Provozní teploty Tristar MPPT60
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
- Reputace: 11
Re: Provozní teploty Tristar MPPT60
Tiež som konečne (po skoro piatich mesiacoch) od včera dobitý.atom píše:Tak už mám nabito :
Trochu na tému teploty:
Aj ja som mal 60°C, no na balancéri
- Reputace: 514
Při nastavení proudového omezení na 60A se začne proud omezovat až když Live Data View zobrazuje hodnotu 60,5A (protože ukazuje o nějaké drobné více, než je skutečný proud). Ve stavu na snímku https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=977&t=1 je skutečná hodnota proudu něco málo přes 58A, čili ještě pod hodnotou proudového omezení. Při dosažení hodnoty proudového omezení se vypisuje Warning: Current limit
- Reputace: 38
tak sem dnes logovat teplotu chladiče a při kontuelnim výkonu cca 3-3,1kW (57-60A) a okolní teplotě cca 14st (garaž) byla teplota chladiče max 56st, pokud by to v létě lezlo někam vysoko tak bych možná dal z boků chladiče přídavný pasivní chladiče systémem svornírů přes teplovodivou pastu bez vrtání - rozšíření dostran-boků. uvidíme. Pavel
- Reputace: 514
pkougl: Jaké bylo při tomto výkonu napětí FV pole a jaké napětí na výstupu?
edit: Taky jsem dnes logoval teplotu chladiče: při okolní teplotě kolem 26°C a vstupním napětí kolem 100V byl tento průběh teploty
- Reputace: 38
napětí pole bylo cca 88-94V, baterky 52-53V
- Reputace: 514
Tak to vidím tak, že hlavní rozdíl je v okolní teplotě (26°C) a vyšším napětí na panelech u mého systému (102-110V), jelikož pracují nad hodnotou Vmp. Doufám, že až stringy rozdělím na dva tristary, teploty se výrazně sníží. Dlouhodobě by to tristar takhle asi nevydržel.
- Reputace: 9
Já v létě při 60,5A na limitu 24V 1800W taky 62 stupňů, po přechodu na 48V žádný problém max cca 35 st. Teď ho mám na stěně v chladnější místnosti, teplota max 25 st. V létě po přidání panelů na 4500W případně dám trubku na ventilátor měniče a budu ofukovat chladič.
