Jaký nízkonapěťový střídač?
Re: Jaký nízkonapěťový střídač?
Co třeba započítat alespoň nějakou údržbu/obnovu... To by do té návratnosti taky bylo pěkné započítat. Cokoliv z toho ti může odejít. stačí ten blbej střídač. 85% energie imho neušetříš, ale třeba se mílím. Budu mít velmi podobnou sestavu, jen menší baterii 200Ah. Pak už to nebude 8,5 ale klidně 12-15 let a pak už řešíš výměnu baterie i kdyby jsi nechtěl.TomHC píše:K tej návratnosti, kľudne aj verejne, aspoň pre predstavu aj pre ostatných. Po roku (dvoch) budem mať presnejšie čísla. Do úvahy treba brať, že kúrim plynom a plynom zohrievam aj vodu ak nie je dosť energie na ohrev v bojleri. Nič ma teda nenúti rozširovať FVE.
No a za tu dobu se doufám dostaneme k reálnější tarifikaci a zjistíme že v době kdy ta elektrárna maká je energie zadarmo, ale ta v době kdy ji budu potřebovat bude klidně 100x dražší.
Nechci to nějak shazovat jen ukazuji i černější scénář. Výhody alespoň částečné soběstačnosti a lepšímu uvědomění jak nakládat s energii nepopírám.
No pak musíš pořídit pořádnou baterku a kupovat na spotu kdy ti za odebranou elektřinu platí a kdy bude drahá jet z baterky.......
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Veď si započítaj čo chceš ja som to uviedol ako môj výpočet pre moje podmienky. Vo februári (únor) som mal sebestačnosť 80%, potom už stále 100%. Po roku prevádzky budem vedieť lepšie.cuki píše: Co třeba započítat alespoň nějakou údržbu/obnovu... To by do té návratnosti taky bylo pěkné započítat. Cokoliv z toho ti může odejít. stačí ten blbej střídač. 85% energie imho neušetříš, ale třeba se mílím. Budu mít velmi podobnou sestavu, jen menší baterii 200Ah. Pak už to nebude 8,5 ale klidně 12-15 let a pak už řešíš výměnu baterie i kdyby jsi nechtěl.
Tak to je pak hodně pěkný, s tím bych ani nepočítal. A jak je máš H a V orientovaný? A kde to máš? Nikdy ti to nekleslo pod 80%?TomHC píše:Veď si započítaj čo chceš ja som to uviedol ako môj výpočet pre moje podmienky. Vo februári (únor) som mal sebestačnosť 80%, potom už stále 100%. Po roku prevádzky budem vedieť lepšie.cuki píše: Co třeba započítat alespoň nějakou údržbu/obnovu... To by do té návratnosti taky bylo pěkné započítat. Cokoliv z toho ti může odejít. stačí ten blbej střídač. 85% energie imho neušetříš, ale třeba se mílím. Budu mít velmi podobnou sestavu, jen menší baterii 200Ah. Pak už to nebude 8,5 ale klidně 12-15 let a pak už řešíš výměnu baterie i kdyby jsi nechtěl.
FVE som spustil pre celý dom 7.2.2023, takže čo bude od novembra do januára, to sa uvidí. Orientácia je v podpise - 4 panely priamo na východ, 8 panelov na juh, sklon strechy 25°. Kúsok od Váhu, od jesene do jari samé inverzie a hmlycuki píše:Tak to je pak hodně pěkný, s tím bych ani nepočítal. A jak je máš H a V orientovaný? A kde to máš? Nikdy ti to nekleslo pod 80%?
- Kapacita baterie [kWh]: 15
hodne to zavisi na profilu spotreby, jestli se ele topi, vari. Dal bych si pozor na tahle srovnani. Kdyz se divam na svuj unor tak to vyrobilo 150kwh ... pokud zapocitam i topeni tepelkem tak se skoro stejnou sestavou mam 16% svych. kdyz topeni odectu asi 40%.
Vaření se asi neprojeví topení trčitě. V létě vaříš asi podobně jako v zimě.glottis píše:hodne to zavisi na profilu spotreby, jestli se ele topi, vari. Dal bych si pozor na tahle srovnani. Kdyz se divam na svuj unor tak to vyrobilo 150kwh ... pokud zapocitam i topeni tepelkem tak se skoro stejnou sestavou mam 16% svych. kdyz topeni odectu asi 40%.
Ale topení se projeví. Já mám spotřebu cca 3M5 Wh na vše, ale když odpočítám skoro 1MWh topení tak jsem rázem z cca 10kWh/den na 7kWh v jaro-podzim a třeba 15kWh v zimě, pak to tak super není.
S FVE by sa dalo o kúrení uvažovať jedine v pasívnom / nulovom dome
Pasiv mám, tedy přesněji řečeno, podle dnešních měřítek. Pod 20kWh/m2/a jsem byl už 10let po sobě, ale pod 15kWh/m2/a jsem se dostal snad jenom 2x. Mám malý domek, tak poměr A/V není úplně super.TomHC píše:S FVE by sa dalo o kúrení uvažovať jedine v pasívnom / nulovom dome
Ale právě u pasivu to nemá vůbec cenu, protože v době kdy svítí to nepotřebuješ i když je kdoví kolik pod nulou. Jedinná výhoda je v akumulaci do baterie, ale to je ten největší nesmysl.
To je stejná hloupost jako Trombeho stěna v PD
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
mám dotaz na MUST měniče. Celkem se mi líbí model PV18-3024 VHM. Nicméně nemůžu nikde dohledat, jaký je maximální vstupní proud od panelů. Všude uvádí pouze maximální vstupní napětí 145V, maximální výkon pole 2000W a 80A nabíjecí proud. Mám totiž 4x 380Wp panely, které mají 34,5V a 11A. Musel bych se zapojit 2s2p. Pak by mě to hodilo 69V a 22A, ale nevím, zda není těch 22A na vstupu už moc.
Teoreticky by mě stačil i model PV18-3024 VPM, který má pole max 1500W. Snad by mu nevadilo, když bych to o 20W překročil. Ale ani u tohoto modelu není uvedeno, kolik má max. vstupní proud. Opět pouze 145V a 60A nabíjecí proud.
Díky za radu.
Díky za radu.
- 395 Zobrazení
Poslední příspěvek od tondaflinta
- 2 Odpovědi
- 283 Zobrazení
- 299 Zobrazení
Poslední příspěvek od střídač_N
- 27 Odpovědi
- 2380 Zobrazení
Poslední příspěvek od 10055
- 348 Zobrazení
Poslední příspěvek od taran
