec sieť.
Má tam aj elektro-centrálu, ktorá slúži na dobytie, pokiaľ nesvieti slnko a batérie sú vybité.
Potrebujem aby sa to dalo nabiť pomocou centrály a bolo to nastavené ako má.
Chcem nastaviť najvyššie nabíjacie prúdy hlavne zo siete, s panelu to ide dobre.
Ďalej nastavenie batérií, nemám páru aké hodnoty ponastavovať. Doteraz do nastavenia nikto nešiahal,
tak neviem, či to môže tak ostať aby sa nepoškodili tie lifepo4.
ďakujem za prípadnú pomoc.
Pawel
Re: axpert 1kW lifepo4
Příspěvek od Pawel »
Jaký Axpert? To si myslíte že panel 12V 500W může ublížit proudem baterce 308 Ah?
isman
Lokalita: Zlin
Pawel píše: sob říj 14, 2023 10:09 am Jaký Axpert? To si myslíte že panel 12V 500W může ublížit proudem baterce 308 Ah?
Ide o najnižšie a najvyššie hodnoty. A keby ste to čítal celé, ide hlavne o nabíjanie z centrály.
Obrázek
Obrázek
Soban
Výkon panelů [Wp]: 3600
Příspěvek od Soban »
Tady je to jednoduché pokud to fungovalo OK tak jenom změnit typ baterie.
Takže typ baterie USE.
A nastavit parametry bulk 13.8V float 13.4V
A nastavit kdy se měnič vypne low DC na 11,5V bude tam pro olovo nastavené 10.5V.
Proudy nastav co největší co tam jdou baterka snese 150A jedně kouknout zda to neomezuje BMS na baterce, není na ni napsán menší proud.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
isman
Lokalita: Zlin
Soban píše: sob říj 14, 2023 10:59 am Tady je to jednoduché pokud to fungovalo OK tak jenom změnit typ baterie.
Dík moc, ale teraz som sa dočítal v manuály, že: USE - Uživatelský (dostupné pouze pro 4K/5K
modely) takže je tam nastavené AGn a je možné ešte prepnúť na FLd, čo sú zaplavené bterie.
Takže to nechám tak ako to je.
Tu je manuál, https://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs ... 1_3-CZ.pdf
Prosím v ktorom kroku sa to mení? Nech tam nepomením niečo iné. Chcem ísť na istotu, nech tam nelaborujem.
myslím bulk 13.8V float 13.4V a low DC
Ďakujem.
Soban
Skutečně v menu typ baterie není USE?
Pro jistotu skontroluj fizicky!
Pokud není tak je to vhodné vystrčit z okna a pustit. I když nějakou dobu to bude fungovat 500W panel to nezničí a při nabíjení centrálou prostě měřit napětí......
isman
Lokalita: Zlin
Mal si pravdu, USE tam bolo a nastavil som to podľa tvojej rady. Díky moc.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
