Step up měnič 12V na 60V 700W.
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Potřeboval bych zvýšit napětí za alternátorem 12V na 60V pro dobíjení liion baterek v přenosném zařízení. Alternátor má 50A, takže víc jak 700W nedá.
Našel jsem na ali https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... zQjK7&mp=1 ale je to docela velký a tak trochu drahý, ale kdyby to jinak nešlo, tak bych asi pustil žábu. Ale jen kdyby to jinak opravdu nešlo.
Pak jsou ještě takový malý různý destičky s chladiči na 150-400W (tomu ale nevěříme) za stokoruny z ali, amazon, hadex a dalších super noname prodejců. Velikost je proti tomu prvnímu třetinová, hmotnost ještě více. Těch destiček by se použilo několik.
https://www.hadex.cz/m399b-napajeci-mod ... gIIT_D_BwE
Četl jsem, že se dá udělat zdvojovač pomocí diod a kondíků, ale zečtveřovač, nevím nevím, navíc aby to nesnížilo příliš účinnost.
Také předpokládám, že alternátor víc jak 50A nedá, přetížení tam nehrozí protože se zreguluje sám, takže se z něj dá odebrat plný výkon a měnič by nemusel mít omezovač proudu. Ale jistotu v tom nemám.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Step up měnič 12V na 60V 700W.
Ahoj, mám doma na predaj Meanwell SD-500L-48, je to DC-DC buck-boost menič, ale má vstupné napätie 19-72V a výstup 46-60V. Takže na vstupných 12V ti moc nepomôže. Mám aj https://www.aliexpress.com/item/1005001995053974.html , ten som používal na prvé testy so 120W panelom ako PWM charger na 48V, ale musel by som ho vyskúšať, či funguje korektne už od 12V.
Ale ber do úvahy max vstupný prúd 15A, to je pri 12V iba 15x12 = 180W, aj to asi len čínskych wattov
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
a co spolehlivost těchhle destiček ? něco podobnýho jsem měl na 55->12 a po měsíci provozu to odešlo, psali 20A, nastavil jsem 15
Tak za taku cenu spolahlivy step-up neurobim, viem si predstavit dvojfazovy 2 x 40 A za okolo 200 €
a rok cakania na suciastky z Ciny s potencialom, ze skoro vsetky budu fake.
takže co s tím, levný krámy, nebo si připlatit, ale aby to nebylo zase 5 tisíc
Ono taky záleží čím nebo kde je ten alternátor,pokud v autě je to jiné než jinde,tam se dá vyrušit regulátor a pak dává mnohem větí neregulované napětí a dá se snáze zvýšit...
- 4 Odpovědi
- 1031 Zobrazení
Poslední příspěvek od fajbo
- 8 Odpovědi
- 510 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Step up měnič pro nabíjení vel powerbanky solární nabíječkou
od maicuss » » v DC-DC měniče a stabilizátory napětí
- 6 Odpovědi
- 1806 Zobrazení
Poslední příspěvek od maicuss
- 2 Odpovědi
- 844 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
- 36 Odpovědi
- 2638 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
