Frekvencia meniča Smart Victron Energy Phoenix VE.direct
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od Dusan61 »
Chcem so opýtať majiteľov tohto meniča Smart Victron Energy Phoenix VE.direct 24V.
Akú máte výstupnú frekvenciu z meniča?
Teraz mám už druhý menič Smart Victron Energy Phoenix VE.direct.
Prvý bol 24V/3000VA a mal frekvenciu 49,92 Hz, teraz mám 24V/5000VA a ten má frekvenciu 49,85 Hz. Táto frekvencia je asi ešte v tolerancii, ale štve ma že mi hodiny na elektrickej rúre za deň zmeškajú 5 minút.
Reklamovať to zatiaľ nejdem, akurát som písal predajcovi či by to nekonzultoval s výrobcom, či sa to nedalo zmeniť úpravou softvéru meniča, no dáko sa mu do toho nechce.
Ďakujem za každú informáciu.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Alfonz
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Frekvencia meniča Smart Victron Energy Phoenix VE.direct
Příspěvek od Alfonz »
Mám Phoenix inverter smart 24/3000 a momentálne má frekvenciu na výstupe 49,93Hz. Asi treba nejakú inú rúru, moja si pamätá čas aj keď je týždeň úplne bez napájania ale čas jej tiež uteká trošku a to ju nemám pripojenú ani na menič ale na DS kde mám na každej fáze presne 50Hz...
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Vďaka za informáciu.
Ten môj menič 24/3000 mal tiež frekvenciu 49,92.
Rúru meniť nebudem, len keď táto doslúži.
Dnes ráno som písal na podporu victronu, teraz mi prišla odpoveď:
So unfortunately, it is not possible, the frequency is controlled by some crystal oscillators and each one is unique. Also, crystals are affected by external conditions like pressure and temperature.
Takže frekvencia je daná kryštálom, tak softvérovo to zmeniť nepôjde.
Ono aj na tom meniči 24/3000 mi meškali hodiny na rúre a v zime oveľa menej, tak naozaj má na frekvenciu vplyv aj teplota.
Za tie peniaze to mohli spraviť aj lepšie, no čo už, zatiaľ budem musieť častejšie nastavovať čas na rúre.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
FRSO
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
Dusan61 píše:Vďaka za informáciu.
Měnič není přesný čas, tak si to dolaď jiným kondenzátorem u krystalu-dej si tam pak C trimr a nastav přesně na 50Hz, pokud máš čím. Ale i tak to bude lítat dle teploty v měniči.
k 28.3.2024 8500kWh
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Vďaka, aj to by bolo riešenie.
No do meniča teraz nemôžem zasahovať, je v záruke.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
