victron MP2 3000VA paralerne 1F
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Příspěvek od Antrac1t »
Zdravim panove ... nachomilt jsem se ke dvema novym MP2 3000VA, ktere byly temer za hubicku a rekl jsem si "proc nepomoc tomu jednomu nebozatku ve sklepe a dva kamosi navic by byli fajn :lol: " ... po vcerejsim dlouhem veceru vse nakablovane, zapojene a dalo se rict ze i funkcni vcetne nahrani assistenu, spusteni power assist dle potreby (tady jsem zklaman ze min odber nelze jen na mastra 3.4A ale jde na kazdou jednotku, takze suma sumarum jsme na 10.2A a to na "prisosnuti" je uz zbytecne moc). Celkem 3xMP2 3000VA, kde dva kusy jsou batch 2022 leden a posledni kus je batch 2022 cervenec. Dneska po praci jsem se rozhodl omrknout jak jednotky vyrabeji a zda dodavaji rovnomerne do site + abych overil, zda kablovani na DC strane je spravne. Rychle mereni klrestakem je viz obrazek a chtel jsem se zeptat, zda tyto rozdily jsou jeste cajk, na offiko strankach victronu jsem se nekde docelt ze rozdily by mely byt max v parti desitkach W coz u me neni ... Kablovani je 50mm2 z menice na šinu a nasledne do baterie + šina je 30x5mm. Uchyceni na šinu je pomoci radovych svorek. Vzdalenost MP2 k šine je jen 30cm tou 50mm2 a uchyceni pomoci te svorky muze mezi menici delat rozdil max 15cm k bodu pripojeni k baterce. A hlavne mi prijde divne, ze "trouba + primotop" se moc nepriblizuje sume obou spotrebicu namerenych zvlast (250w rozdil mi prijde uz krapek dost)
Obrázek
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: victron MP2 3000VA paralerne 1F
Příspěvek od Dagus »
Dodávka na fórum nepatří to je jasný ne? Účinnost se podle mě zapisuje do ac load, takže ji to zkresluje.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Dagus píše:Dodávka na fórum nepatří to je jasný ne? Účinnost se podle mě zapisuje do ac load, takže ji to zkresluje.
jaka dodavka?
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Když se na to podíváš v ampérech a nepočítáš %, tak je to max 0,6A a to mi přijde naprosto v pohodě. :yes:
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Pro zajímavost, Když se vezme jeden hrot voltmetru na kontakt baterie, druhý na stejnou polaritu svorky měničů, měniče zatíží, jaký rozdíl je tam? Po měření napětí, má to lineární vztah napětí délka kabelu? Jsou kontakty stejně dotaženy momenťákem? Chce to foto, zapojení i konfiguráky z Configure, takto hádat je jak z logru. Victron k tomuto má svá doporučení a manuály.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
gupa píše:Pro zajímavost, Když se vezme jeden hrot voltmetru na kontakt baterie, druhý na stejnou polaritu svorky měničů, měniče zatíží, jaký rozdíl je tam? Po měření napětí, má to lineární vztah napětí délka kabelu? Jsou kontakty stejně dotaženy momenťákem? Chce to foto, zapojení i konfiguráky z Configure, takto hádat je jak z logru. Victron k tomuto má svá doporučení a manuály.
zkusim vecer promerit a nafotit ... kontakty nebyly dotahovany momentakem a ani jsem nepouzil zadnou medenou pastu ...
Dagus
Lokalita: Liberec
Antrac1t píše:
jaka dodavka?
Sorry přečetl jsem si "zda dodavaji rovnomerne do site + abych overil, zda kablovani na DC strane je spravne" a usoudil dodávku do sítě, ale jakože do DS. Každopádně rozložení zátěže bude závislé prostě na všem i na kabelech na AC straně.
Příspěvek od cipis »
U všech paralelních měničů, co jsem kde četl, tak se píše vždy o bezpodmínečné shodné délce AC kabelů.
CARSPA aktuálně odpojené
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Paulob
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 5760
Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Příspěvek od Paulob »
cipis píše:U všech paralelních měničů, co jsem kde četl, tak se píše vždy o bezpodmínečné shodné délce AC kabelů.
DC kabelů.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
do vecera jsem v praci takze foto asi nestihnu ale rozlozeni je cca takoveto:
Obrázek
delka kabelaze od menicu k šíně je cca 35cm, rozlozeni na sinen neni uz uplne presne k baterce, ale to jsou rozdily do 10cm ... ale co jsem procital zahranicni fora, tak pri paralernim provozu tak prej rozdi cca do 80w je uplne normalni
Ne, právě AC kabelů, kvůli tomu, aby to bylo přesně nafázované. Aspoň takto jsem to našel u Studera, když jsem hledal paralelní 24V měnič.
Paulob píše:
DC kabelů.
No, ale to nejsou rozdíly do 10 cm. Nepočítáš ty šíny, navíc se počítá součet plusu a mínusu.
Takže ten master 1 má nejdelší přívody, kdežto 3 nejkratší.
Máš to mít tak, že když je krátký plus, tak musí být dlouhý mínus, aby to vyšlo.
Antrac1t píše:do vecera jsem v praci takze foto asi nestihnu ale rozlozeni je cca takoveto:
Obrázek
JiříK
Příspěvek od JiříK »
Já bych plus od baterky dál na jeden konec šíny, mínus na opačný konec druhé šíny. A pak je úplně jedno, kde jsou připojeny kabely od měničů. Samozřejmě přesně nad sebou...
Však to má Victron jasně namalované, jak to má být zapojené.
Samozřejmě při více baterkách to už udělat nejde, ale takhle při jedné ano.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
cipis píše:No, ale to nejsou rozdíly do 10 cm. Nepočítáš ty šíny, navíc se počítá součet plusu a mínusu.
Obrázek
sinu celou pcitat nemusis jelikoz na koncich neni nic zapojene takze je to pase, kdyz tam das klestak tak tam nenameris nic - resis nejkratsi trasu od baterky po menic + skrz 3 kusy MP2 jsem doobjednaval dalsich baterky abych sel na 20kWh a mohl nejak vyuzit potencial vsech menicu na 1F ...
Však jsem nemyslel celou trasu, ale tu, co to jde od svorky po svorku. A to, jestli máš rozdíly do 10 cm jen na jednotlivých kabelech, tak máš dalších 10 cm na šíně, no a ve finále bude ten rozdíl klidně i čtvrt metru.
Máš to pozapojované páté přes deváté, podle malůvky Victronu to má být tak, jak píše kolega výše.
Jak máš provedené jištění?
A jak vypadá ta strana AC?
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... se_systems
přeložil bych si to a pozorně přečetl ... Ještě existují schématické obrázky i s MPPT kde je jejich místo na zdi mezi multiplusy jak baterie, jak dlouhé přívody. Nyní třeba řeším i pojistku která mírně hřeje, takže i pojistky mají své vzdálenosti a td. Určitě si myslím, že to kde co je, s přesností na cm, je to nejdůležitější. Hlavní v této otázce je v tomto pořadí, nejprve načíst, potom myslet a potom podle načteného důmyslně rozmístit a propojit. A nakonec i proměřit pro úplnost a správnost.
Všc se vzala obráceně, myslet a potom měřit nestačí. Jsou to měniče docela drahé a nejsou až tak blbuvzdorné.
Takže od firmware přes rozmístění, kabeláž, a doladění sw. Bodově bych to načetl a až potom udělal.
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
zadnyho ctvrt metru rozdil nemam, pisu ze rozdil je max 10xm a paty pres devaty to taky neni ... ted cestou z prace jsem si uvedomil ze u menica co bere nejvice jsem daval bazarovej OEZ odpinac tak jsem ho vymenil + byla tam EATON 22x125A misto OEZ, ktere pouzivam u zbytku menic a po vymene rozdil klesl a priblizil se k hodnote nejslabsiho (rozdil mezi nima je cca 0.1A) a rozdil k poslednimu menici je ted 0.23A, takze jak bude cas (vejkend je pase) , tak na nej mrknu a promerim ...
jako panove cenim si Vas cas a rady, ale manualy jsme si procetl a duvod takoveho kablovani na strane DC jsem se rozhodl skrz to, ze vim ze budu pridavat dalsi 2x mppt + baterku a mozna v budoucnu dalsi menic , takze na sine si muzu libovolne davat svorky a rovnomerne posouvat aby prave vzdalenosti byly cca stejne ... kdyz si vemete lynx a budete mit 1 baterii a udelate to podle schematu tak si zmerte jakej je rozdil ve vzdalenosti ;)
No vidíš to, a pojistky, na které jsem se ptal, tak jsi ani neuváděl, no a nejspíš je chyba v tomto.
A ne, máš to páté přes deváté, pokud to teda je tak, jak jsi to výše načmáral.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
ale manualy jsme si procetl <
:uh: ona otázka vlastně nikdy nebyla položena, jsem povinnen hluboké omluvy za mé reakce
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
