Stránka 1 z 1
Plnohodnotný OSTROVNÍ SYSTÉM 15Kw 3f na RD
Napsal: úte bře 12, 2013 12:27 am
od energyzero
DOBRÝ DEN - DOVOLUJI SI ZDE PREZENTOVAT UKÁZKU OSTROVNÍHO SYSTÉMU o celkovém výkonu 15Kw 400V. Hlavní struktura systému je 8Kwp FVE Schuco rozdělených na 3 fáze, akumulátorové baterie Hoppecke OPsZ 2V 1143Ah celkem 24ks (AC 48V) celková kapacita 1200Ah, ostrovní střídače 3* SMA SUNNY INSLAND 5048 pro třífázový provoz ( 5Kw na každou fázy), generátor v režimu microkogenerační jednotky vlastní výroby o výkonu 10Kw se synchroním 3fázovým alternátorem a využitím odpadního tepla pro vytápění a ohřev TUV o celkovém tepelném výkonu 20Kw ( palivový systém je upraven na spalování syntetického řepkového oleje s nádrží 2000l pro doplňování paliva jednou za rok). Nejedná se o žádnou hračku na svícení někde na chatce, systém je instalován na objektu RD kde žije 5člená rodina využívající vše v elektrice ( elektrická trouba, indukční deska, mikrovlnka, myčká nádobí, pračka+ sušička, 2*PC , filtrace bazénu,malé tepelné čerpadlo, osvětlení objektu 6+1 a další běžně používané spotřebiče v domácnosti). Systém funguje tak, že 35% pokryje FVE a zbytek microkogenerace. Hlavní jistič objektu je 3*32A a uživatelé nemají po celý rok vůbec žádný omezení a přitom spotřebujou zhruba 1500l řepkového oleje v ceně 33tis/rok za elektřinu/teplo. DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI HODNĚ ÚSPĚCHŮ PŘI BUDOVÁNÍ ENERGETICKÉ SOBĚSTAČNOSTI.
Re: Plnohodnotný OSTROVNÍ SYSTÉM 15Kw 3f na RD
Napsal: čtv bře 14, 2013 10:31 am
od mypower.cz
Zdravím, bylo by i foto panelů?
Napsal: čtv bře 14, 2013 3:59 pm
od MareC3k
Zaujimal by ma blizsi popis tej mikrokogeneracie, je to celkom zaujimava vec pre ostrovny system na vyrobu tepla+elektriny z oleja.
Skoda je, ze FVE Vam poskytuje len cca 35% rocnej energie, takyto system urcite stal nemale peniaze a ocakaval by som vyssie pokrytie spotreby, ale to asi vela zalezi na osobnej spotrebe, adminovi by urcite taky system poskytol viac ako 100% energetickej potreby s jeho mikro spotrebou
Napsal: čtv bře 14, 2013 4:29 pm
od mrDragon
nemal penize o jo, ja tipuju 1,25 mega .
opravte si to ,
http://shop.mypower.cz/hoppecke-8-opzs- ... UHr4VcXH_U
jsou jine hodnoty v Ah by nevadilo
ale že na nih mate 48V v AC (střídave) je na me trochu moc.
i když je mi jasne že članek psal nekdo z kancelaře, ja v minule praci musel vysvetlovat že chci napsat do 1000 volt
jako 1000 V koukala na mě, a nevedela jake male v , ne, male w ne, velke W taky ne.
Napsal: čtv bře 14, 2013 5:36 pm
od goodbie
mrDragon píše:nemal penize o jo, ja tipuju 1,25 mega .
opravte si to ,
já bych řek že je tam těch chyb více při pohledu na trakčí články jsem jich napočítal 12 po 2V tedy 24v a tvrdí ,že systém má 48
Napsal: čtv bře 14, 2013 9:27 pm
od MilanK
Pokud to spaluje řepkový olej tak se jedná podle všeho o diesel motor ale ty mají malé tepelné ztráty což mi připadá jako nevyhovující pro ohřev vody.
Napsal: čtv bře 14, 2013 9:45 pm
od abrams
MilanK píše:... se jedná podle všeho o diesel motor ale ty mají malé tepelné ztráty ... .
tohle mi nejde na rozum ... to jako že diesely mají mnohem lepší účinnost než-li benzíny ?
Mě by spíš zajímalo , jak často se musí čistit spalinové potrubí s výměníkem tepla ? Podle obrázku to nevypadá na nejnovější motor se všemožnými vychytávkami jako třeba umělý chcan*y do výfuku stříkaný
Napsal: čtv bře 14, 2013 11:12 pm
od MilanK
Ano Dieslové motory mají malé tepelné ztráty špatně se zahřívají. Benzínové jsou na tom o dost líp.
O tom systému jsem již uvažoval dávno. Benzínový motor upraven pro provoz na zemní plyn ohřev vody pro topení a užitkovou vodu a výrobu el.energie. Neoplatí se mi to i když si to vyrobím sám motor např felicie 1.4 spotřeba bude strašná. Levněji to vychází stále od distributora.
Napsal: čtv bře 14, 2013 11:23 pm
od goodbie
MilanK píše:Ano Dieslové motory mají malé tepelné ztráty špatně se zahřívají. Benzínové jsou na tom o dost líp.
ale kogenerátor z motoru 781 tedy favorit či felicie se dělal ale nevím spotřebu vím ,že to existuje
Napsal: čtv bře 14, 2013 11:42 pm
od MilanK
goodbie píše:MilanK píše:Ano Dieslové motory mají malé tepelné ztráty špatně se zahřívají. Benzínové jsou na tom o dost líp.
Ano teď se dělá tuším za nějakých 100tis.
Napsal: čtv bře 14, 2013 11:45 pm
od goodbie
MilanK píše:goodbie píše:MilanK píše:Ano Dieslové motory mají malé tepelné ztráty špatně se zahřívají. Benzínové jsou na tom o dost líp.
za co 100tisíc
Napsal: pát bře 15, 2013 12:00 am
od MilanK
Kogenerační jednotka s motorem felicie. český výrobce.
Napsal: pát bře 15, 2013 12:25 am
od gupa
S tebou mě baví svět, nastavte si čas na 22:02 . To dřevo sekal asi jen na vaření.
http://www.livestream.com/czechonline/v ... 47efd36f53
Napsal: pát bře 15, 2013 11:27 am
od Petr-II
Stary dobry stabilak Slavia, v Egypte a nejen tam jich jeste blafa ...
Napsal: sob bře 16, 2013 8:03 am
od spanek158
zdravim. a celková cena za tento systém? kamarád si zakoupil rekuperaci "na klíč" a dům se mu prodražil o půl mega.
Napsal: sob bře 16, 2013 8:17 am
od Lui
Ahoj.
Mňa by zaujímalo,aké sú tam požité regulátory,a volajako vysvetliť ako to je s tými baterkami,lebo na obrázku je len 24V bateriové pole,a v popise je napísané 48V....
Napsal: sob bře 16, 2013 8:57 am
od joseff
Lui píše:Ahoj.
... ako to je s tými baterkami,lebo na obrázku je len 24V bateriové pole,a v popise je napísané 48V....
nepocitej baterky, ale propojky
Napsal: sob bře 16, 2013 9:15 am
od Lui
joseff píše:nepocitej baterky, ale propojky
...no ale jedna taká baterka má len 2V,pri takýchto večších baterkach sú už dve prepojky na jednej baterke ....
Napsal: sob bře 16, 2013 9:41 am
od joseff
aha, ja jsem myslel, ze je kazda baterka 2 x 2 V, kdyz tam jsou 2 propojky na jedne baterce
Napsal: sob bře 16, 2013 9:58 am
od goodbie
joseff píše:aha, ja jsem myslel, ze je kazda baterka 2 x 2 V, kdyz tam jsou 2 propojky na jedne baterce
to my bylo hned divný když jsem spočítal články a napočítat 12článků tedy 24V
