Rozmísění panelů do směrů?
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36
Zdravím solárníky a prosím o radu. mám ostrov (měnič MUST 1800VHM 5500W a akurack 5120W/100A...) V současnosti mám na pozemku 3 panely do série (1ks 505Wp). Panely mám zatím neuchycené, provizorně opřené 132st JV, čili mi to vyrábí od 7:30-16:30. Ve špičce kolem 10:30 1,15kWp (víc to zatím nedává, kvůli pár stínům z připravené konstrukci)... Mám v součásnosti objednáné další 3 ty samé panely, původně jsem přemýšlel, že až přístí týden, budu dělat finální konstrukci, že to více posunu k jihu a ty další 3 panely dám opět do série pak pararelně připojím k současným směrům a dosáhnu tak při optimálních podmínkách ve špičce 3kW..... Kolega mi však vnukl myšlenku, ty původní 3 nechat 132st. JV a další 3 dát západnějím směrem, aby to vyrábělo i po 16.h. Samozřejmě, že budu potřebovat regulátor výkonu, budu tedy potřebovat toto: SOLÁRNÍ MPPT REGULÁTOR NABÍJENÍ MUST PC18-8015F... Nikde jsem nevyčetl jak se to zapojuje a jak to funguje... V současnosti mám v rozvaděči před měničem připraven další solární kabel, co jsem zamýšlel připojit z 2. pole těch nových 3 panelů.... Nikde jsem nevyčetl, že by měl ten zmíněný MPPT regulátor vstupy s více polí.... Tak nevím... Jak by jste to řešili?
Re: Rozmísění panelů do směrů?
Normálně bych ten jeden string co máš nechal a vytvořil druhý, který je nastavený víc na západ. A oba tyto stringy bych zapojil do toho tvého MUST paralelně. Žádný regulátor výkonu potřebovat nebudeš - panely budeš mít stejné a i napětí z těch dvou směrů bude podobné.
Lepší je si udělat kombi box, do kterého stringy přivedeš. V něm jsou pojistky, DC jistič a třeba přepěťovka. A z něj už povedeš dva kabely se sloučenými stringy.
Možná bys měl uvést parametry těch fv panelů, aby Voc v zimě nepřekročilo povolenou hodnotu regulátoru.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jeden panel má naprázdno 45,7V (dohromady 137,1V) Měnič zvládne do 145V / Výkonové napětí 38,53V (dohromady 115,59V) Měnič 60-130V.- Proud 13,11A
To v zimě nedáš, musíš připočítat zvýšení napětí o cca. 15% v nízkých teplotách.
Ostatně tento (a další) koeficient máš v datasheetu panelů.
CARSPA aktuálně odpojené
Obávám se, že v zimě ty panely přesáhnou 145 V. Překontroluj si to pro zimní teploty. Překročení napětí bych se vyhýbal, ta rezerva tam moc nebude.
https://ecoprodukt.cz/p/87701-solarni-p ... -ram-40698cipis píše:To v zimě nedáš, musíš připočítat zvýšení napětí o cca. 15% v nízkých teplotách.
Na stránkách je výkonový rozdíl 3%... Cili pořád jsem v toleranci.
Nejsi, to je rozptyl výkonu mezi jednotlivými kusy panelů.
Musíš se podívat v tom pdfku na parametry Temperature ratings.
Máš tam -0,265%/°C.
Tj. na každý stupeň C od 20°C jinak to znamená 0,265 % dané Voc. Takže mezi zimou a 20 st. C je to řekněme 40 stupňů Celsia rozdíl teplot (-20 vs. +20). To máš 10,6 %. A najednou máš 137,1*1,106 = 151,6 V,
Máš tam -0,265%/°C.
Pokud to tak je, což zima pod -10 už dlouho nebyla, ale dobře, tak dám na zimu do serie 2 misto 3.... Přistupné to mám ze země.....cipis píše:Nejsi, to je rozptyl výkonu mezi jednotlivými kusy panelů.
Máš tam -0,265%/°C.
Teplota na teploměru za oknem je někdy o pěkných pár čísel jiná, než na střeše, na které profukuje.
To si spíš najdi regulátor, co umí ty tři panely v sérii, třeba Epevery jsou i do 200 V.
Anebo najdi panely, co mají o něco nižší to Voc.
Už to mám zapojené, takže těžko budu vyhazovat oknem investici do celkem 6ti panelů.... Panely mám na pozemku, ne na střeše, od panelů k měniči mám 25m solárního kabelu 6mm co úbytek napětí na kabelu???
Na to jsou na netu kalkulačky, na úbytek a ztrátu výkonu. Na Androida Electrodoc třeba.
Přepojovat MC4 konektory je o hubu. To si to spíš natáhni všechno do toho kombiboxu a tam to přepínej. Akorát jednou zapomeneš a pokud tam nebudeš mít přepěťovky, tak si toho musta odpálíš ...
Proč sis to nezkontroloval před nákupem?
Vše mám zapojené, kabely natažené, DC přepěťovku mám.
To jsi rychlý, za těch 12 minut ...
Zatím (viz můj první dotaz) mám zapojené v serii 3 panely (objednané mám 3 další). Vše mám osazené odpínačem a přepěťovkou.....
Však řešíme zimu, jak jsem psal, hovadina to přehazovat venku MC4. Dotáhni si 2+1, každé zvlášť, tam, kde máš ten odpínač a přepěťovku, do kombi boxu. Na podzim přepneš na 3x 2, na léto 2x (2+1).
Nebo koupíš Epever 6420 (nebo adekvátní victron), dáš na to tyhle 2x3, a pro stávající must najdeš další panely
Dobře spočítal jsem si, že by mi dělal problém od -18stC, řešení je pro mě momentálně na zimu to jednoho krásného večera to přepojit ze 3 na 2panely, i když otázka, po všech ochranách nespadne to náhodou u MUSTu do poruchy? Dále, kdy to běží naprázdno? Zatím jsem to nevysledoval.....Baterie se pořád nabijí....Takže se tento sled událostí musí stát v -20stC a svítit sliunce naplno??? Kabely mám v chráničce pod dlažbou, hrál jsem si s tím 2 dny a je to pro mě momentálně jak z důvodu finanční, tak z důvodu časové nechat stávající sestavu tak jak to je.... Ale šlo by vrátit se k puvodnímu tématu? Zapojit další 3 panely stejným směrem pararelně?cipis píše:Však řešíme zimu, jak jsem psal, hovadina to přehazovat venku MC4. Dotáhni si 2+1, každé zvlášť, tam, kde máš ten odpínač a přepěťovku, do kombi boxu. Na podzim přepneš na 3x 2, na léto 2x (2+1).
Na to už odpověď máš hned nahoře.
Ale dokud nepořešíš to napětí v zimě, tak nemá moc smysl vymýšlet něco dál.
Ten případ klidně nastane, pokud máš v zimě hnusně a najednou ti vysvitne na plno slunko. A o tyhle situace není nouze. Aby se našel pracovní bod, tak se prvně panely odlehčí, no a v ten okamžik máš po radosti.
Na kolik tu DC přepěťovku máš? Když sis ani neověřil, co ti vydrží must a co dají panely? Která to je? Citel DS240 95V? Ta má provozní napětí 125 V, další v řadě je už vyšší než 145 V.
Když už máš vše nakoupené, tak bych asi zapojil jeden string ze dvou fv panelů z jednoho směru a dva stringy z druhého. Má to drobnou nevýhodu, že nižší napětí takových stringů se za nízkého osvětlení (ráno/večer/mlha) o něco později dostane do pracovní oblasti mppt regulátoru.
Fakt 3 tyto tam nedáš.
Prostě přepoj to na 2 kousky a k těm 3 přidej ještě jeden a zapoj 2S2P. (A nebo budeš muset ten jeden ubrat.)
A jinak spojovat je paralelně není problém ten must zvládne 4000Wp takže do této hodnoty bez problémů a pokud na všechny nesvítí stejně můžeš to klidně i překročit trochu......(Okamžitý výkon panelů by neměl překročit ty 4000W)
Výpočet VOC zde: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmax zadáš si tam parametry a vypíše to napětí.
Dobře díky.Soban píše:Fakt 3 tyto tam nedáš.
Sledovač směru AC proudu - přetokové relé
od zozan » » v Elektroporadna
- 6 Odpovědi
- 3087 Zobrazení
Poslední příspěvek od emsi88
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 4130 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 4 Odpovědi
- 676 Zobrazení
Poslední příspěvek od konikovo
- 3 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 14 Odpovědi
- 1267 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
