Máte u hlavního jističe varování, že máte FVE s baterií?
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Vím, že většina lidí se tu spíš snaží aby nebylo vidět, že mají doma ostrov, aby to náhodou někdo nerozpitvával.
Ale stejně mě zajímá, jestli máte u hlavního jističe varování, že máte FVE s baterií?
Já vlastně ani nevím, jestli je to jenom doporučení, nebo to nějaká norma přímo nařizuje.
Jenom mě to tak zajímalo.
Re: Máte u hlavního jističe varování, že máte FVE s baterií?
Měl jsem, nyní nám předělávají rozvody ze sloupů do země. V rámci toho si dávám elměr do venkovní skříně. Dosud to bylo doma, nálepku jsem měl na vnitřním rozvaděč s elměrem. Po přepojení na vnitřní rozvaděč znovu vylepím, na venkovní skříň s elměrem váhám. Ale pro hasiče by to tam asi být mělo...
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Zrovna včera jsem si vyzvedl vytištěné samolepky, mimo jiné i upozornění do elektroměrového rozvaděče.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
I když funguju na bezpečném napětí (do 60V DC), tak bych tam asi apoň pro informaci radši něco dal.
pibi: Pěkné nálepky (hlavně ta ACDC - moje srdcovka)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Nálepky se mi líbí a to tak, že jsou pro mě inspirací, abych si do seznamu užitečných prací zařadil i tisk něčeho podobného.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Hlavně prověřit funkci mozku!
Že by takto - >
Že by takto - >
No jen až si to necháte tisknout, aby to bylo s UV ochranou to an venkovní rozvaděč. Aby z toho nebyl jen zkroucenej hnus jako většinou vídám.
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Zrovna nedavno som videl rozhovor electrodad s hasicmi a napadlo ma, ci im to nenahlasit do ich evidencie. Otazkou je ci drazdit, alebo radsej nedrazdit. Pokial by totiz ohlasenie vyzadovalo akykolvek dalsi ukon, tak na to kaslem. Netusi niekto?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Nechal jsem vytisknout tady, A4 stojí cca 100,-:
https://www.traiva-shop.cz/bezpecnostni ... gI4H_D_BwE
Slibují záruku 7 let, do elměrového rzvaděče nalepím na vnitřní stranu dveří, venku budou jen na rozvaděčích od jednotlivých stringů, zbytek bude v interiéru.
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Kašlat na to..
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Po rozhovoru z hasičem my bylo sděleno,že mají vyškolené kluky co v první řadě vytáhnou pojistky z HDS.Takže bych to umístil tam s údajem kde se vypne střídač a hodnotou napěrí stringů.Pokud není vidět na panely dal bych to i do měření aby elekrárenští neměli zbytečné podezření na černý odběr při vypnutí hl.jističe.
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Můj osobní názor je takový, že hasič je vyškolen jak postupovat při konkrétním problému.
Pokud zahoří objekt kde jsou FV panely, postupuje se dle scénáře pro objekt s FV panely. A bude jim úplně jedno, zda je tam vylepená samolepka že tam je string LV nebo HV. Co když by byla samolepka "stará" a místo uvedeného LV stringu tam byl HV?
Až v panelu prohoří díra, je to bezpečné.
Snad se mi to nikdy nestane...
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tak pokud to je vidět z ulice tak to je asi k ničemu. Kde máš total stop by se možná hodilo. I jake baterie a kde je máš. Moje fve třeba z ulice není vůbec vidět.
Takže máme tady tři možnosti:
1) Doufat, že se to nikdy nestane (a samolepka je nám na prd)
2) Přijede hasič trotl (a samolepka je nám na prd)
3) Přijrde hasič s IQ nad 100 (a samolepka mu něco napoví)
Takže za mne ta samolepka má přece jen nějaký význam.
Na domečku, kde jsou panely jsem instaloval vypínač-odpojení panelů. Označený. Aspoň to. Ale jinak nebudu blbnout.
A nebude to spíš: 3) Přijrde hasič s IQ nad 100 (a samolepka mu nic nepoví protože bude shořelá)
Jako nedělal bych si nějaké problémy že hasič bude zkoumat jaké napětí je na panelech - prostě uvidí dva panely bude hasit, uvidí jich 20 bude předpokládat že tam máš napětí 1000 až 1500V DC.
Tak stejně baterky určitě bude kontrolovat co je to za chemii.
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já jsem si nalepil do RE v plotě, zevnitř na dvířka laminovanou A4 s textem že je v domě ostrovní FVE a kde se nachází. Myslím že je to dobré v případě, že by nedejbože hasiči potřebovali vypnout elektřinu v domě.
Normálně z venku to vidět není.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
GreenBonO jako vytěžovač hlavního jističe - hlídač maxima
od tomas » » v Elektroporadna
- 4 Odpovědi
- 955 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 0 Odpovědi
- 495 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 16 Odpovědi
- 3762 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 240 Odpovědi
- 28523 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
Vaše konfigurace FVE - co máte a jak to funguje?
od VKohoutek » » v Fotovoltaické panely
- 8 Odpovědi
- 1361 Zobrazení
